правильно ли заземлен компьютер
vector_131
сообщение 19.8.2021, 19:40
Пользователь №: 58799
Доброго времени суток.
Я живу в 5-ти этажной хрущевке на 3-ем этаже, в которой конечно только фаза и рабочий ноль.
В душнике нашел стальную арматуру, проверил заземлена ли она, - все в порядке.
Если в дом (тьфу, тьфу, тьфу) ударит молния, то я думаю, что на моём "заземлении"
будет где-то половина от напряжения молнии? Если даже компьютер будет
выключен из розетки, (заземление подключено постоянно), то плотность заряда
на корпусе и оборудовании "разорвет" к чертям p-n переходы ?
Какое Ваше мнение ?
Буду рад любым советам.
сообщение 19.8.2021, 20:02
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
При организации МП должен быть исключен занос высокого напряжения во внутрь здания, его заземляют отдельным проводником непосредственно к заземлителю здания.
Скальпель Оккама
vector_131
сообщение 19.8.2021, 20:11
Спасибо, это я знаю, но как все же мне поступить - отключить заземление,
или оставить ? Это опасно или нет ?
Dimka1
сообщение 19.8.2021, 20:18
Пользователь №: 29924
Цитата(vector_131 @ 19.8.2021, 20:11) *
Спасибо, это я знаю, но как все же мне поступить .....
Работать без заземления.
сообщение 19.8.2021, 21:17
Пользователь №: 9143
А как произведена проверка ? каково сопротивление растеканию ?
vector_131
сообщение 20.8.2021, 8:51
Проверил заземление вот так:
Взял патрон Е27 и подсоединил к нему два провода.
вкрутил лампочку 40 Вт и замерил ток в розетке - фаза - раб.ноль
Затем замерил ток фаза - заземление. Токи одинаковые.
До этого выкручивал пробку из "нуля" и смотрел горят ли лампочки -
не горят. Значит в квартире раб.ноль и заземление из арматуры душника
не контачат.
Спасибо.Вам большое. Буду работать
без заземления. У меня есть USB - осциллограф,
а в интернете пишут что на входе питания компьютера
между корпусом и фазой и раб.нулем стоят конденсаторы.
т.е. на корпусе дежурит 110 Вольт. Они конечно
через кондер не убъют, но все равно не приятно.
Буду все же заземлять ПК когда работаю с осциллографом,
но только в ясную погоду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 0:02
