Подключения 3 фазного двигателя на 380 вольт от 220 вольт , Прошу вас подсказать мне как правильно подключить двигатель |
23.6.2021, 15:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.6.2021 Пользователь №: 58651 |
Добрый день перечитал кучу информации и запутался.
Двигатель 4a90l4cy1 на 380 v 5.0 A подключение написано на шильдике (Y) 2.2 kw 1420 оборотов КПД 80.0 cos 0.83 Подскажите мне пожалуйста какие должны быть конденсаторы точнее на минал по микрофоратом что бы двигатель работал от 220 вольт. Я так понимаю что нужен пусковой и рабочий конденсатор но не могу по считать наминал. Кто разбираться подскажите пожалуйста |
23.6.2021, 15:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9169 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А что такое на минал, наминал и микрафаратом?
23.6.2021, 16:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Добрый день перечитал кучу информации и запутался. Двигатель 4a90l4cy1 на 380 v 5.0 A подключение написано на шильдике (Y) 2.2 kw 1420 оборотов КПД 80.0 cos 0.83 Подскажите мне пожалуйста какие должны быть конденсаторы точнее на минал по микрофоратом что бы двигатель работал от 220 вольт. Я так понимаю что нужен пусковой и рабочий конденсатор но не могу по считать наминал. Кто разбираться подскажите пожалуйста Вам сперва надо двигатель переключить в треугольник,для этого надо его разобрать и вывести еше три конца с двигателя, как это сделать посмотрите кино на Ютубе. Та на эту тему сняли кучу роликов. Вот и посмотрите несколько. Лучше один раз увидеть чем 10 раз про это прочитать. Ничего там сложного нет если паяльник в руках приходилось держать. Запрос забейте как переключить двигатель в треугольник если он сделан только для звезды. Удачи вам. https://www.youtube.com/watch?v=R_1BmMhLHo0 Вот посмотрите. |
23.6.2021, 19:13
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И в стопитсотый раз можно повторить:
Двигатель даже закрутится. А насчет"работать" - не очень. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
23.6.2021, 21:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2311 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 7:29 |
