Подключение двигателя через Радио реле
Sloopy
сообщение 12.8.2021, 3:28
Пользователь №: 58775
Доброго времени суток, УВ. Знатоки есть такая задача. Нужно подключить однофазный двигатель к Радиореле hf12v-1c (дистанционный выключатель 1 канальный).
Суть в том что бы двигатель запускался и отключался от уже установленной кнопки пуск и стоп через магнитный пускатель и так же через это радио реле. Поясните пожалуйста как можно их соединить в одну цепь? По сути реле служит просто включатель и выключатель но так же можно запрограммировать на короткий импульс.
Заранее большое спасибо!!!
Сообщение отредактировал Sloopy - 12.8.2021, 3:28
Костян челябинск...
сообщение 12.8.2021, 5:26
Пользователь №: 14618
Просто, в прямую, без сложных дополнительных ухищрений получится 2 варианта работы. Либо когда насос включён от радио реле, остановить его можно только от него же. Или второй вариант. От радио реле можно только включить насос, а отключить только кнопкой стоп. А для полноценной работы нужно городить дополнительно схеы
Prussia39
сообщение 12.8.2021, 6:55
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
питание модуля =12 вольт
Фаза есть , ума не надо
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 12.8.2021, 7:15
Здесь проще всего купить модификацию радио реле с 2 исполнительными реле "на борту", каждое из который управляется своей кнопкой пульта. Тогда нормально разомкнутые контакты первого ставим параллельно кнопке "пуск", а нормально замкнутые второго реле - последовательно кнопке "стоп". Если радио реле не на 220В, нужен блок питания DC 12V.
И вопросы безопасности (технологической) полностью на вашей совести. Такое дистанционное управление по упрощённой схеме, без переключателя "местный-дист.", разного рода блокировок и т. п. возможно только при домашнем "колхозе"
Электромонтёр
сообщение 12.8.2021, 7:42
Пользователь №: 56237
Импульсные реле. Есть и на 12 и на 220.
сообщение 12.8.2021, 9:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если отказаться от местного двухкнопочного пульта Пуск/Стоп в пользу кнопочного переключателя без фиксации, то всё получится. Надо собрать схему из контактов кнопочного переключателя, контактов реле дистанционки и обмотки контактора по хорошо известной схеме управления светом из двух точек.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.8.2021, 9:20
сообщение 12.8.2021, 9:27
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.8.2021, 9:13) *
Если отказаться от местного двухкнопочного пульта Пуск/Стоп..
Если это по ТБ допустимо.
Я так понимаю, что ТС необходимо схемное решение (рисунок).
Электромонтёр
сообщение 12.8.2021, 9:35
Он схемы и сам вон наверху хорошо рисует.
сообщение 12.8.2021, 10:08
Да, мы не знаем управление двигателем какого электроприёмника собирается управлять автор, но кнопочный выключатель(переключатель) очень частое решение в маломощной, особенно в бытовой, технике.
Да, замена контактора с кнопочным пультом и самоподхватом на переключатель без фиксации добавляет одну не очень хорошую функцию, в некоторых случаях, и очень полезную в других, это перезапуск после пропадания питания. Но автор должен учесть, что его дистанционное усторйство обладает на много более мерзкой функцией: изменение на противоположное состояние реле при кратковременном пропадании питания, и возврат в исходное состояние реле после относительно длительного отключения питания. Он, автор, должен всё это учесть.
Такое уже проходили. На даче на освещение крыльца поставил такой дистанционный выключатель с пультом. Приезжаешь, если свет горит, значит электрики сбытовой опять баловались с электричеством. Но это свет, а тут двигатель, не понятно чего.
И были случаи, когда эти блоки управлялись не только хозяйским пультом, но и соседским.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.8.2021, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 0:52
