Помощь с подключением варочной поверхности
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 3.6.2021, 23:30
Здравствуйте!
Как электрик я полнейший ноль поэтому спрашиваю у Вас совета по подключению варочной поверхности.
Дано: варочная поверхность с 4х жильным кабелем (провода: черный, коричневый, синий и желто зеленый) я так понимаю двухфазный, из стены торчит 5 жильный кабель с проводами: коричневый, серый, черный, синий, желто зеленый, т.е. трехфазный. Правильно ди я понимаю, что при их взаимном подключении одна из фаз провода из стены просто не задействуется?
Электромонтёр
сообщение 4.6.2021, 3:29
Пользователь №: 56237
А схемы подключения нету чтоли как в этой теме например: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=75478
Александр1255
сообщение 4.6.2021, 7:00
Пользователь №: 58605
Схема такая
Электромонтёр
сообщение 4.6.2021, 7:14
Осталось только в этом удостоверится.С помощью прибора.
Александр1255
сообщение 4.6.2021, 7:36
Смогу только вечером проверить, а если так и окажется двухфазный, тогда как я выше и написал, один фазный провод со стены просто изолируется и не используется?
Электромонтёр
сообщение 4.6.2021, 7:50
Да но его ещё лучше откинуть и от автомата к которому ваш кабель подключен.
Александр1255
сообщение 4.6.2021, 7:57
Благодарю за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 10:17
