Создание приборов для разных целей , Создать прибор для подключения датчиков и налаживания алгоритма работы
Lexis
сообщение 10.8.2021, 9:00
Пользователь №: 58771
Доброго дня.
Уважаемые профессионалы, помогите пожалуйста "чайнику" с таким вопросом:
Есть большое желание сделать прибор, чтобы подключать к нему разные датчики и запрограммировать на алгоритм работы в зависимости от показаний датчиков.
например, чтобы при температуре от 0 до 10 градусов включалась одна лампа, от 10 до 20 - другая и т.п.
при этом еще чтобы прибор подключался к компьютеру и отображал показания этих датчиков по средствам wifi в локальной сети
что взять за основу, какой базовый блок?
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Lexis - 10.8.2021, 9:01
Shturman1
сообщение 10.8.2021, 9:02
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ну так сделайте. В чём вопрос
Zolan77
сообщение 10.8.2021, 10:00
Пользователь №: 45277
Вам нужно на форум электронщиков или ардуинщиков. Здесь электрики.
сообщение 10.8.2021, 11:38
Пользователь №: 6974
Базовым блок и его основа - это знания!
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 14.8.2021, 10:15
Если для себя, для дома, в качестве хобби - изучите Ардуино. На нем сможете сделать любые хотелки.
Если по работе - доверьте эту тему профильных спецам. Причём с этапа постановки задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 15:17
