3 страниц V   1 2 3 >
Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтралью бьет током , Почему при прикосновение к фазе, трансформатор с изолированной нейтрал
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.7.2021, 23:38
Доброго дня. Помогите разобраться, почему когда коснулся фазы с изолированной нейтралью, я получил удар, ведь при таком исполнении отсутствует связь с землей. И почему когда касаешься двухполюсным индикатором типа пин к фазе и заземлению показывает потенциал??? напряжение 660В, длина кабеля примерно метров 40. реле утечки исправно и БКИ в пускателе тоже.
сообщение 1.8.2021, 1:52
заземлитель из Вас хороший вышел
шахтер
сообщение 1.8.2021, 6:30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Именно потому что утечка с других фаз все же присутствует Я сейчас уже не помню давно на пенсии, а шахту закрыли еще раньше в 2004 году Но БКИ не сработает пока сопротивление фаз не уменьшится до 18 кОм при напряжении 660 Вольт, вроде как. Другими словами вас ударило током не потому что вы имели связь с изолированным нолем. Вас ударило током потому что ваше тело имело связь с утечкой от двух фаз а за третью вы случайно сами взялись. Ну как то так если самыми простыми словами.
А двухполюсный индикатор в шахте показывает потенциал между заземлением и фазой не потому что заземление имеет связь с изолированным нулем. а именно потому что заземление имеет связь с другими фазами именно через утечку этих фаз на заземление. которое всегда присутствует в шахте. Эта утечка очень незначительна она не вызывает срабатывание реле утечки, и ее не чувствует блок БКИ в пускателе. Но индикатор один черт светится.
А за фазу вы когда случайно взялись ведь реле утечки наверняка выбило. это и спасло вам жизнь . Но приласкало то наверняка очень прилично . Я на это нарывался лежишь на почве потом, во рту кисло, Но лежишь то живой , и это радует. Поэтому никогда не откидывайте реле утечки.
сообщение 1.8.2021, 9:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Это ж физика. Ёмкость и эта, как её. Индюк... тивность, да.
Нейтраль хоть и золированная, но не по отношению к Вам.
Монтёры контактной сети на железной дороге работают, непосредственно прикасаясь к частям, находящимися под напряжением. Предварительно, уравняв потенциалы с тем проводом.
Инк
сообщение 1.8.2021, 10:54
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Ага, вот с вертухи максимальная изоляция от земли, а ток, как видно, течёт
Сообщение отредактировал Инк - 1.8.2021, 11:02
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 1.8.2021, 12:51
течет через пассажира вертухи?
Инк
сообщение 1.8.2021, 13:02
Из: Украина
Пассажир многоразовый, поэтому приняты меры, чтобы тёк по другим маршрутам
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
шахтер
сообщение 1.8.2021, 14:53
Из: Ростовская обл.
нейтраль в шахтном трансформаторе глухо изолированная по отношению ко всему. это общая точка звезды внутри трансформатора и она именно внутри трансфоматора. в шахте вообще нет фазного напряжения как на поверхности только линейное и все. и если с трансформатора на выходе допустим напряжение 380 значит оно именно линейное 380 и все. Фазного там 220 не будет, потому что ноля просто нет. ноль остался внутри трансформатора. Поэтому линейное напряжения в шахте низкое для питания оборудования трехфазное это 127, 380, 660, 1140. высокое для питания трансформаторов в шахте у нас было 6000 .
Поэтому если ты случайно схватился за фазу то бьет тебя именно относительно изоляции других фаз а не относительно изоляции ноля. Его ноля этого просто нет он остался внутри трансформатора.
Это в смысле то что бьет тебя относительно качества изоляции других фаз. А качество изоляции фаз все время контролирует реле утечки выжить у шахтера шансов все же больше, при случайном прикосновении к фазе. Ведь изоляция всех фаз не может быть низкой в принципе никогда.
Гость_в горле кость_*
сообщение 1.8.2021, 15:27
читал в инете, что фейковые все эти токи... как при таких разрядах оборудование вертолета не глючит? или там всё на педалях вручную?
сообщение 1.8.2021, 19:39
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
В уголовном лексиконе слово "пассажир" означает "не наш".
А тот электрик - в экранирующем костюме, если не ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Roman D - 1.8.2021, 19:43
eugevict
сообщение 1.8.2021, 20:43
Пользователь №: 41773
Нет на электрике такого костюма, перед началом работы с вертушки они штангой с проводником уравнивают потенциалы провода ( ставят на провод зажим и до окончания работы вертушка привязана к проводу этим проводником) и в этот момент возникает этот фейерверк.
Электромонтёр
сообщение 1.8.2021, 21:56
Пользователь №: 56237
Костюм у него специальный про этих парней куча видео. И вертолёт иногда улетает а работяга остаётся после окончания работы его забирают. Но по моему к изолированой нейтрали это не имеет отношения.
шахтер
сообщение 2.8.2021, 5:37
Из: Ростовская обл.
