5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Время отключения тока КЗ
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 19:07
Сообщение #21
Пользователь №: 16385
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2021, 18:56) *
Т. е. остановите все лифты?
А ты догадливый. Далеко пойдешь.
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 19:01) *
Не вижу связи.
Прямая аналогия.. ))
На каждом ответвлении от магистрали стоит свой аппарат защиты.
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 19:12
Сообщение #23
НА ВСЕ 4 ЛИФТА! Когда можно сделать 4 автомата в ГРЩ и 4 кабеля. Я всегда говорю, что проектировщика надо каждый год отправлять на монтаж одного его проекта в качестве монтажника. Причем другим монтажникам объявлять что среди них проектировщик проекта. Чтобы знали кому претензии предъявлять. А теперь еще и буду говорить, что проектировщик должен поработать на своем проекте в эксплуатации.
Кабели будут тянуться по чердаку с деревянной кровлей.
Кабели будут прокладываться в стальных трубах, которые будут крепиться к деревянной балке под коньком.
Места очень мало. Прокладка сильно затруднена.
Поэтому я сознательно отказался отказался от отдельных кабелей на каждый лифт и отдельных кабелей на щиты освещения, чтобы не тянуть в одном месте 6 труб, а тянуть всего 2.
Я подумал о монтажниках.
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.4.2021, 19:52
сообщение 19.4.2021, 19:14
Сообщение #24
Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2021, 18:37) *
Что ЩР? А ЩР как в ремонт выводить?
Через ЩР пропущена магистраль, орехами ответвления к вводным клеммам АВ.. длительный ремонт этой части не предполагается. ))
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 19:15
Сообщение #25
Сообщение отредактировал с2н5он - 19.4.2021, 19:53
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2021, 19:22
Сообщение #26
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Я этого не вижу у ТСа
И авария, требующая длительного ремонта из-за долгой поставки запчастей тоже исключена? Просто тупо в пятницу вечером выгорает в этом ЩР что-то, чего нет в ЗИПе? И купить УК сможет только в понедельник. Потому что в УК порядок такой, что за наличку в Леруа купить монтер не имеет права даже двухрублевого болта.
Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 21:12) *
эффект Даннинга — Крюгера.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%...%B5%D1%80%D0%B0
И что вы этим хотите сказать?
сообщение 19.4.2021, 19:23
Сообщение #27
Пользователь №: 6974
Цитата(SAIGAK)
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 17:52) *
Для длины 170 метров - 0,306 Ом, по меди и 0,46 Ом, по алюминию.
Откуда Вы взяли цифры?
Цитата(SAIGAK)
Кабель 5х10 мм2
Длина до крайнего лифта - 170 м
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 19.4.2021, 15:32) *
Это о чём?
Не понятно ?
О высказывании: "Лифты - это не бытовые потребители..". Если "не бытовые", то какие ?
Отвечаю чтобы знали - пассажирские по виду и для жилых зданий по предназначению, т.к. речь идёт о МКД.
Бытовых лифтов не бывает!.....
сообщение 19.4.2021, 19:26
Сообщение #28
Цитата(SAIGAK @ 19.4.2021, 19:15) *
Ответвления сжимании надёжнее, магистраль не имеет лишних контактных соединений.
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 19:31
Сообщение #29
Вы считаете себе априори самым правым, даже не зная всех деталей.
Вы сказали:
Реально хочется иногда разбить башку таким проектировщикам. А как вывести в ремонт только один лифт? Не имея отдельных автоматов для каждого лифта? А как быть если автомат один на все лифты и будет срабатывать на КЗ в одном лифте?
А в итоге выяснилось, что есть вводное устройство. Значит, и проблем нет.
Вы сказали:
А в итоге выяснилось, что я как раз таки думаю о монтажниках.
«Уверенность чаще порождается невежеством, нежели знанием» Чарльз Дарвин.
Вы могли бы спросить, почему я принял именно такое решение, но в силу каких-то причин вы вынуждены были перейти в агрессию.
Я думал об орехах.
Но я знаю только об орехах для СИПа.
Для ВВГ есть орехи? Или это те же орехи?
Откуда вы взяли значения удельных сопротивлений?
Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 19:31
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2021, 19:32
Сообщение #30
Из: Челябинск
В каком месте вы о них подумали? А об эксплуатации вы подумали? А где эти ЩР будут находиться? Не на том ли пресловутом чердаке?
сообщение 19.4.2021, 19:33
Сообщение #31
Какие там ЗИПы.. клеммники смёшненькие можно и болтами заменить.. больше разговоров.. )) В нашей УК проблемам с болтами нет.
Костян челябинск...
сообщение 19.4.2021, 19:35
Сообщение #32
Из: Челябинск
То есть изменение схемных решений без проекта?
Сообщение #33
Рядом со шкафом управления место найдётся.
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 19:36
Сообщение #34
ЩР буду ставить или на чердаке непосредственно или в "предбаннике" перед машинным помещением.
Машинное помещение и предбанник находятся в уровне чердака и имеют кирпичные стены.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 19:38
сообщение 19.4.2021, 19:37
Сообщение #35
Это временное решение от аварийной службы. До открытия магазина.
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 19:40
Сообщение #36
Самое веселое в том, что сейчас схема точно такая же.
Только в место ЩРов в кирпичные стены "предбанника" перед машинным помещением заделаны протяжные коробки, а в них алюминивые провода на сткрутках/пайках.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 19.4.2021, 19:41
сообщение 19.4.2021, 20:03
Сообщение #37
Напомню:
Лифты, и пассажирские и грузовые, в жилом здании - бытовые потребители (оборудование), ибо предназначены для удовлетворения бытовых потребностей проживающих.
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.4.2021, 19:41) *
Жаль, жильцы (будущие) Вашу тупость не видят. Они-то чем провинились?
Может быть г-н сочувствующий напомнит нам правила проектирования, отражающие его точку зрения ?
Универсальные сжимы, серий у-7хх, у-8хх. Ставьте в ответвительных коробках (в тамбурах даже лучше). ЩРы ни к чему, коль вводные АВ в комплектных ЩУ есть.
Сообщение отредактировал Олега - 19.4.2021, 20:07
SAIGAK
сообщение 19.4.2021, 20:11
Сообщение #38
Я использовал ЩРы, чтобы клеммные блоки где-то разместить. Но ведь сжимам тоже нужно место.
По фразе "ответвительная коробка" поиск выдает только маленькие пластиковые коробочки.
сообщение 19.4.2021, 20:23
Сообщение #39
Так и по проекту было, небось..
"Стальные ответвительных коробки для кабелей" - и "всё небо в попугаях".
Prussia39
сообщение 19.4.2021, 20:26
Сообщение #40
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
какие модульные клеммники ?
Фаза есть , ума не надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 6:10
