Подключение светодинамической установки , Помогите определиться
falala
сообщение 22.10.2007, 18:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9664
Есть проблема:
1.Имеется светодинамическая установка 380 в (это примерно как в войну зенитчики вражеские самолёты лучом света ловили) с 4 лампами на 4кВт каждая.
2.Имеется собранная схема предыдущей светодинамической установки (2-х фазная) с пускателем 2 величины и с включением самой установки от фотореле.
Помогите, пожалуйста, рассчитать сечение кабеля(медь) и подскажите монтажную схему подключения пускателя и имеющегося фотореле (включение и выключение сетодинамической установки не изменяется)
Нужно очень срочно! Я вэтом деле баран, а остальные коллеги и того хуже! Со стороны нанять опытных людей нет финансовой возможности!
Если можно шлите на kpv1961@yandex.ru или в личку!
AlexPetrov
сообщение 23.10.2007, 5:15
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Наскоро сделал черновой вариант, поскольку неизвестны некоторые подробности, н-р, параметры фотореле. Поэтому опущена цепь его питания. Лампы точно на ~380 В?
По указанной схеме выходное реле фотоэлемента BL подаёт фазное напряжение 220 В на катушку пускателя K. Эту цепь желательно защитить предохранителем. Если присутствует третья фаза, нагрузку можно сдвинуть и на неё.
По сечению пусть специалисты говорят.
Гость_vepr_*
сообщение 23.10.2007, 8:59
светодинамическая - это значит светильник (прожектор) с электроприводом? Так что ли?
Если уже есть схема, то в чем проблема?
Подключать будете к трехфазной сети, или возмете только 380 В (две фазы?), а лампы точно на 380 В, может там имеется в виду подключение к трехфазной сети?.
Что касается сечения проводов - 4кВт на 380 В - это 11Ампер (если лампы накаливание, то есть без потребления реактивной мощности), сечения аллюминиеой жилы 2,5 мм2, медной - 1,5 мм2 (это с большим запасом), 4 лампы (если на один кабель) 44Ампера аллюминий 10 мм2, медь - 6 мм2, но это без запаса, так что лучше брать больше?
falala
сообщение 23.10.2007, 17:35
Из: Нижний Новгород
Спасибо, что не оставили в беде!
Светодинамическая-это действительно светит и каждый прожектор ещё и движется.
Но вопросов ещё много! Попробую по-порядку:
1.Сегодня звонил во Владивосток (установка-то китайская и пока ещё первая в России) и посредник мне сообщил, что схемы к ней нет! Но он включал её на 220в и прислал видео, как она светит! Также сообщил, что у неё для защиты внутри стоят 4 автомата на лампы и 1 автомат на двигатель и прочее. Все автоматы по 40 А.
2.Сечение провода я посчитал и тоже подумал, что кабеля 4х10 мм2 мне должно хватить, но знакомый специалист (человек, которому я привык доверять) сказал, что мой расчёт правильный для тех случаев, когда есть 2 составляющие мощности: активная и реактивная (например эл. двигатель), а в моём случае практически один нагрев (т.е. акивная мощность) и кабель необходим 4х25 мм2.
3.За схему ещё раз спасибо, но она для специалиста, а я как говорилось выше-баран. Поэтому, будьте добры, набросайте монтажную схему подключения самого пускателя катушки на 220в, теплового реле и замены кнопки пуска цепью фотореле.
3.Опять же не пойму, как там могут быть распределены лампы накаливания? их ведь 4, а фазы 3 значит на одной фазе 2 лампы что-ли? Тогда будет перекос фаз. И почему защитная аппаратура на 40 ампер?
Извините ещё раз за дотошность, но установочка стоит 70 тыс. евро, поэтому ошибиться никак нельзя.
AlexPetrov
сообщение 23.10.2007, 20:36
Руbillьник
Из: Приморье
Честно говоря, полный бардак в голове. Изделие имеет фирменное наименование модели дабы осуществить поиск описания в сети?
Проживаете не в Приморье? Завтра еду на моря, могли б вместе посбивать камикадзе.
falala
сообщение 24.10.2007, 7:59
Из: Нижний Новгород
По марке никаких данных нет, да и сделана она в еденичном экземпляре.
А по-поводу Приморья - то живу в Нижнем Новгороде, НО родился в Комсомольске на Амуре , а с 1964 по 1976гг жил в Приморье, в Больщом Камне! Так что в какой-то мере земляки! Остались очень тёплые воспоминания о людях, живущих в Приморье. Вы этому подтверждение.
Sergiopm
сообщение 25.10.2007, 10:16
Из: Киев
Пользователь №: 7838
Добрый день.
