2 страниц V  < 1 2
Заземление бытовой техники при системе заземления TN-C
чукча
сообщение 20.6.2021, 16:14
Сообщение #21
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(Олега @ 20.6.2021, 16:06) *
Назовёте бытовое оборудование, теряющее работоспособность при подключении средней точки фильтра к РЕ-проводнику ?
Сам фильтр - это "оборудование"? Если да (ну вдрух), то при подключении его "средней точки" к PE вместо FE он перестаёт соответствовать заявленным характеристикам подавления помех.
Сообщение отредактировал чукча - 20.6.2021, 16:14
энге елдыбабай!
сообщение 20.6.2021, 17:09
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Чегой-та вдрух ?
Подробнее: Назовёте бытовое оборудование, теряющее работоспособность при подключении средней точки егоного, собственного, заводского, внутри оболочки фильтра к РЕ-проводнику ?
Если да.., то при подключении его "средней точки" к PE вместо FE ..
Предлагаете обзавестись в МКД отдельным чистоземельным ЗУ ?
Тут, блин, одним (повторным) ЗУ дома обывателей никак не обеспечить, а им FE подавай
Сообщение отредактировал Олега - 20.6.2021, 17:13
чукча
сообщение 21.6.2021, 11:20
Сообщение #23
Из: село Самбек
Тут кое-кто предлагал отключить фильтр от корпуса и подключить его только к PE:
Цитата(Олега @ 17.6.2021, 10:28) *
Заземляющий проводник к компу тянется только для работы фильтра ? Тогда может быть подключение к фильтру оставить, а от корпуса отключить ?
При этом с фильтром происходит уже упомянутое выше. А это и есть потеря работоспособности по определению, что тут непонятного?
энге елдыбабай!
сообщение 21.6.2021, 13:37
Сообщение #24
Это было не предложение, а развитие мысли от Dimka1. Причем шутейное, ибо безопаснсть первее всего.
Вы хотите сказать, что производитель выпускает заведомо неработоспособное бытовое оборудование ? Ведь никакого FE-проводника даже не упоминается в инструкциях, руководствах пользователей. Везде исключительно штатное подключение L-N-PE.
Все же назовите. Для предметности разговора.
Сообщение отредактировал Олега - 21.6.2021, 13:12
чукча
сообщение 23.6.2021, 22:29
Сообщение #25
Из: село Самбек
Да? А кое-кто всерьёз воспринял:
Цитата(Rezo @ 19.6.2021, 1:04) *
Собственно всё это (в т.ч. и о FE) уже было сказано в сообщении #3 и не понимаю зачем вновь к этому возвращаться
Я хочу сказать только, что фильтр для корректной работы и для соответствия своим характеристикам должен подключаться к FE. Оно есть в каждой схеме, плате, блоке, где есть понятие "общий провод", собсно он и есть FE данного устройства. Всё просто, если FE соединяется с корпусом, и PE там же. Но это не всегда и не везде.
Сообщение отредактировал чукча - 23.6.2021, 22:30
энге елдыбабай!
сообщение 23.6.2021, 22:56
Сообщение #26
Пользователь №: 6974
Конечно всеръёз, только не то, что Вы там "накрутили" в своей голове, а в части:
Цитата(Олега)
А вообще-то Игорь делает только то, на что имеет право.. А есть ли пунктик дающий ему такое право (сп, пуэ, руководство пользователя..) ?
Вы можете что-то имееть против ПУЭ и руководтсва пользователю, а я на их стороне.
Сообщение отредактировал Rezo - 24.6.2021, 11:27
сообщение 24.6.2021, 2:02
Сообщение #27
А я хочу сказать, что производителю виднее к какому проводнику должна подключаться средняя точка "для корректной работы и для соответствия своим характеристикам". Поэтому прошу привести схему подключения к сети бытового электрооборудования из руководства пользователя.
Так и приведите пример бытового оборудования заводского изготовления, предназначенного для использования в МКД, для которого в тех.документации указана необходимость устройства отдельного функционального ЗУ с прокладкой FE-проводника для подключения к фильтру.
И прошу не путать со случаями когда в дом затаскивают профессиональную аппаратуру, к примеру аудио, или медицинскую..
Я собственными глазами видел каталог с розетками, имеющими разъемный PEN-контакт.. Но бытовых розеток L-N-PE-FE встретить не довелось.
чукча
сообщение 24.6.2021, 10:42
Сообщение #28
Из: село Самбек
Вы так нифига и не поняли. Шина FE внутри оборудования, а не подводится к нему снаружи, "общий провод" схемы/платы/блока и есть ихое FE.
энге елдыбабай!
сообщение 24.6.2021, 11:31
Сообщение #29
Цитата(чукча @ 24.6.2021, 10:42) *
Уже несколько дней вам не удается обнаружить бытовой девайс, отличающийся от прочих. Все как один среднюю точку (при наличии) фильтра подключают к РЕ-проводнику питающей цепи. Тупенькие ?
Уважаемый, по-моему вы включаете ненужное.
Цитата(чукча @ 18.6.2021, 20:41) *
"средняя точка" фильтра должна подключаться к функциональному заземлению (FE), коим защитное заземление (PE) ни разу не является
1. Вас ведь не устраивало использование защитного РЕ- проводника ? Правильно ? А след. должен быть функциональный FE-проводник.
2. К чему подключается общая точка, общий провод, которые внутри оборудования ? Остается в воздухе ? Или подключается к защитному РЕ, который "ни разу не является" FE ?
чукча
сообщение 24.6.2021, 13:30
Сообщение #30
Из: село Самбек
Любезный, вы своей тупорылостью делаете ненужным весь этот разговор.
энге елдыбабай!
сообщение 24.6.2021, 14:21
Сообщение #31
Острорылый друг ! вам нечего ответить на заданные вопросы ? Тогда не хамите.
А то я на вас жалобу подам (в ПАСЕ и Спортлото)
сообщение 14.10.2021, 17:30
Сообщение #32
У меня электрика на освещения без заземления могу ли я провести отдельным кабелям к каждому светильнику и будет это защитано?
сообщение 14.10.2021, 18:45
Сообщение #33
кем
Цитата(Гость @ 14.10.2021, 17:30) *
защитано?
Костян челябинск...
сообщение 14.10.2021, 18:46
Сообщение #34
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
с2н5он, защëтчиком
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 16:26
