фазировка , не получается |
16.2.2015, 19:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Когда у вас есть две линии запитанные пусть даже от одного источника, но при этом эти линии имеют разную длинну, а соответственно и разное индуктивное сопротивление, то напряжения на конах этих линий будут иметь постоянный сдвиг фаз (как время развития периодического процесса) между одноименными фазами (как название токоведущей части). Бред... Это будет справедливым в том случае, если длина линии будет соизмерима с длиной волны... При 50 Гц сети, речь будет идти про тысячи километров... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
17.2.2015, 14:44
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Чтобы ощутить сдвиг в 30эл.градусов нужно разницы в 500 км на не нагруженных линиях. Я согласен, что пример с отдельно взятым источником и не нагруженными линиями не корректен. Вспомните откуда различие между падением и потерей напряжения. В реальной закольцованной сети к вам от условно одного источника питание приходит двумя разными путями и при том на каждом плече есть своя нагрузка. Соответственно сдвиг будет не только от фактора длинны волны, но и от фактора нагрузки. Я вообще не рассматривал вопрос длинной линии, но действительно, когда пример приводил не додумал, что в не нагруженной линии сдвиг будет пренебрежимо мал.
4.4.2016, 9:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 |
Уважаемые господа.
Апну тему. Есть 2-х трансформаторная ТП с трансформаторами звезда-треугольник Д/Y-11. Чужая, полученная в безвозмездную эксплуатацию. Испокон веков считалось, что трансформаторы нельзя включать в параллель. Решил исправить проблему и сфазировать. Но!! По замерам исполнителей напряжение одноименных фаз 2х234, 470В. Если исходить из того, что схемы соединений соответстуют указанным на табличках, получается, что у одного группа соединений - 5. Схему соединений звезда-звезда фазировал любые группы. А теперь вопрос: можно ли без разборки трансформатора сфазировать Д/Y-11 и Д/Y-5? Что-то интуиция говорит, что нет. |
4.4.2016, 13:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
У Вас по ВНи НН как трансформаторы подключены? Кабель, шины? По стороне ВН на одноимённых зажимах измеряли?
Группы нечётные, значит можно и обойтись двойной перестановкой фаз. Без разборки. Любая нечётная группа может быть преобразована в другую нечётную группу. Только это неудобно, если трансформатор обвязан шинами. Во! Книжку Вам в помощь нашёл: Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.4.2016, 13:54
Прикрепленные файлы
6.4.2016, 9:38
У Вас по ВНи НН как трансформаторы подключены? Кабель, шины? По ВН КЛ, по НН шины. По стороне ВН на одноимённых зажимах измеряли? На стороне ВН одна секция. Группы нечётные, значит можно и обойтись двойной перестановкой фаз. Без разборки. Любая нечётная группа может быть преобразована в другую нечётную группу. Только это неудобно, если трансформатор обвязан шинами. Во! Книжку Вам в помощь нашёл: За книжку спасибо. Сейчас прислали фото табличек. Все идентично, кроме зав. №№ отличаются на 2 единицы, и Uк 4,34 и 4,42% |
Гость_Гость_* |
22.7.2016, 21:55
Если трансформаторы одинаковые, то Д/Y нужно фазировать на стороне ВН с включением одного из трансформаторов в обратную трансформацию.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 8:33 |
