Найти бы свой провод.. |
Гость_Гость_adp1020_*_* |
4.8.2021, 15:08
Всех приветствую. Прошу помочь советом: ввод заменить нужно в старом доме от лестницы в квартиру. Как правило, как минимум понятно, где в щите "твой провод". Но в моем случае в нише просто несколько орехов со старыми алюминием, на который дышать страшно, и непонятно, где именно мой. Есть какой-то способ прозвонить провод без его зачистки (или еще чего, может)? Просто не хочется наугад разбирать орехи, обесточивая, пусть и на время, другие квартиры..
4.8.2021, 16:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Просто по очереди поотключать автоматы и посмотреть пропал ли свет в квартире.
Обесточенный орех и будет ваш. Только соседей предупредите. |
4.8.2021, 17:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Стрёмно давать совет челу, который собирается разбирать орехи под напряжением
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_Гость_Adp1020_*_* |
5.8.2021, 6:39
Если бы все так просто было. Нет автоматов. Первый автомат в виде пробок уже в квартире.
5.8.2021, 7:34
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22946 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отключаете, подаёте с квартиры безопасное напряжение до 12 В, смотрите
5.8.2021, 9:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3091 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Сколько квартир на этаже (лестничной клетке)?
Сколько орехов на каждой фазе? Если три квартиры и по одной на каждой фазе, то всё очень просто. Если больше, то немного сложнее. Нужно просто духполюсным пробником с индикацией или тестером (мультиметром) найти на площадке ту же фазу, что и в квартире. Естественно нужен удлинитель, подключенный в квартирную розетку и вытащенный на лестничную клетку. Для исключения прикосновения щупами к токоведущим частям, прокола изоляции, можно воспользоваться бесконтактными двухполюсными пробниками. Видел на Али меньше тысячи рублей. -------------------- |
5.8.2021, 9:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Есть какой-то способ прозвонить провод без его зачистки (или еще чего, может)? Просто не хочется наугад разбирать орехи, обесточивая, пусть и на время, другие квартиры.. Например, опосредством токовых клещей. Выключить в вашей квартире всё, потом ритмично включать например чайник и смотреть ток. -------------------- энге елдыбабай!
5.8.2021, 10:52
Например, опосредством токовых клещей. Выключить в вашей квартире всё, потом ритмично включать например чайник и смотреть ток. чукча, вообще круто! Надо брать на вооружение. Причём, если выполнено одножильными проводами или оболочек не видно, то так можно найти и свой нейтральный проводник. -------------------- |
5.8.2021, 17:44
при условии что он действительно только Ваш
Гость_Гость_* |
10.8.2021, 11:57
Благодарю за помощь! (Автор темы)
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 0:44 |
