Резервное питание роутера |
Гость_Гость_Олег_*_* |
3.5.2021, 21:51
Здравствуйте. Есть домашний вайфай роутер. Вход 12 вольт 1 ампер от БП. Надо придумать ему резервное питание на лету, чтобы при отключении света он не выключался и работал в обычном режиме. UPSа нет и ради одного лишь роутера покупать не вариант. По этому хочу вклиниться между БП и роутером. Рассматриваю вариант с литием и со свинцом. Если со свинцом будет проще и дешевле, могу купить небольшой свинцовый акб на 3-4 ампер/часа. По времени роутер должен работать 2-3 часа. Батарея должна быть на готове постоянно. При разряде/саморазряде подзаряжаться от стороннего БП. При восстановлении питания, роутер должен автоматически переходить на БП. Какие варианты реализации могут быть для такой хотелки? Может уже есть готовые микросхемы для таких самоделок. Сразу отвечу вопрос о целессобразности хотелки: на домовом коммутаторе есть UPS, у меня ноутбук, так что при отключении света именно роутер является слабым звеном. Переключение вручную не подойдёт, так как я любитель сетевых сражений. Там пропадание инета равно проигрышу.
3.5.2021, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Есть ИБП на литии на 12. Например https://intervision.ua/equipment/ups-12v/ups-3-7201-detail
Стоит 32 енота. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
3.5.2021, 22:47
Красивое готовое решение я бы и без форума нашел. Хотя я и в РФ. Но хочется подешевле.
3.5.2021, 23:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3893 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Здравствуйте. Есть домашний вайфай роутер. Вход 12 вольт 1 ампер от БП. Надо придумать ему резервное питание на лету, чтобы при отключении света он не выключался и работал в обычном режиме. UPSа нет и ради одного лишь роутера покупать не вариант. По этому хочу вклиниться между БП и роутером. Рассматриваю вариант с литием и со свинцом. Если со свинцом будет проще и дешевле, могу купить небольшой свинцовый акб на 3-4 ампер/часа. По времени роутер должен работать 2-3 часа. Батарея должна быть на готове постоянно. При разряде/саморазряде подзаряжаться от стороннего БП. При восстановлении питания, роутер должен автоматически переходить на БП. Какие варианты реализации могут быть для такой хотелки? Может уже есть готовые микросхемы для таких самоделок. Сразу отвечу вопрос о целессобразности хотелки: на домовом коммутаторе есть UPS, у меня ноутбук, так что при отключении света именно роутер является слабым звеном. Переключение вручную не подойдёт, так как я любитель сетевых сражений. Там пропадание инета равно проигрышу. покупай акб на 12в и присоединяй в параллель между БП и роутером. Только напряжение БП должно быть не 12, а 13,5..14,5В и ток БП должен отдавать равный току потребления роутера + зарядный ток 0,1..0,2С ампер, где С - емкость акб, А*ч. Ниже 10.8В разряжать нельзя, иначе убьешь АКБ. Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.5.2021, 23:31 |
3.5.2021, 23:54
Я тоже думал о таком колхозе. Только БП роутера менять не планирую. В голове была мысль о втором БП для зарядки батареи. В схеме два диода. Один не пускат ток к БП во время разряда, второй не пускает ток от роутера к батарее во время работы от сети. Но по хорошему нужен ещё DC-DC преобразователь: чтобы ограничить ток заряда и выставить точное напряжение для буферного режима батареи. В случае с литием, проще найти какую нибудь недорогую BMS.
4.5.2021, 13:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3009 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А вы уверены, что весь ваш "колхоз" будет работать?
Вы пробовали роутер запитать от аккумулятора в отсутствие электричества? Когда у нас в садоводстве отключется электричество, пропадает и интернет, смартфоны с 4G переходят на Е, хоть переходи на Инет от Илона Маска. Дача переключается на питание от солнечных батарей и аккумуляторы, а роутер, хоть и продолжает работать, толку - ноль. -------------------- |
4.5.2021, 20:46
А вы уверены, что 2х2=4 ? Мне так, чисто для справки. Я не в колхозе, а в городе живу. Всё отлично работает от акб.
5.5.2021, 22:19
Я тоже думал о таком колхозе. Красивое готовое решение я бы и без форума нашел. Хотя я и в РФ. А вы уверены, что 2х2=4 ? Мне так, чисто для справки. Я не в колхозе, а в городе живу. Всё отлично работает от акб. Так, городской любитель сетевых сражений, идите лесом. -------------------- |
5.5.2021, 22:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 |
Может такое подойдёт при небольшой корректировке схемы? Но опять же быстро не получится. Сообщение отредактировал АБорис - 5.5.2021, 22:38 -------------------- С уважением. Борис.
Гость_Гость_Дачник_*_* |
6.5.2021, 21:01
Непонятно, в чем, собственно, проблема? Резервное питание роутера 12В 1А - это готовый китайский блок размером с адаптер ноутбука. Есть входной коаксиальный разъём, куда подключается шнурок от БП роутера. Такой же разъём, но "папа", находится на конце шнурка от блока. Его вставляют в гнездо питания 12В роутера. Таким образом, этот мини-UPS включается между штатным адаптеромроутера и самим роутером. Внутри литий 18650, 2000 мА*ч. + собственно преобразователь. Как заявляет продавец, обеспечивается до 10 часов автономной работы роутера при отсутствии сети. Что ещё надо?
Стоит в районе 20 уе. в Украине, в Китае наверное дешевле. Хотите сами такое слепить? Тогда на форум радиолюбителей, там схема несложная. Здесь вам разжевывать нет никакого желания, т.к. вы соизводили уже хамить форумчанам, едва "родившись". Удачной игры! |
7.5.2021, 8:40
Внутри литий 18650, 2000 мА*ч. + собственно преобразователь. Как заявляет продавец, обеспечивается до 10 часов автономной работы роутера при отсутствии сети. Ёмкость лития 7,4 Вт ч, а мой марш при работе ватт 5 берёт. Думаю до 2 часов он протянет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
7.5.2021, 11:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_Олег_*_*) Я тоже думал о таком колхозе. Только БП роутера менять не планирую. В голове была мысль о втором БП для зарядки батареи. В схеме два диода. Один не пускат ток к БП во время разряда, второй не пускает ток от роутера к батарее во время работы от сети. Но по хорошему нужен ещё DC-DC преобразователь: В правильном направлении думаете!И преобразователь совершенно не нужен. Общая система состоити из 2-БП (родной роутера и дор.для зпрядки), 2 диода и одно сопротивление (определяющее ток подзарядки). Всё! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.5.2021, 20:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Какие варианты реализации могут быть для такой хотелки? Включить аккумулятор (со своей автоматической подзарядкой) через 1 (один) диод (в цепь плюса питания, минус общий) . Как для Вас, то ток более 1 Ампера (1N4001-4007 будет на пределе, например). Если напряжение есть (оно выше аккумуляторного) и диод заперт. Как только обесточка, то диод открывается мгновенно (ничего не успевает пропасть (из-за электролитов) и рутер продолжает работать. Питание возобновляется, диод запирается, и рутер питается от штатного блока. ( так везде реализовано, обычно). ))))) Сообщение отредактировал Sky_net - 7.5.2021, 20:28 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024, 18:38 |
