Проблемма с теплым полом.
Гость_Алексей Сергеевич_*
сообщение 9.8.2021, 10:33
Добрый день! Такая проблема.
При включении теплого пола по всему дому в розетках на нуле начинает светится индикаторная отвертка. ( теплый пол плеточный)
Вода тоже начинает бить током. автоматика не срабатывает.
Ввод в дом 1 фаза и ноль. На вводе стоит диффавтомат, все розеточные группы тоже через дифавтоматы.
Выключаю диф на эту группу идикатор не горит. ( что логично) Подключил теплый пол напрямую от генератора без электросети дома тоже все ок.
Лазил под дом вскрывал все распредкоробки. В одной была сырость. просушил, поменял все ваги. Ничего не поменялось.
Тут мои познания закончились...
Подскажите куда копать?
Zolan77
сообщение 9.8.2021, 10:50
Пользователь №: 45277
Явная утечка с теплого пола.
Где-то нарушение его изоляции.
Либо на вводе у вас отвалился ноль.
При питании от генератора отвертка светиться не будет, так как он отвязан от земли.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 9.8.2021, 10:52
Из России
сообщение 9.8.2021, 13:02
Пользователь №: 27839
Про свечение индикаторной отвертки в нуле ... Светит и светит.
Какие трубы водопроводные в доме?
Плеточный теплый пол - с таким не сталкивался.
А ПЛЕНОЧНЫЙ теплый пол - такой много уложил.
ГА***ВНО. Вне зависимости от наклейки/производителя.
Там слабое место - соединение пленки и провода.
Если еще и пол помыть/помочить, то все - караул.
Смотрите место соединения пола с проводом.
Если теплый пол "плеточный", то напишите марку и производителя.
сообщение 9.8.2021, 15:51
Прошу прощения, не на нуле начинает светится индикатор а на земле.
Пол конечно плёночный. Значит придется скрывать полы... Спасибо!
Трубы в доме пластиковые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 15:43
