![]() Использование электролитических конденсаторов |
Гость_Гость_Qwerty_*_* |
Гости ![]() |
Добрый день, уважаемые форумчане! Возникла проблема: в свободное время варганю пушку Гаусса(электромагнитный ускоритель). В нём нужно большой заряд как можно быстрее пустить в катушку, при этом заряд предварительно накапливается на конденсаторах. Дело в том, что обычные электролитические конденсаторы не выдерживают таких резких перепадов напряжения (двое пало смертью храбрых: один потëк, из другого фонтаном брызнул поток расплавленного диэлектрика). Подскажите, пожалуйста, есть ли такие виды конденсаторов, имеющие неплохую ëмкость(порядка 500-1000 мкФ), способные накапливать напряжения около 400 Вольт и способные отдавать заряд почти мгновенно без особого вреда для себя?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Электролитические конденсаторы - полярный прибор и не терпит обратной полярности. А, разряжая такой конденсатор на катушку, получаем колебательный контур, т.е. на обкладках конденсатора при подключении катушки возникают затухающие колебания напряжения и тока. Обратная полярность и убивает полярные электролитические конденсаторы. Необходимо либо использовать неполярные конденсаторы, либо шунтировать катушку мощным импульсным диодом на соответствующее напряжение. Второй вариант ещё и укоротит импульс.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.4.2021, 0:14 -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, есть ли такие виды конденсаторов, имеющие неплохую ëмкость(порядка 500-1000 мкФ), способные накапливать напряжения около 400 Вольт и способные отдавать заряд почти мгновенно без особого вреда для себя? Посмотрите это: https://www.nucon.ru/catalog/seriya-fa3/ |
Но они тоже для постоянного напряжения, и всё равно нужна защита от напряжения обратной полярности.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Но они тоже для постоянного напряжения, и всё равно нужна защита от напряжения обратной полярности. Предлагаю диоды в обратной полярности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
eugevict, пока катушка к конденсатору не прицеплена - постоянное, а когда происходит разряд конденсатора на катушку, как и положено колебательному контуру, - синусоида с амплитудой затухающей по экспоненте, естественно знакопеременное. Только автор этого, судя по всему, не знал об этом, почему у него и конденсаторы дохли. А по защите вопрос я поставил, см. #2.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.4.2021, 12:58 -------------------- |
Цитата(Гость_Гость_Qwerty_*_*) Подскажите, пожалуйста, есть ли такие виды конденсаторов, имеющие неплохую ëмкость(порядка 500-1000 мкФ), способные накапливать напряжения около 400 Вольт и способные отдавать заряд почти мгновенно без особого вреда для себя?....обычные электролитические конденсаторы не выдерживают таких резких перепадов напряжения Дело не в отдаваемом напряжении, а в токе протекающем в этот момент.Если взять хорошие "токовые" конденсаторы (для примера) ёмкостью 10 мкф в кол-ве 100 шт (получим 1000мкф), то никакого выхода из строя конденсаторов не будет (с учётом диодного шунта). Понятие мгновенного разряда, относительно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, вы привели график разряда на активную нагрузку, разряд на индуктивность, зашунтированную диодом, будет совершенно другого вида, - падающая четвертушка косинуса.
eugevict, пока катушка к конденсатору не прицеплена - постоянное, а когда происходит разряд конденсатора на катушку, как и положено колебательному контуру, - синусоида с амплитудой затухающей по экспоненте, естественно знакопеременное. Так при установке диода(ваше предложение) на конденсаторах и будет постоянное напряжение. |
Цитата(Shura_with_KINEF) ....разряд на индуктивность, зашунтированную диодом, будет совершенно другого вида, - падающая четвертушка косинуса. Общесмысловым графиком разрядда, я отвечал/пояснял автору только один момент:Цитата(Rezo) Понятие мгновенного разряда, относительно..... В любом случае, это будет нелинейная падающе-временнАя характеристика.Прочие детали процесса для вопроса автора, не имеют смысла..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1351 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, есть ли такие виды конденсаторов, имеющие неплохую ëмкость(порядка 500-1000 мкФ), способные накапливать напряжения около 400 Вольт и способные отдавать заряд почти мгновенно без особого вреда для себя? Посмотрите конденсаторы для фотовспышек, они именно под такие режимы заточены. Необходимо либо использовать неполярные конденсаторы, либо шунтировать катушку мощным импульсным диодом на соответствующее напряжение. Второй вариант ещё и укоротит импульс. Маэстра, только не укоротит импульс тока, а затянет. Постоянная времени катушки L/U, и если напряжение на катушке при её разряде ограничить прямым падением на диоде, это сильно уменьшит скорость спада тока. -------------------- энге елдыбабай!
График напряжения на катушке с момента подключения к ней заряженного конденсатора. Слева стандартный колебательный контур, справа катушка дополнительно зашунтирована диодом обратной полярности.
Это то, что имел ввиду, говоря об укорочении Да, ток в момент открытия диода будет большим. Это продлит работу катушки до конца периода, но на этом всё. -------------------- |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Добрый день, Подскажите, пожалуйста, есть ли такие виды конденсаторов, имеющие неплохую ëмкость(порядка 500-1000 мкФ), способные накапливать напряжения около 400 Вольт и способные отдавать заряд почти мгновенно без особого вреда для себя? Конечно же. Используйте ионисторы! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
А разве бывают ионисторы на 400 вольт?
![]() Сообщение отредактировал АБорис - 9.5.2021, 20:08 -------------------- С уважением. Борис.
А разве бывают ионисторы на 400 вольт? ![]() Поставьте последовательно 20 штук вот этих: aliexpress.ru/item/1005002309614939.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.1a2b43cb1msM3y&algo_pvid=bcba3054-b470-4f7c-b9a0-383a540adee0&algo_expid=bcba3054-b470-4f7c-b9a0-383a540adee0-16&btsid=0b8b035916205811445281709e56a1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000020017641839 ps: в союзе помню в передаче "Это Вы можете" (лет 40 назад) один чел на трактор Беларусь поставил ионистор вместо аккумулятора в 3 фарада (размером он был с аккумулятор, но на высокое, кстати, напряжение). pps: лет 15 назад в БМВ начали ставить, вместо аккумулятора..... (правда, мне немцы говорили, что взрываются они, в БМВ этих). Сообщение отредактировал Sky_net - 9.5.2021, 20:36 |
Sky_net писал.
Поставьте последовательно 20 штук вот этих: Смотрел по Вашей ссылке на Али, нашёл только на 16вольт. Точно не помню, но помоему токи заряда и разряда у них очень ограниченные. Вот что первое попалось в интернете. ![]() Если эти ионисторы поставить последовательно, то от их ёмкости останется очень мало. Сообщение отредактировал АБорис - 9.5.2021, 22:20 -------------------- С уважением. Борис.
Sky_net писал. Поставьте последовательно 20 штук вот этих: Смотрел по Вашей ссылке на Али, нашёл только на 16вольт. Точно не помню, но помоему токи заряда и разряда у них очень ограниченные. Вот что первое попалось в интернете. ![]() Если эти ионисторы поставить последовательно, то от их ёмкости останется очень мало. Вот здесь, например, почитайте, на машине проверяли: temofeev.ru/info/articles/ionistory-vmesto-starternogo-svintsovo-kislotnogo-akkumulyatora/ |
Я так понял, что это всё только в разработке и экспериментах. Может, что и получится. Дай да бог.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 4:39 |
