Не работает микроволновка , почему |
18.5.2021, 13:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В общем принято решение заменить проводку, начиная от "ореха" стояка в подъезде до ящика в прихожей. У официального поставщика ABB сделаю заказ 1 УЗО, 4 диф. автомата и несколько обычных автоматов. Радикально, но эффективно. Если на вводе в квартиру напряжение также просаживается при включении мощных нагрузок, то замена проводки не поможет. Вам удалось измерить просадку напряжения на вводе в квартиру? Изменение напряжения 220в в пределах + - 10% является нормой. Если при таких колебаниях напряжения микроволновка не работает, то она неисправна и менять нужно ее, а не проводку. |
18.5.2021, 13:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Об эфективности можем судить только мы по вашему отчёту. Но большие сомнения.
18.5.2021, 13:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если вместо чайника что то воткнуть - что происходит? мощное, утюг, и маломощное
18.5.2021, 15:20
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.5.2021 Пользователь №: 58545 |
Если на вводе в квартиру напряжение также просаживается при включении мощных нагрузок, то замена проводки не поможет. Вам удалось измерить просадку напряжения на вводе в квартиру? Изменение напряжения 220в в пределах + - 10% является нормой. Если при таких колебаниях напряжения микроволновка не работает, то она неисправна и менять нужно ее, а не проводку. На вводе замерить не получится, щиток заперт. Возможно и не поможет, но, по крайней мере, инсталляция будет верно выполнена. Что ещё мне удалось разглядеть через маленькое окошко, это скрутки. Две линии (стиралка и плита+розетка) прикручены к старым проводам. Я понимаю, что провода с жёсткими жилами ещё можно надёжно скрутить, но гибкий и жёсткий провод не получится. И это делали люди, которые себя называют электриками. Ну хоть синей изолентой замотано, это +30% к надёжности. Микроволновка работает, но только без соседней нагрузки (чайник). Может быть такое, что падение при нагрузке в норме, но не хватает мощности? если вместо чайника что то воткнуть - что происходит? мощное, утюг, и маломощное Замеры делаю с чайником. Он 2200w. Микроволновка берёт 800w. Сейчас подключил ручной блендер 600w. Если во время работы блендера включить чайник, высота звука работы моторчика снижается. Выключив чайник звук снова повышается. Падение напряжения на 5В. Со звуком микроволновки то же самое. |
18.5.2021, 19:04
микра с блендером нормально работают? не чайник, а другую большую нагрузку пробовали?
18.5.2021, 19:08
18.5.2021, 19:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Сдаётся мне, джентльмены, здесь кто-то кого то троллит
18.5.2021, 19:26
18.5.2021, 19:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Костян челябинск...) ....здесь кто-то кого то троллит Присоединяюсь к мысли, которая не только у нас возниклаЦитата(Электромонтёр) можем судить только мы по вашему отчёту. Но большие сомнения. Цитата(Электрик_на_мини...) Что конкретно у Вас вызывает сомнения? Почти всё, начиная с чудес в описании и отсутствия реальных отчётов в рекомендуемых действиях.Есть только "обтекаемые" повествования и ничего более..... Сообщение отредактировал Rezo - 18.5.2021, 19:28 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
18.5.2021, 19:28
18.5.2021, 19:44
Всё!
Или считаете, что что-то реальное донесли? То у Вас щит закрыт, то измеряете непонятно что, то вместо цифр напряжение, Вы об изменении звука блэндера говорите и так далее - это что? Нет конкретики по вопросу темы и вопросам участникоф темы, а значит тролл от скуки - я так думаю!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Электрик_на_минималках_* |
18.5.2021, 19:53
Присоединяюсь к мысли, которая не только у нас возниклаПочти всё, начиная с чудес в описании и отсутствия реальных отчётов в рекомендуемых действиях. Есть только "обтекаемые" повествования и ничего более..... Тред форума называется "вопросы чайника". Это подразумевает о некотором снисхождении к задающим вопросы. Я начал знакомиться с электрикой пару дней назад. Индикаторная отвертка, мультиметр и 0 знаний. О троллях в пору мне возмущаться. Святая вода, священники и хамство, это только начало, подозреваю. И судя по вашим комментам Вы любитель потрепаться. Исходя из того, что моим вопросом заинтересовались в основном любители и трепачи, мне тут делать нечего. |
18.5.2021, 19:55
Не уходи, без тебя лучше. Я сейчас заплАчу.
18.5.2021, 20:30
Подводя итог возвращаюсь к первой мысли, с которой я и пришёл на форум в поисках ответов. Просто не нужно в одну розетку включать два мощных потребителя.
18.5.2021, 21:13
Еще не ушел? А мысль глупая.
18.5.2021, 21:21
Цитата не нужно в одну розетку включать два мощных потребителя. Это неправда. У вас чтото неисправно. Как минимум или тестер или микроволновка.
18.5.2021, 21:31
Но я не рискну включать такую нагрузку. микроволновку и фен что не позволяет воткнуть?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
19.5.2021, 10:57
- коротко о микроволновках: чтобы там не поломалось вплоть до электроники , всё как и предохранитель нужно менять на новое. Если и удастся чтот отремонтировать типа колпачок зачистить если он еще не прогорел вообще насквозь , то это всё ненадолго или работать она уже не будет на той мощности что новая _ проверенно не однократно.
Ну если вы считаете что поменять на новое или скрутить оторвавшийся проводок это ремонт, ну пусть будет так, только вот не сразу очевидно почему микроволновка не работает. Один вопрос к ремонтникам микроволновок: кто или что генерирует частоту микроволн в микроволновке. |
19.5.2021, 12:14
Цитата(Гость) Один вопрос к ремонтникам микроволновок: кто или что генерирует частоту микроволн в микроволновке. А Вам это зачем и какое это имеет отношение к теме, переводя её к СВЧ специфике?О волноводах тоже говорить здесь будем?.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
19.5.2021, 12:29
Вы хоть раз заднюю крышку микроволновки открывали?
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 14:21 |
