Тема закрытаОткрыть тему
Автоматический выключатель С25 для кабеля ВВГ-нг 3х2,5
Фарит
сообщение 11.5.2021, 15:58
Пользователь №: 58532
Доброго времени суток, подскажите, почему нельзя защитить кабель 2,5 кв. автоматом С25? Просмотрел ГОСТы внятного ответа не нашел
Dimka1
сообщение 11.5.2021, 16:01
Пользователь №: 29924
Потому, что высока вероятность того, что при длительной перегрузке кабель перегреется раньше, чем сработает автомат.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.5.2021, 16:03
Фарит
сообщение 11.5.2021, 16:10
Это понятно, но как это аргументировать? ГОСТ Р 550 71.4.43 говорит что можно
Dimka1
сообщение 11.5.2021, 16:20
Кому вы собираетесь аргументировать?
Допустимый длительный ток кабеля 26-33а
С25 может не сработать при токе 1.45*25=36а
и кабель перегреется.
Если ток кабеля не будет гарантировано подниматься выше 36а, то Вы можете применить только защиту от кз, поставив автомат большего номинала (под свою ответственност)
Фарит
сообщение 11.5.2021, 16:30
К сожалению, дефектную ведомость пишу. Умом понимаю что нет защиты кабеля пока тепловая защита не сработает. Хотя гарантированно она должна сработать в течение 1 часа при токе 1,45 Iном. Перегрузка кабеля допускается 1,16Iном, но почему в ГОСТЕ перегрузку кабеля указывают с коэффициентом 1,45?
Dimka1
сообщение 11.5.2021, 16:45
Ну если произойдет авария, то сошлешься на гост и посадят авторов госта icon_biggrin.gif
Фарит
сообщение 11.5.2021, 16:54
Спасибо!!!
Костян челябинск...
сообщение 11.5.2021, 17:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
И что, условия прокладки прямо по всей длине кабеля идеальные? Везде одиночная, по воздуху, прочее?
сообщение 12.5.2021, 9:43
Пользователь №: 6974
Цитата(Фарит)
.....как это аргументировать? ГОСТ Р 550 71.4.43 говорит что можно
ГОСТ правильно говорит, т.к. номинальный ряд АВ соответствует номинальному ряду сечений проводника - вот и вся аргументация.
Это при идеальных условиях.
В применительной практике, всё очень индивидуально, в зависимости от многих факторов, поэтому номинальные ряды обычно не совпадают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 9:40