Похоже что лампы у Вас всё же 220В. И того: 4000/220=18,2А(возмите грубо 20А). Поскольку ламп 4, а фаз - 3, то на одну из фаз будет приходиться 2 лампы.
Какой мощи движок? и сколько фаз ему нужно? Допустим что однофазный - кинете на вторую фазу.
Допустим, что самой загруженой останется первая фаза(с 2мя лампами), то теоритически хватит меди 4х6мм^2, практически и с запасом я бы брал 4х10мм^2 по меди на всю установку в целом.
AlexPetrov
сообщение 25.10.2007, 17:23
Руbillьник
Из: Приморье
Владивостокский товарищ имеет какую-нибудь документацию?
falala
сообщение 25.10.2007, 21:21
Из: Нижний Новгород
Спасибо, ребятушки, всем, кто не бросил в беде!
Отвечаю: во Владике у парнишки из документации нет ничего (соответственно и ко мне ничего с этой балалайкой не приедет)!
Всё-таки заказал медь 4х25 (пусть будет!) и пускатель 4-ой величины.
На следующей неделе буду подключать. Расскажу!
AlexPetrov
сообщение 26.10.2007, 3:26
Руbillьник
Из: Приморье
Успеха. Всё-таки привлеките к работе хоть знакомого электрика.
сообщение 26.10.2007, 12:39
Что это за посредник, наверное хочет спихнуть туфту по сходной цене.
Кто-то из вас "прогнал", то-ли вы не поняли специалиста, то ли специалист то еще.
Кстати если установка потребляет только активную мощность, то ее ток будет меньше (при одинаковой мощности в кВт), чем если установка потребляет и активную и реактивную мощность. Так что или вы не поняли "специалиста" или он наплел вам полную лажу. А если вы подводите три фазы, нагрузка на каждую фазу будет еще меньше, и медного кабеля 4*10мм2 хватило бы за глаза, а вот сильно толстые кабеля неудобно монтировать.
Установка стоит 70 тыс. евриков? Не экономте на спичках, особенно если вы совсем не рубите в электрике, пригласите специалиста. Если в схеме нет электроники, правильно подключить установку сможет любой толковый электрик. Вряд ли это обойдется более чем в 100 евриков.
Кстати говоря перекос фаз в сети 380/220 В не страшен.
Какова мощность эл.двигателей привода? По какому алгоритму они будут работать? Или закон движения прожекторов заложен в механике привода.
Нужно правильное описание или фотографии.
funt
сообщение 31.10.2007, 14:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
Гость +1
полнотью согласен для подключения данного девайса за 70000 евро могли бы выделить хотябы 30-50 для подклюцения.
А кабеля 4*10 за глаза хватило бы
Владимир.
falala
сообщение 2.11.2007, 22:27
Из: Нижний Новгород
Ну вот она и пришла! Мать её...!
Докладываю:
1.Она ни на какие 380в, а тупо на 220в (т.е. 2 провода- фаза и ноль)
2.Схемы так и нет, хотя я тайно надеялся...
3.Подключил на 220в одним проводом на 25 мм2 (спасибо другану! опять не подвёл!),т.к. 2 или 3 фазы боюсь заводить из-за отсутствия схемы и фазы где-нибудь встретятся.
4.Соответственно токи увеличились и в пускателе 4 величины через 3 минуты после включения срабатывает тепловое реле на 63А.
Выводы:не верь китайцам дары приносящим!
В выходные выхожу на работу искать пускатель 5 величины (или хотя бы теплуху от неё), предварительно замерю ток на фазовом проводе!
Но светит эта балалайка я вам скажу отменно. Наверное из космоса видно!
Хотя сделана... Вобщем 4 ведра с лампочками на тоненьких ножках и дрыгаются каждое по своей тректории.
Моё мнение, что зиму она не переживёт (механика ужасная- зубчатая ремённая передача и очень слабые тяги на движение этих вёдер).
falala
сообщение 3.11.2007, 22:14
Из: Нижний Новгород
Етит твою мать! Какие 16 кВт?! Ток 120 А!!!!! Все 25 кВт. Покупаю пускатель 6 величины!!!
Китайцы грёбанные (ну и моё руководство тоже хорошо!)
AlexPetrov
сообщение 3.11.2007, 23:45
Руbillьник
Из: Приморье
icon_eek.gif Смерть натовским спутникам!
falala
сообщение 6.11.2007, 20:30
Из: Нижний Новгород
Всё, закончилось мучение.
Разобрал установку, разделил схему на 2 фазы, подключил, работает!
Спасибо всем!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 5:50
