Помогите определиться с начинкой щитка
SergeyFlower
сообщение 15.6.2021, 6:10
Пользователь №: 58631
Здравствуйте, мастера!
У меня такая проблема, купили квартиру, а проводка там просто ужас. Решено было поменять. И всё вроде бы ничего, но я не могу определиться, что будет в щитке? Всё разделил на 5 групп (розетки санузел и кухня, свет санузел и кухня, варочная панель и газовый котёл, свет 2 комнаты и прихожая, розетки 2 комнаты и прихожая).
То есть будет 5 автоматов, а перед ними что поставить? Хотел поставить одно УЗО на всю квартиру, говорят хватить должно. Или лучше два? Бюджет очень ограничен, поэтому услуги электрика мне не подходят, увы. Буду благодарен за помощь.
Электромонтёр
сообщение 15.6.2021, 7:32
Пользователь №: 56237
Скорее всего и в доме с электрикой не лучше. Поставьте тогда реле напряжения на самом входе от перепадов. УЗО достаточно одного на ванную. И читайте. И здесь про УЗО раздел есть и в другом интернете. И про щитки и про всё остальное всё рассписано многократно.
SergeyFlower
сообщение 15.6.2021, 7:45
В доме электрику меняли пару лет назад, капитальный ремонт был. А УЗО на ванную какое можно? На 10А вроде пишут?
Электромонтёр
сообщение 15.6.2021, 8:10
16 Ампер и 10 милиампер.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.6.2021, 11:07
Цитата(SergeyFlower @ 15.6.2021, 6:10) *
То есть будет 5 автоматов, а перед ними что поставить? ...
Сорок лет живу в квартире, стоит на вводе АЕ 1031 25 А и не парюсь, никаких проблем!
сообщение 15.6.2021, 11:52
Пользователь №: 9143
Цитата(SergeyFlower @ 15.6.2021, 7:45) *
А УЗО на ванную какое ..
Вы ни слова не сказали, есть ли в ванной комнате электрооборудование. Возможно вам вообще не нужно тратиться на отдельное для этой группы УЗО.
Вполне приемлемый для новой проводки вариант.
Сообщение отредактировал Олега - 15.6.2021, 11:54
Dimka1
сообщение 15.6.2021, 11:58
Пользователь №: 29924
Люди сейчас пошли дурные и в большинстве случаев сами себе создают проблемы.
сообщение 15.6.2021, 14:08
Вот с этим согласен полностью!
Инк
сообщение 15.6.2021, 15:13
Из: Украина
Пользователь №: 12557
А меня надысь Перун наказал так, что захотел поставить ещё и УЗИП icon_sad.gif Но некуда.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.6.2021, 15:17
Да нет 100 % защиты от Перуна!
Инк
сообщение 15.6.2021, 15:54
Из: Украина
Мне не надо 100%, если компы в 2 раза реже будут сгорать - уже неплохо
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 16.6.2021, 8:15
А в чём проблема? Обесточиваете хату полностью, всё!
сообщение 16.6.2021, 8:36
Зазор в автомате молния не проскочит ? Надежнее провода отсоединить и акриловой ванной накрыться icon_biggrin.gif
Инк
сообщение 16.6.2021, 11:06
Из: Украина
Я не нахожусь круглосуточно дома. И как выше заметили выключение модульного аппарата - небольшое препятствие. Сколько там надо, киловольт 5?
Я уже принял дополнительные меры - вывел разъем питания компотелека в удобное для частого отключения место, и куплю соединитель RJ45 для той же операции с инетом.
Аффтару можно поставить меандровское РН, там встроенное УЗИП 3 класса.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 16:44
