ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 , Есть изготовитель в РФ соответствующий этому стандарту? |
4.4.2021, 22:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 |
Добрый день!
Речь идет о строительстве частного дома. Я предусмотрел прокладку гибких труб и последующую затяжку провода* (исправил) ПВ1 Трубы должны соответствовать IEC 61386.22 (Это Европейский стандарт для канализационных труб на основании которого был принят ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014) Но я столкнулся с тем, что не смог в РФ найти ни одной трубы которая бы удовлетворяла стандарту. Это значит, что нельзя вообще использовать эту технологию? Вопрос: Подскажите пожалуйста, есть ли в РФ производитель труб удовлетворяющих требованиям этого ГОСТа? Если нет, то может кто-то ввозит их? Где купить? Благодарю! Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 6.4.2021, 15:59 |
5.4.2021, 0:43
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
5.4.2021, 4:20
Спасибо!
Смотрю этого производителя... Посмотрел. Но это только красные (внешняя прокладка) и жесткие. Гофры для внутренних работ диаметром 20 и 25 мм нет. Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 5.4.2021, 5:15 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.4.2021, 7:07
5.4.2021, 11:12
Гофры ......нет. два откуда ей взяться, ежели у Вас пропрокладку труб тем более про канализационных труб канализационной гофры я не встречал-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.4.2021, 12:48
... канализационной гофры я не встречал Встречали-встречали, сознаваться не хотите! А серьёзно - сейчас практически все выпуски моек-умывальников гофрой делают, даже сифоны монтируют изгибая и фиксируя гофру. Выпуски стиральных машин-автоматов - тоже сантехническая гофра. |
5.4.2021, 13:52
5.4.2021, 14:20
5.4.2021, 15:43
Блоки
ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 Гибкие системы. Надо Трубы по этому ГОСТУ |
5.4.2021, 16:04
5.4.2021, 21:02
Поясните пожалуйста! спрашивать начали про одно, оказалось нужно другоесознаваться не хотите! кэшно не хочу - Вы выпуск смело в землю закопаете?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.4.2021, 23:21
6.4.2021, 0:49
имели ввиду под полом? зачем трубы именно этого госта?
6.4.2021, 4:58
По поверхности бетонного пола.
Выше будет утепление и бетонная стяжка. Потому, что в трубе будет размещен ПВ1. Цель: оптимизация работ и удешевление стоимости. Почему этот стандарт? Это самое оптимальное решение. У нас так делают жилые объекты. Но у нас это IEC 61386-22 Для пола используют тот же стандарт, но Выше категория ударной стойкости. |
6.4.2021, 15:58
6.4.2021, 16:57
... Для пола используют тот же стандарт, но Выше категория ударной стойкости. А нужна ли Вам высокая ударная стойкость? Труба будет под (в) цементной стяжкой, плюс половое покрытие (пусть даже линолеум), какие тут ударные нагрузки? Здесь, на форуме, фото есть: под стяжкой пола лежит обычная гофра. Может Вы чуток перестраховываетесь? В советские времена доводилось монтировать проводки в панельных домах. Иногда встречались в полу непроходимые каналы, так использовали найритовые трубки, практически та же резина. Засыпалось это всё керамзитом, потом цементная стяжка. Служат эти проводки уже более сорока лет. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 3:47 |
