Помогите. , Нужно подключить автобобилный насос
Гость_АРтём_*
сообщение 30.6.2021, 19:53
Насос: мощность 110 ватт, напряжение 12 вольт
Блок питания хочу прикрутить, у меня есть блок 3.2вольта 150 миллиампер.
Заработает насос с таким блоком?
Заранее спасибо!
Shturman1
сообщение 30.6.2021, 20:03
Из: Украина
Пользователь №: 27931
как же он заработает если нужно 12 В, а у вас только 3,2 В? нет, конечно
Гость_Артём_*
сообщение 30.6.2021, 20:08
Ещё есть блок на 24 вольта. Его можно? Или насос сгорит?
Shturman1
сообщение 30.6.2021, 20:14
Из: Украина
нужно на 12 В при чем ток выдаваемый этим блоком должен быть не меньше 10 А, а то и больше так как пусковые токи у насоса имеются
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 10:33
