![]() Выключатель с подсветкой |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Олега я тоже в тупике - два десятка постов в казалось бы несложном практическом вопросе , видимо для автора темы неочевидно , что цепь подсветки , замкнутая сама на себя контактами выключателя , т.е. без источника тока , не будет "светиться", даже имея "фазный потенциал" на обеих ногах
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17720 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да автору темы может уже и очевидно что нибудь, молчит.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Автору.
Про ворону - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...post&p=9117 Вся тема - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=1679&hl= Теперь вместо двух лап вороны возьмите два вывода неонки... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_fakel_*_* |
Гости ![]() |
Читал про ворону, вроде понял. Значит на человека ввиду его больших габаритов условие замкнутой цепи не распространяется?
Читал про ворону, вроде понял. Значит на человека ввиду его больших габаритов условие замкнутой цепи не распространяется? А теперь я не понял. Это Вы сейчас о чём?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 ![]() |
Птичка на проводе сидит двумя ногами. И не светится! Вы не обращали внимания - горит ли неонка "стоя на фазе одной(!!!) ногой" если вторая в воздухе? "Почему же тогда неонка не горит, если при включенном выключателе она оказывается обеими(!!!) ногами на фазе?" она зашунтирована (замкнута) контактами выключателя. У Вас же повереный мегер есть, сравните сопротивления неонки+сопротивлюшки и замкнутого выключателя. О результатах сообщите, плиз. Олега +1 уважаемый Гость-факел попробую обьяснить: При раземкнутых контактах выключателя ток идёт таким образом : от фазы через сопротивление, через неонку, через лампочку на ноль, поскольку сопротивление лампочки несоизмеримо мало в сравнении с неонкой всё 220в приложены на неонку и сопротивление соеденённые последовательно, естественно неонка горит. Когда выключатель замыкаем неонка и сопротивление исключается из схемы, поскольку сей девайс стоит паралельно контактам выключателя, неонка гаснет. а теперь к сути вопроса- если в место лампочки поставить светодиоды то сопротивление цепи светодиодов гораздо большее и на неонку может нехватить тока и напряжения (что скорее всего мы и наблюдаем). Надеюсь ничего не напутал. С уважением -------------------- Владимир.
Суть вопроса состояла в следущем:"Светильники не светятся". А про перераспред. вопрос важный но другой.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9724 ![]() |
Извините что влезаю, но очень хочется получить ответ:
Установил светодиодный дюралайт. как подсветку подиума на потолке, но появилась проблема - при выключение он всё равно горит, но очень тускло. Подскажите почему остается "остаточное напряжение", если фаза на выключателе прерывается? Выключатель с подсветкой Заранее спасибо |
А посмотрите сообщение 26 от funt.
В хвосте добавьте: часть напр.остается на светильнике, часть на индикаторе. Распределение зависит от конкретных сопротивлений св-ка и индюка. Ну еще нарисуйте. |
А посмотрите сообщение 26 от funt. В хвосте добавьте: часть напр.остается на светильнике, часть на индикаторе. Распределение зависит от конкретных сопротивлений св-ка и индюка спасибо огромное. Но есть ещё вопрос как сделать чтоб он не светился когда выключен. Поставить может чего нибудь? |
Радикальное средство переключатель, отключается от светильника и подключается к инд., но требует рабочий нолик с распр.коробки для инд-ра
спасибо
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Поставте шунт на светодиодную лампу
Гости ![]() |
Ну если ворона коснется провода, то ей ничо не будет. А человеку хана придет... Если человек повиснет на проводе ВВЛ держась одной рукой ему тоже ничего не будет, пока не коснётся другого провода...
Гости ![]() |
Попробуйте, Савелий, а фотки сюда, плизз!
У нас на эл станции случай был: электрики пьяные прыгали с трансов в сугроб, один в полете коснулся 330кВ руку обжег, в больнице лежал |
Попробуйте, Савелий, а фотки сюда, плизз! У нас на эл станции случай был: электрики пьяные прыгали с трансов в сугроб, один в полете коснулся 330кВ руку обжег, в больнице лежал Прыгать с транса не буду, ибо непьющий я, однако... А вот видео сюжет попробую найти, где один нерусский господин пытался перебраться по воздушке (наверное тоже был нетрезв...). Дополз до середины и неаккуратненько коснулся другого провода... ![]() Кстати, этот сюжет показывали с год назад по ТВ в одной из ненаших программ подобных "Сам себе режиссёр" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 16:42 |
