2 страниц V  < 1 2
Параллельное соединение КЛ
сообщение 4.8.2021, 20:00
Сообщение #21
Цитата(Александр 1922 @ 4.8.2021, 18:45) *
Каждый выдержит 250
как то Вы избирательно товарисча Ома пользуете, по Вашему д.б. R1+R2 = 500
Ну на тебе
научитесь пользоваться сначала
250А - 1/0,29+1/0,29 общее сопротивление 0,145 Ом, и какой ток будет по этой же таблице?
сообщение 4.8.2021, 20:54
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Цитата(с2н5он @ 4.8.2021, 18:33) *
Олега, ну дайте нам слабоумным пообщаться с гением электротехники, не отправляйте его никуда
Понятно.. нашли себе развлекуху. Ладно, посмотрю кто раньше слезу пустит. icon_wink.gif (постов через 200-300)
сообщение 4.8.2021, 21:16
Сообщение #23
как??? и Вы не поможете ему показать какие мы
Цитата(Олега @ 4.8.2021, 0:04) *
жэковские
сообщение 4.8.2021, 21:17
Сообщение #24
Пардон за вмешательство.. но там в миллиомах.
сообщение 4.8.2021, 21:18
Сообщение #25
сути это не меняет
сообщение 4.8.2021, 21:25
Сообщение #26
Вы ничего не поняли .. Я проявил о вас заботу. ))) Раз есть желание бодаться - велком. icon_biggrin.gif хоть до посинения..
Цитата(с2н5он @ 4.8.2021, 21:18) *
сути это не меняет
За суть не скажу.. а величина меняется, в 1000 раз (I2R=18 кВт)
Сообщение отредактировал Олега - 4.8.2021, 21:41
сообщение 4.8.2021, 23:41
Сообщение #27
да всё я понял, скушно чёто, дай думаю покормлю...
eugevict
сообщение 5.8.2021, 10:39
Сообщение #28
Пользователь №: 41773
Ну на тебе тогда первоисточник со 34.20.808 28 страница
Открываем СО 34.20.808 на стр.28 и очень внимательно ищем вставку на 250 Ом:
Цитата(Александр 1922 @ 4.8.2021, 6:23) *
Хорошо, специально для тебя скажу каждая вставка по 250 ом. И так же вопрос для тебя: какой ток будет на каждой линии относительно одной КЛ с вставкой 250 ом
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293806/4293806002.pdf
Чет не находится вставка на 250 Ом, а вот на 250 А имеется.
Получается, что в вашем понятии омы и амперы это одно и то-же ?
Или это в учебнике физики за 8 класс написано ?
сообщение 5.8.2021, 11:20
Сообщение #29
Александр прав :
U делим на амперы - получаем омы
U делим на омы - получаем амперы
Выходит как ни крути - либо омы, либо амперы.. при перестановке закон Ома не нарушается !
Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2021, 11:44
eugevict
сообщение 5.8.2021, 11:58
Сообщение #30
Не, не, не, с начала надо возвести в квадрат, затем извлечь корень квадратный, а уж потом делить.
сообщение 5.8.2021, 13:38
Сообщение #31
Да хоть в куб, главное корень извлечь тот же, кубический... Наконец-то стали въезжать в тему
Александр 1922
сообщение 5.8.2021, 14:40
Сообщение #32
Пользователь №: 58749
Вы действительно не понимаете суть вопроса... Имеем вставку на 250 А которая имеет сопротивление которое при токе 250 перегорает по закону джоуля ленса выделяем ого тепла, теперь мы ставим две вставки в параллель иии.... Перегорят ли вставки все так же от 250 А или их сопротивление уменьшится вдвое как параллельных проводников и ток перегорания будет в два раза меньше
сообщение 5.8.2021, 17:39
Сообщение #33
как в анекдоте - не читатель, а писатель
Цитата(Александр 1922 @ 5.8.2021, 14:40) *
Перегорят ли
был дан ответ сразу - пост № 2
eugevict
сообщение 5.8.2021, 18:03
Сообщение #34
Как можно понять, если Омы от Амперов Вы не отличаете.
Хорошо, специально для тебя скажу каждая вставка по 250 ом. И так же вопрос для тебя: какой ток будет на каждой линии относительно одной КЛ с вставкой 250 ом, чтобы при прохождении через неё тока вставка расплавилась от тепла по закону джоуля-ленца.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 20:40
