Нужен ли пускатель? , Примение пусковой аппаратуры эл.двигателя. |
Гость_vepr_* |
22.10.2007, 13:07
Возник такой вопрос.
Почему эл.двигатель (трехфазный) нельзя запитывать непосредственно от автоматического выключателя. |
22.10.2007, 18:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Почему же?
Запускайте в свое удовольствие. Эл. магн. пускатель необходим либо для дистанционного ручного пуска, либо в устройствах с автоматическим слежением за каким-нибудь параметром привода. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_Paul_*_* |
23.10.2007, 14:14
Автомат не предназначен для частых коммутаций, а пускатель на это расчитан. А еще пускатель или контактор нужен для одновременного подключения всех фаз к двигателю.
23.10.2007, 18:57
Цитата Автомат не предназначен для частых коммутаций Ну, наверное, не о частых коммутациях, а должны говорить об электрической и механической износостойкости, по-другому, количество включений -отключений за срок службы. Здесь, естественно, выигрывает пускатель на несколько порядков. veprу для тупого пуска, изностойкость в 10-20 тыс. коммутационных операций автомата, на всю жизнь самого движка будут достаточны. Есть и специальные автоматы для пуска ЭП, например, серии MS у ABB. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.10.2007, 23:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Кроме перечисленного выше, этот способ еще т опасен. Если напряжение пропадет на время, а через сутки ,например, появится, то оборудование само заработает. Например мясорубка 3 фазная. А ее повариха чистит или моет Ужас, что произойдет
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 19:49 |
