7 страниц V  « < 5 6 7
Разделение PEN , правильное разделение PEN
сообщение 1.3.2023, 21:43
Сообщение #121
Пользователь №: 9143
Цитата(gomed12 @ 1.3.2023, 21:14) *
..тянуть PENы вконец шины для разделения, не знаю, такого не видел.
Я был не против "хоть в центре"
Да и тянуть не обязательно, бывают вводы с одной стороны.
К тому же отходящие линии по отношению к своему PEN должны быть визуально распознаваемы и скомпонованы рядом.
А все так и получается.
Потекут, по сравнению с основным направлением меньше,
При большом сечении шин - ни о чём. Этак можно начать высчитывать падение напора меж контактами одной шины.
Думаю, разрыв между N-шинами по принадлежности даст желаемый результат.
Тут почти без претензий. )
Однако, при потере питания от источника 2, рабочий ток от источника 1 все же попрет по РЕ шине и она снова станет PENом..
Вводить N-полюсы межсекционного переключения ? Это ж канитель...
В общем, я за расположение PENов рядом, лучше в центре.
Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2023, 7:35
сообщение 1.3.2023, 23:46
Сообщение #122
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
В твоём "варианте схемы раздела" ты "не видишь вторую перемычку и считаешь, что ток по второму пути невозможен ?"
Стоп!.... Я нигде не утверждал, что ток по второму пути невозможен, т.к всем же понятно, что идеальности быть не может в принципе.
Я исходил из того, как на мой взгляд лучше , а не как единственно-идеальное.
Цитата(Олега)
Дополнительные провода параллельно участкам (почему-то не всем одинаково) шины, которая и без того заведомо толще питающих, это мощный ход отечественной инженерной мысли - делать, так на века !
Точно! Делать - так надёжно и навека.
Это мой принцип (собственно отец так учил).
сообщение 2.3.2023, 0:13
Сообщение #123
Цитата(Rezo @ 1.3.2023, 23:46) *
Я нигде не утверждал, что ток по второму пути невозможен..
Вот только не нужно заниматься мозгое*ством.
Цитата(Rezo @ 1.3.2023, 17:51) *
Теперь относительно нулевых токов по РЕ-шине в моей схеме - а откуда им там быть, если разделение происходит в общей точке и нагрузочные токи от этой точки уйдут "транзитом" прямо на нулевую шину?
Это мой принцип
Молодец ! Продолжай опутывать шины в РУ дополнительными проводами, чтоб не раскалились .. icon_mrgreen.gif Успехов !
Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2023, 6:50
сообщение 2.3.2023, 10:25
Сообщение #124
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Нагляднее будет приведение графического изображения.
Не всегда так получается, поэтому необходимо адаптировать всякие варианты.
Скальпель Оккама
сообщение 2.3.2023, 11:00
Сообщение #125
Лениво рисовать.
1. Аппарат справа выключен
2. Включен секционный аппарат (3Р)
3. Нулевой ток правая секция получает по РЕ-шине. Непорядок.
4. Надо ввести 4-й полюс (на всех 3-х автоматах схемы)
Всё.
Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2023, 11:09
сообщение 2.3.2023, 14:50
Сообщение #126
Цитата(Олега)
Молодец ! Продолжай опутывать шины в РУ дополнительными проводами, чтоб не раскалились .. icon_mrgreen. Успехов !
Спасибо за пожелания!
Однако ты так и не понял (или принципиально не пожелал) весь смысл моего подхода и раскаливание шин здесь совершенно не при делах.
сообщение 2.3.2023, 15:52
Сообщение #127
В 1-м абзаце #123 - очередное проявление твоей сущности.
А свои "подходцы" излагай кому угодно, только не мне. Через слово - ересь.
сообщение 2.3.2023, 20:08
Сообщение #128
Цитата(Олега)
.....свои "подходцы" излагай кому угодно, только не мне.
Да нахрен ты мне нужен, чтобы именно тебе излагать и перед тобой отчитываться?
Я всего лишь ответил своё видение автору вопроса (устроило это его или нет - это другой вопрос), а ты сам "прилепился" ко мне со своими под**ками от бессилия понять о чём речь.
И я не обращался к тебе принимать участие для разговора со мной.
Поэтому прежде чем говорить другим о проявлениии их сущности, сначала сам разберись со своей сущностью и вечной упёртостью, от нежелания понять аппонента.
Видал я таких "умников" вечно учить других, чтобы свои "пробелы" не были видны.
Остаайся при своём, а я останусь при своём - так будет честно и понятно.....
Сообщение отредактировал Rezo - 2.3.2023, 20:10
сообщение 2.3.2023, 23:24
Сообщение #129
Все разговоры с тобой - только для выявления очевидных залепух от Rezo, не более..
Вот в #123 посту тебе и приведен очередной (в теме) твой прокол, который старательно "объезжаешь". В нём (и в последующем твоем поведении) - вся твоя сущность
Может выложим былые пробелы, а то тебе не уняться ? Думаю, будет забавно вспомнить.. ))
Одна гирлянда перемычек по РЕ-шине заставит прослезиться многих коллег..
Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2023, 23:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 19:26
