Вибрации на фазе |
Вибрации на фазе |
7.8.2021, 11:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17549 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Проводка старая. Провода всего два. Дом 70-х годов, хрущёвка. Открытые проводящие части (ОПЧ) оборудования первого класса требуется подключать к защитному заземляющему проводнику.Отвёртка на корпусе светится Когда-то допускалось без этого обходиться в квартирах, потому и прокладывалась двухпроводка. Поскольку таковой провод отсутствует (и нет денежков на обзаведение), то единственно доступное повышение эл.безопасности - это установка УЗО (ВДТ) на диф.ток не более 30 мА |
7.8.2021, 23:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Kuu) металл, плоский лед. Он подключен к компу, и вибра передаётся даже через hdmi кабель, когда остальные отключены. На телике напряжение от компа от сетевого фильтра БП компа.в общем смысле вопрос в другом: Цитата(Kuu) Раньше у меня такого не было. А когда и после чего всё это появмлось на абсолютно всём оборудовании?-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.8.2021, 7:23
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10932 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ага! И на холодильнике в магазине!
8.8.2021, 10:45
При чём тут магазин? Речь вроде как о квартирном бытовом оборудовании.
А вот с люстрой - действительно "сказки" -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.8.2021, 10:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
В люстре куча проводников и относительно малое расстояние от проводников к корпусу, проводники же "по китайскому стандарту" имеют очень уж малую толщину изоляции, поэтому полученной паразитной ёмкости может хватить, чтоб на поверхности появилось наведённое напряжение.
Сообщение отредактировал -Mike- - 8.8.2021, 10:58 |
8.8.2021, 12:18
При чём тут магазин? При том, что отдельные индивидуумы обладают повышенной кожной чувствительностью к микротокам; ощущается чаще всего второй фалангой пальцев тыльной стороной ладони. Причём чувствительность имеет сезонные изменения; причем ещё зависит от материала (и состояния) носков. А в магазине ТОЖЕ экономят на заземлениях. Сообщение отредактировал Roman D - 8.8.2021, 12:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.8.2021, 11:14
Цитата(-Mike-) "по китайскому стандарту" имеют очень уж малую толщину изоляции, поэтому полученной паразитной ёмкости может хватить, чтоб на поверхности появилось наведённое напряжение. Не подгоняйте ответ под глупости, иначе объясните этот факт:Цитата(Kuu) Это на всех люстрах во всех комнатах На всех люстрах разног7о производителя плохая изоляция?Или объясните второй факт: Цитата(Kuu) При включении лампочки вибрация меньше, без лампочки - прежняя..... Это как может изменяться параметры изоляции проводкиков в зависимости от наличия или отсутствия лампочки, которая к тому же ну никак зальванически не имеет связь с корпусом люстры?Сейчас выкрутил все лампочки из люстры - вибра пропала, Цитата(Roman D) отдельные индивидуумы обладают повышенной кожной чувствительностью к микротокам Это так, но пока это вторично, т.к. и не получен ответ на вопрос заданный в сообщении #22.Поэтому и говорю, что если с наличием слаботочного напряжения на оборудовании объяснимо, то вот с люстрами, это не проходит..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.8.2021, 16:14
Не подгоняйте ответ под глупости, иначе объясните этот факт:На всех люстрах разног7о производителя плохая изоляция? "Все" - это может быть всего две, к примеру.Версия. Плохая изоляция может быть на одной люстре, а вторая (как и первая) висит на неизолированном крюке, имеющем связь с арматурой плиты перекрытия. Тут в принципе и не в изоляции именно люстры может быть дело.. а достанется всем светильникам. |
9.8.2021, 16:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2021 Пользователь №: 58747 |
9.8.2021, 16:35
.. несколько месяцев уже такая фигня. Это время надеялись само рассосется ?Вы уж по-конкретнее отвечайте Rezo на вопрос "когда". И сразу вспоминайте хронологию действий (в указанный период), которые могли повлечь такие последствия. Это очень важно для правильного направления поиска неисправности. |
9.8.2021, 18:01
"Все" - это может быть всего две, к примеру. Версия. Плохая изоляция может быть на одной люстре, а вторая (как и первая) висит на неизолированном крюке, имеющем связь с арматурой плиты перекрытия. Тут в принципе и не в изоляции именно люстры может быть дело.. а достанется всем светильникам. В принципе это возможно: недавно был случай, что после кап. ремонта электрики МКД в одной из квартир появилось напряжение на входной металлической двери. А кап. ремонтников мокрого фасада стало бить во время работы. Стал разбираться, оказалось, одна мадам повесила в зале люстру так, что фаза попала на арматуру. В соседнем же подъезде дверь установили крепко тоже с контактом на арматуру. А капитальщики даже не удосужились сделать заземление арматуры дома. Сообщение отредактировал -Mike- - 9.8.2021, 20:00 |
10.8.2021, 8:45
10.8.2021, 9:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Один наш коллега, делая ремонт в квартире, подключил защитный провод к арматуре. Замерял напряжение между арматурой и нейтралью - увидел много вольт и посчитал это добрым знаком. Я ему объяснил, что лучше такое разминировать, но не послушал, остался при своём мнении.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
10.8.2021, 9:35
10.8.2021, 12:19
Спасибо, что не нулевой рабочий )) У меня на каждый вариант свой пример: Был аварийный случай в 2-х подъездном доме, где в каждом подъезде установили по кабельной сборке кольцевой системы эл. питания относительно соседних домов. Между сборками по подвалу фазные перемычки, а нулевую шину выполнили в виде метал. ленты по подвальному полу. Аварийный вызов связан с ненормальным напряжением в доме. Прихожу и вижу, что некоторая арматура внутри кирпичн. кладки разогрелась до красноты. Оказывается жители ногами разбили нулевую шину в переходе подвала (или сварка некачественной была?), но т.к. каждая каб. сборка была соединена с арматурой здания, ну нулевой ток между подъездами и до следующих 4-5 домов попёр по арматуре. Вижу красную арматуру, а сделать ничего не могу... и хорошо, что не пытался цепь разорвать, иначе разрыв нуля и подгорание техники в этих 6 домах. Сетевики приехали и опять заварили метал. полосу в качестве раб. нуля. Сообщение отредактировал -Mike- - 10.8.2021, 12:22 |
10.8.2021, 12:49
Цитата(Kuu) Раньше у меня такого не было. Я точно не помню, может раньше не замечал Цитата(Олега) ...вспоминайте хронологию действий (в указанный период), которые могли повлечь такие последствия. Это очень важно для правильного направления поиска неисправности. Ничего толкового и точного, автор сказать не может.Ему нужно просто вызвать специалиста для обследования, а не гадать на нечто в интернете. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
10.8.2021, 13:30
10.8.2021, 14:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
10.8.2021, 18:36
Цитата(Kuu) А какого специалиста? Образованного!Цитата(Kuu) Приходил электрик, посмотрел, отвёрткой потыкал, руками развёл и ушёл. Ерунду не говорите. Если предварительно объяснить цель приглашения/вызова с итоговым аргументированным заключением, то всё будет как и должно быть!А если по принципу "ну ты зайди и глянь", то и будет то, что имеете - он заёдёт и просто глянет, разведя впоследствии руками..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 0:55 |
