дверной звонок , установка кнопки |
Гость_Гость_Павел_*_* |
20.10.2007, 23:24
Несколько вопросов:
1. Нужно поставить на даче кнопку от звонка на стене дома, есть ли влагозащитные кнопки 2. Как определить есть ли трансформатор в звонке не разбирая звонок, и какое сечение кабеля необходимо. 3. В звонке 2 конца, в кнопке 2 разъема. Как подключиться к сети при расстоянии 10 метров кнопки от звонка. С уважением |
21.10.2007, 4:48
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
2. Зачем определять наличие трансформатора?
3. Для начала укажите тип звонка и величину его рабочего напряжения. |
21.10.2007, 5:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 |
Несколько вопросов: 1. Нужно поставить на даче кнопку от звонка на стене дома, есть ли влагозащитные кнопки 2. Как определить есть ли трансформатор в звонке не разбирая звонок, и какое сечение кабеля необходимо. 3. В звонке 2 конца, в кнопке 2 разъема. Как подключиться к сети при расстоянии 10 метров кнопки от звонка. С уважением 1 влагостойкие кнопки конечно есть, вот только дизайн у них грубоватый - возьмите кнопку пуска 2 незнаю не встречал трансформаторов в звонке, напишите данные напряжения 3 не совсем понятно что значит в кнопке два разъема, если два контакта - тогда просто подключение на конопку фазный провод на звонок нулевой провод потом от кнопки провод до звонка и подключить к свободному проводу вообщем последовательное подключение немного сложнее схема подключения когда звонок работает и от батареек и от сети -------------------- Электросайт
Электрофорум |
21.10.2007, 9:08
1. Можно попросить сбросить схемку подключения звонка. Дело в том, что при подключении звонка на "ноль" и кнопки на фазу звонок начал работать непрерывно, а при нажатии на кнопку - КЗ. сработал автомат. Что неверно?
2. Ставлю звонок на место бывшего. Прокладываю кабелем 2 х 1.5. Раньше к звонку стоял очень тонкий провод. Как определить сечение провода? С уважением Павел |
21.10.2007, 10:39
22.10.2007, 13:26
Поясните пожалуйста - согласно рис. 1 оба конца от звонка нужно прикрепить к нулевому проводу. Значит ли это, что необходимо разорвать нулевой провод и каждый конец его соединить со звонком, провод которого значительно меньшего сечения чем 1, 5 квадрата или достаточно оба конца звонка закрепить на нулевом проводе не разрывая его. С уважением Павел.
22.10.2007, 14:42
Впервые меня обвиняют в импрессионизме. Извините, не понял Вас. Давайте опишем всю цепь словами:
фазный провод ~220 В <-> контакт кнопки №1 <-> контакт кнопки №2 <-> контакт звонка №1 <-> контакт звонка №2 <-> нулевой провод ~220 В. |
22.10.2007, 17:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17624 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"незнаю не встречал трансформаторов в звонке"
Они все же бывают. У АВВ. Двухтональный электронный звонок с трансом (2 модуля) TSM Звонок с зуммером и трансом (2 модуля) TSR Напряжение вторичной (на кнопке) 24 В. Чаще ставлю "парочку" - транс TS и контактор ESB20 (хоть24, хоть 12 В), кому погромче да понадежней. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 5:33 |
