![]() Как "правильно заводить гофру в РК и выключатели по IP , Правильная разводка |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Гости ![]() |
Не было никаких сомнений, что разбор "персонального дела" продолжится.
У Вас свои развлечения на этом форуме, у меня свои. Вы действительно считаете, что я буду тратить время на "меряние" буквами латинского алфавита? Или анализом примера с RJ-45 (хотя скрин направлен больше на цилиндрический кабель Asi-bus, точнее, общую фразу о том, что для lP68 уплотнение должно быть подобрано без зазора (добавлю - до затяжки накидной гайки)? При этом напрочь откинув суть вопроса и вообще тему топика? Лично для меня тема давно исчерпана. Вы предложили китайские вводы IP68 из таблицы, где скромно умалчиваются физические параметры среды применения (давление, глубину погружения), без указания которых (и ещё кое-чего обязательного) говорить об IP68 имеют право только маркетологи? Да применяйте, пожалуйста, кто же против? Ещё раз: в рамках топика Вы полностью правы, указанный ввод и указанная коробка полностью совместимы с кабелем условно цилиндрического сечения при монтаже в частном сарае или где там уже не помню. Спасибо за внимание и рад был общению! ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы действительно считаете, что я буду тратить время на "меряние" буквами латинского алфавита? Я нигде буквами алфавита не мерялся, вам показалось ![]() Или анализом примера с RJ-45 Очень хороший пример получился - витая пара не цилиндр... скрин направлен больше на цилиндрический кабель Asi-bus, точнее, общую фразу о том, что для lP68 уплотнение должно быть подобрано без зазора Разумеется, без зазора. Без зазора - это плотно, т.е. впендюрив с некоторым усилием. О "строгой цилиндричности" там нет ни слова."Примечание. Класс защиты IP68 может быть достигнут, когда отверстие полностью заполнено, то есть используются стандартные кабели AS-Interface". Это примечание - для всех стандартных кабелей AS-Interface, не только цилиндрических Вы предложили китайские вводы IP68 из таблицы.. Не вводы а ввод.. Чем вам сальник от ДКС не показался ? Отличная штука. И причем тут "из таблицы" ? Я предложил то, что в магазинах свободно лежит и при этом легко обеспечит сухость в коробке. Даже без изворотов "S-петли".скромно умалчиваются физические параметры среды применения (давление, глубину погружения), без указания которых .. Вы это о чем ? Производитель в каталоге клянется, что маркировка на корпусе продукции соответствует стандарту. Эти параметры понятно для данной коробки заведомо избыточны. Или вы предполагаете некое давление дождя ? погружение в воду ? а может и письменное согласование этого между изготовителем и потребителем ? ![]() Ещё раз: в рамках топика Вы полностью правы, указанный ввод и указанная коробка полностью совместимы с кабелем условно цилиндрического сечения при монтаже в частном сарае или где там уже не помню. Ну вот, всего и делов-то.. Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2021, 0:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 21:22 |