Вопрос интересный эти парни то с вертолета обслуживают вроде как высоковольтные линии и нейтрали там вроде как тоже нет? А у шахтеров то смысл всего в чем. Если вы на поверхности случайно коснулись фазы что поимели. Вы стоите не земле ток через ваше тело как пошел и от чего он зависит. Ну если упростить, это сопротивление вашего тела относительно земли и все, ну что там вроде как считается 1000 Ом . значит 220 / 1000 вот примерно это вы и получили. А в шахте вы случайно коснулись фазы с линейным напряжением 660 значит ток через ваше тело сопротивлением пусть эти же 1000 Ом потек ток по цепи на землю потом с земли на соседнюю фазу сопротивление которой не может быть в принципе меньше 18000 Ом относительно земли, значит примерно через ваше тело получился ток 660/ 19000 Ом. это при самом хреновом раскладе. При это реле утечки отключит напряжение за миллисекунды. Вот и получается и ток будет меньше и под током ваше тело будет недолго.. Все прикидки примерные на шахте не работаю уже 20 лет теорию подзабыл но сам смысл изолированной нейтрали именно такой. В шахте вас бьет током совершенно по другой цепи чем на поверхности И сила этого тока зависит именно от сопротивления не только вашего тела относительно земли но она зависит еще и от сопротивления изоляции других фаз относительно этой же земли. А сопротивление изоляции этих фаз все время под контролем электроники еще до включения . И если это сопротивление изоляции будет меньше этих 18 кОм не один пускатель даже не включится в шахте. Если конечно придурок электрик какой то, не поставил перемычку на блок контроля изоляции ( БКИ) в пускателе. Но это уже другая история.
сообщение 2.8.2021, 10:08
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
К примеру: ТСН, он же трансформатор собственных нужд на некоей подстанции.
Вторичная обмотка ∆3х220. Изоляция - испытанная многократно, охреноомы.
А цапнете за фазу - ощутимо, мама не горюй.
сообщение 2.8.2021, 14:56
Пользователь №: 9143
Цитата(шахтер @ 2.8.2021, 5:37) *
И сила этого тока ... зависит еще и от сопротивления изоляции других фаз относительно этой же земли. А сопротивление изоляции этих фаз все время под контролем электроники
БКИ не реагируют на емкостной ток утечки, контролируется нарушение изоляции сети по активному сопротивлению. В расчетах тока через тельце прикоснувшегося к фазе в нормальном режиме учитываются емкостные токи.
В случае исключительной изоляции, при равенстве (близком значении) емкостных токов (у ТС кабель) они могут быть весьма велики и при этом отключения по утечкам не будет. ((
Не понятно, почему ТС имеет возможность хвататься за части под напором, если он НЭП. А если ЭТП, то почему не знает основ ?
Сообщение отредактировал Олега - 2.8.2021, 15:07
Marten
сообщение 3.8.2021, 3:39
Пользователь №: 22263
Ёмкость однако.
Охренеомы на чём испытывают? Правильно, на постоянке... И приговаривают, разряжая затем... Смотри какая изоляция, заряд держит, "виш кака искра"
Замерить если емкостные токи утечки, для тех же КЛ, на пресловутых 50Хз, то "мама не горюй"
Сообщение отредактировал Marten - 3.8.2021, 3:53
Dixi et animam levavi
шахтер
сообщение 3.8.2021, 9:48
Из: Ростовская обл.
БКИ вообще контролирует изоляцию до включения пускателя, поэтому на емкость ему в принципе фиолетово. А вот реле утечки щахтное контролирует утечку и до включения и во время работы и она кстати контролирует еще и емкость всей сети на участке. Зовут это АЗУР и емкость сети которуе это АЗУР контролирует просто не может быть больше 1 мкф. Там это все продумано. с емкостью. сети в том числе. Это парни не та фигня которое УЗО , это чемодан набитый электроникой приличного веса. И отключает она полностью подстанцию если просекла в отходящих кабелях проблему.
Это вам не понятно Олег потому что вы в шахте просто не были наверно. Дураков там мама не горюй. При чем именно инициативных. Так что человеку могли просто помочь за фазу взяться, даже если он знает основы. Меня еше молодого учили старые электрики, собрался лезть руками туда где может быть напряжение, обесточь подстанцию и спрячь ручку для ее включения. Твоя табличка которую ты повесишь не включать работают люди , для идиота это не о чем. Не факт что дурак ее будет читать. И я так всегда и делал , поэтому и дожил до пенсии , вот в этом месяце уже будет 11 лет как на пенсии. На основы в шахте ложили всегда, если не ты сам, то твои колеги легко и просто.
сообщение 3.8.2021, 14:50
По-вашему 1 мкф на фазу - это ни о чём ? Тогда считаем ток через тельце..
(ист. Долин П.А. Электробезопасность. Теория и практика, 2012)
Uф=380 В, Rh=1000 Ом, С1=С2=С3=1 мкф след. Хс=3183 Ом
Подставляем в приведенную формулу и получаем ток через тело Ih=0,261 А, т.е 261 мА.
Даже если емк.ток в 10 раз меньше (ближе к реалу) , напомню, что ток неотпускания 10-15 мА (чувствительность у людей разная), а уж "шарахнуть" и того меньше.
Я и рядом с шахтой не был.. Но ваши дурики на фоне жэковских блекнут. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Олега - 3.8.2021, 15:30
шахтер
сообщение 3.8.2021, 15:39
Сообщение #19
Из: Ростовская обл.
Нет я считаю что это намного меньше того что могло бы быть если бы АЗУР не уменьшал эту емкость.
Сообщение отредактировал шахтер - 3.8.2021, 15:41
сообщение 3.8.2021, 15:46
Сообщение #20
АЗУР... отключает она полностью подстанцию если просекла в отходящих кабелях проблему.
Всю из-за одного ? Это же контрпродуктивно в принципе.
С несколькрх кабелей емкость может быть немалой, опять же растет вместе с сечением.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 12:03
