Для чего нужен данный девайс (трансформатор)? |
7.8.2021, 10:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2021 Пользователь №: 58763 |
7.8.2021, 10:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Если не знаете для чего, лучше сдайте и все. Не захламляйте кладовку. Но помните как только сдадите так оно вам и понадобится. Это верная примета. Пока лежит в гараже хоть 10 лет оно вам не надо, как выкинули так оно вам и понадобилось срочно. Нарывался на это десятки раз.
7.8.2021, 10:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2310 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.8.2021, 12:13
Если не знаете для чего, лучше сдайте и все. Не захламляйте кладовку. Но помните как только сдадите так оно вам и понадобится. Это верная примета. Пока лежит в гараже хоть 10 лет оно вам не надо, как выкинули так оно вам и понадобилось срочно. Нарывался на это десятки раз. Верно на 100%! |
7.8.2021, 12:19
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22946 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
год выпуска, производитель?
7.8.2021, 15:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Производитель дядя Вася своей рукой нашкрябал году этак в 1967-69. Только гайки барашки появились здесь позднее их тогда вроде ещё не было.
Нет ни одного говна которое не пригодилось бы раз в 10 лет. )) Если не пригодилось значит на выкид. |
7.8.2021, 16:27
Если не знаете для чего, лучше сдайте и все. Не захламляйте кладовку. Но помните как только сдадите так оно вам и понадобится. Это верная примета. Пока лежит в гараже хоть 10 лет оно вам не надо, как выкинули так оно вам и понадобилось срочно. Нарывался на это десятки раз. Жил по молодости в квартире, построил себе гараж на краю глубокого оврага. Все что типа не надо тупо выкидывал в овраг. Если понадобилось выкинутое опускался в овраг и находил даже через пару лет. если не сгнило конечно. Называл этот овраг складом для хранения ненужного. Не разу ничего там никто не забрал. Наверно и сейчас там через 25 лет что то лежит. Если не сгнило конечно. Сейчас живу в своем доме рядом заброшенный детский садик. Пробовал туда ненужное выкидывать, просто через забор. Ничего потом не нашел не разу. кто его там забирает не знаю. Может просто в высокой траве найти не могу. |
7.8.2021, 17:36
7.8.2021, 18:37
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10946 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Хотите выбросить аккумулятор - заряжайте.
Нужно 36 В в яму или паяльник - соедините по "карте напряжений" и пользуйтесь... если йобом не токнет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.8.2021, 19:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17618 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
7.8.2021, 19:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
7.8.2021, 21:19
Какие малые предприятия? В те годы их и в помине не было. А надписи посмотрите они имено нашкрябаны. Выкл вкл на разном уровне и сикось накось. Если бы их делали хоть несколько штук то и крепёж бы ровный был и цыфры с буквами былиб написаны ровненько. Тогда умели это делать и следили за этим. Чистописание даже помню занимались выводя закорючки чтоб одна к одной.
7.8.2021, 22:43
7.8.2021, 22:51
Хотите выбросить аккумулятор - заряжайте. Нужно 36 В в яму или паяльник - соедините по "карте напряжений" и пользуйтесь... если йобом не токнет. А что им можно заряжать например? И на сколько это разумно, ток заряда ведь не регулируется. Соединить по карте напряжение это как? Типа контакты замкнуть или использовать их как выводы? |
8.8.2021, 0:19
Более чем явные: карболитовая вилка явно указывает на это, как и наличие девайса в домашнем хозяйстве. У меня на даче в сарае транс 127/12В лежит (в хозяйстве и бычий хвост - веревка). Приляпать ВД1-1 и обмотка станет 220 ? Как поеду - попробую .. ))
Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2021, 0:22 |
8.8.2021, 7:46
А что им можно заряжать например? Соединить по карте напряжение это как? Типа контакты замкнуть или использовать их как выводы? Заряжать - то, что не жалко выбросить. Соединить - выводы с нужным напряжением - с нужной цепью. Например, с освещением в гаражной яме. "Карта" - это те цифры, что выцарапаны на передней панели. Но лучше - не надо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 2:10 |
