4 страниц V  < 1 2 3 > »
Электрощит в частный дом
сообщение 12.8.2021, 20:14
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.8.2021, 14:44) *
Естественно "люминь"!
icon_smile.gif Как с глухим, честно... Я еще спросил про сечение.
Дальше спрошу про соответствие аппарату защиты.
Количество розеток на автомат не интересовало ни разу. ))
.. ванная и кухня - запитаны через диф ...
Здрасьте.. ))) меняете показания ?
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.8.2021, 2:17) *
40 лет живу в квартире на одном автомате в 25 Ампер.
Наверное и Дима1 так же рекомендует, а самого в щитке "баян" автоматов.. ))
Инк
сообщение 13.8.2021, 9:28
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Дифы, УЗО и прочие РН - не автоматы, так что ничего не мешает иметь обвиняемому "баян" из автоматики после макета 25 А автомата icon_wink.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.8.2021, 13:57
Цитата(Инк @ 13.8.2021, 9:28) *
Дифы, УЗО и прочие РН - не автоматы..
Про УЗО, РН тоже не было ни звука.
Диф не выполняет функцию защиты от сверхтоков ?
Автомат (АВ) - автоматический выключатель
Диф (АВДТ) - автоматический выключатель, выполняющий и функцию УЗО, которая на функции отключения сверхтоков не отражается.
Вы-то к чему вклинились ? не очень понятно. Сочувствующий написал (в контексте минимальности количества автоматов) что живет себе 40 лет "в квартире на одном автомате в 25 Ампер". Если у него после этого АВ "баян" других АВ, то на кой писать, что "на одном", в чем смысл сообщения типа "у меня 40 лет несколько АВ (групп)"?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.8.2021, 18:00
Сообщение #19
Цитата(Олега @ 13.8.2021, 13:57) *
...то на кой писать, что "на одном", в чем смысл сообщения типа "у меня 40 лет несколько АВ (групп)"?
Да одна группа у меня, стоит АЕ 1031 на 25 А, прогружен, ток КЗ (петля " фаза-ноль") порядка 300 Ампер. А Зачем куча автоматов на квартирный щиток, мне не понятно. Больше компонентов - меньше надёжность ...
сообщение 13.8.2021, 20:54
Сообщение #20
Это замечательно, но я не об этои.
Автомат должен защищать еще и от тока перегрузки. Даже если уставка ТР 1,25 (а возможно и 1,5) то АЕ 1031 имеет законное право сработать только через 20 минут при токе 31,25А (а при 20°С 33А). В каталогах производителей Iдд для алюминия 2,5 мм2 в 2 жилы - 25А (без отягчающих). Поэтому хотелось бы услышать, не рассопливится ли пвх за это время ?
Инк
сообщение 13.8.2021, 21:16
Сообщение #21
Из: Украина
Речь не о функции, а об устройстве. А толкование слова "автомат" в контексте темы однозначно.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.8.2021, 21:35
Сообщение #22
Вы просто "из прынцыпа" упираетесь, наличие функции АВ (пусть дифов) в группах делает сообщение Сочувствующего бессмысленным
На самом деле наличие Дифа в одной из групп никак не роляет на защищенность прочих ляминевых групп 2,5.
Инк
сообщение 13.8.2021, 22:09
Сообщение #23
Из: Украина
Интересно наблюдать, как опытные профики сходу высказывают по ходовому вопросу полярные мнения. И что делать бедному чайнику? icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.8.2021, 22:42
Сообщение #24
Господин "адвокат" Инк (который ещё и игрун ), полярные мнения (у меня и Сочувствующего) - они по поводу соответствия номинала автомата ("в квартире на одном автомате в 25 Ампер") групповой проводке (ляминь 2,5, которой 40 лет).
А вот у "бедного чайника", судя по номиналам групповых аппаратов, скорее всего все нормуль, беспокойство за ТС беспочвенное, он на верном пути ))
Dimka1
сообщение 13.8.2021, 22:50
Сообщение #25
Пользователь №: 29924
Один С25 на 2х комнатную квартиру и все. Уменя нет электроплиты и электрокотла, т.к. в доме газ природный и гвс центральное. Остальные мощные нагрузки работают повторно кратковременными циклами и одного автомата хватает.
сообщение 13.8.2021, 23:15
Сообщение #26
Раз С25, то вариант с допустимым законным нерасцеплением за 20 мин. при 1,2Iн (как для АЕ1031) отпадает.
Вариант только один - 1,45Iн=36,25А. До этого значения АВ при 25°С может не сработать час (или 2)
Длительный режим ляминия 2,5 - 25А по каталогам (21 по ПУЭ). Вопрос тот же - зуб даешь, что не рассопливится изоляция ?
Исключая одновременное подключение и перегрузы ? у тебя к каждому агрегату отдельная группа без ответвлений и розеток ? типа Байконур ?
Цитата: При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы .. в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:
1) ... для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы"
Инк
сообщение 13.8.2021, 23:19
Сообщение #27
Из: Украина
Цитата(Олега @ 13.8.2021, 22:42) *
полярные мнения (у меня и Сочувствующего) - они по поводу соответствия...
Я не про вас, а о размерах щитка, другой полюс см. в #2.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.8.2021, 23:30
Сообщение #28
Тогда я вообще вас не понимаю, к кому относились предыдущие ваши посты с цитатками "из моего" ?
Инк
сообщение 14.8.2021, 0:24
Сообщение #29
Из: Украина
Немного пооппонировал вам, без цели убедить и высказал мысли вслух о теме в целом.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Сообщение #30
Цитата(Из России @ 10.8.2021, 14:53) *
УЗДП не увидел.
Уже обязательно!!!
И для частного дома это обязательно ?
Dimka1
сообщение 14.8.2021, 7:55
Сообщение #31
Для предприятий может быть, но у меня благоустроенная городская квартира с центральным отоплением, горячим водоснабжением, природным газом. У меня нет мощной греющей техники, требующей отдельной линии, поэтому длительных перегрузок с расплавлением изоляции быть не может.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.8.2021, 7:56
сообщение 14.8.2021, 8:25
Сообщение #32
У меня тоже самое.
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2021, 8:33
Сообщение #33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Олега, А в процитированном вами пункте разве есть приписка, что для квартир
считать по-особенному?
сообщение 14.8.2021, 10:11
Сообщение #34
icon_smile.gif Костян, разумеется такой приписки не существует. Коллеги (Dimkа1 и Сочувствующий) не в курсах, что нормативно возможность/невозможность перегрузки проводника определена наличием/отсутствием "у него.. ответвленных цепей, .. розеток".
Природный газ скоро закончится (СП2), ТЭЦ остановится.... а может банально в демисезонье похолодает.. и появятся в хозяйстве плитки, печки, грелки... потомки (иль новые хозяева) и вовсе хрен вспомнят про уверенность оппонентов о невозможности перегрузить провод и обязательно грузанут. Правильно, дураки придумали защиту от сверхтока перегрузки fun.gif
Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2021, 10:46
Костян челябинск...
сообщение 14.8.2021, 10:20
Сообщение #35
Из: Челябинск
Вот и я тоже думаю, где разрешение считать по-другому
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 11:35
