Кто оформляет разрешение на работу в ТП и другую документацию , ТП принадлежит не горсетям |
26.10.2007, 20:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 |
Такой вопрос из реальной жизни:
Есть ТП, которая принадлежит Организации №1 (не городским сетям), в эту ТП заходят 6/10 кВ линия, принадлежащая городским сетям. Граница балансовой принадлежности - на наконечниках высоковольтного кабеля, Организация 1 выдаёт Организации 2 техусловия на подключение к ТП электроустановок склада по кабельной линии, подключаемой к этой ТП. 1. Кто в этом случае должен выдавать акт о выполнении ТУ, акт балансового разграничения, договор электроснабжения, указание на включение - Организация 1 или горсети? 2. Кто опечатывает счётчики Организации 2 в смонтированном складе? 3. Нужно ли на приёмку кабельной траншеи вызывать представителей городских сетей (трасса идёт полностью по территории Организации 1 и Организации 2, городская земля не затрагивается)? 4. Нужно ли согласовывать проект с горсетями? 5. Кто выдаёт наряд-допуск на работу в ТП - Организация 1 или гор. сети? |
27.10.2007, 12:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Не совсем понятно из вопроса: склад организации №2 подключается от 0,4 или с приходящего кабеля 6-10 кВ?
Исходя из наиболее вероятного варианта, что склад подключается с низкой стороны: 1.Акт выполнения ТУ, балансовое разграничение, прямой договор "рисует" организация №1, она для своего субабонента (организации №2) в данном случае энергоснабжающая. После согласования с горсетями (увеличение потребляемой мощности) и Ростехнадзором (соответствие Нормам подключаемой электроустановки) организация №1 самостоятельно подает напряжение на вновь смонтированную ЭУ. 2.Организация №1 оставляет на свое усмотрение, может вообще не опечатывать - это же ее деньги. 3.нет. 4.Да и еще с Ростехнадзором (причины в пункте 1). 5.Организация №1 на правах командировочных или СМО (на свое усмотрение). -------------------- Счастливо тебе.
27.10.2007, 12:49
Евгений, спасибо за подробный ответ!
Уточните плиз - если допустим Организация 1 имеет резерв по мощности (заявляет плановые величины потребления одни, а тратит меньше) и этот резерв можно отдать Организации 2, нужно ли всё равно согласовывать с горсетями "увеличение потребляемой мощности"? По наряду-допуску - я представитель строительно-монтажной организации сам пишу его себе же, нужно ли ставить на нём какие-то резолюции Организации1? |
27.10.2007, 15:40
если допустим Организация 1 имеет резерв по мощности (заявляет плановые величины потребления одни, а тратит меньше) и этот резерв можно отдать Организации 2, нужно ли всё равно согласовывать с горсетями "увеличение потребляемой мощности"? По идее не надо заявлять больше, чем собираешься тратить, но горсети в известность поставить будет не лишним шагом. Просто отписать письмо - "прошу согласовать присоединение в наших сетях ЭУ потребителя без изменения потребляемой мощности (без превышения договорной)". По идее ТУ переделывать не придется - горсети согласуют и внесут себе в схемы изменения. Цитата По наряду-допуску - я представитель строительно-монтажной организации сам пишу его себе же, нужно ли ставить на нём какие-то резолюции Организации1? У вас свой наряд по СНиПам, Организация №1 должна вам предоставить своего наблюдающего со своим нарядом по ПОТРМ. Вообще вы должны сначала написать в организацию №1 письмо с просьбой о допуске на правах СМО для производства работ с такого-то по такое-то на объекте таком-то согласно договора такого-то. Указать состав бригады и лицо, ответственное за безопасное производство работ. Организация №1 делает все остальное, включая инструктаж и допуск (смотрите ПОТРМ - где то в конце 12 или 13 раздел). -------------------- Счастливо тебе.
28.10.2007, 16:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Внесу свои уточнения.
Цитата Есть ТП, которая принадлежит Организации №1 (не городским сетям), в эту ТП заходят 6/10 кВ линия, принадлежащая городским сетям. Граница балансовой принадлежности - на наконечниках высоковольтного кабеля, Значит, ТП Ор.1 запитан от Горсетей и имеется договор о поставке ЭЭ Горсетями? 1. В этом случае Ор.2 пишет в Службу присоединений Горсети письмо о разрешении подключения на стороне 0,4 кВ ТП Ор.1 своего склада с указанием требуемой мощности. Это письмо согласовывается с Ор.1, где Ор.1 указывает свои ТУ. Горсеть выдает ТУ Ор.2 с учетом ТУ Ор.1 После выполнения ТУ, Ор.2 приглашает инспектора и представителя Ор.1 для получения акта допуска ЭУ. После Горсеть выдает разрешение Ор.2, на присоединение к ТП Ор.1, его склада. При этом экземпляр акта допуска и разрешение д/быть у Горсети, ОР.1 и Ор.2. Ор.1, с учетом дополнительных нагрузок Ор.2, корректирует свои договорные величины с Горсетью. Ор.1 заключает субабонентский договор с Ор.2, составляет акт разграничения между собой. При этом может быть пересоставлен акт разграничения Горсети и Ор.1 с учетом изменившихся условий. 2. С этого момента Ор.1 является для Ор.2 и ЭСО и инспекцией по надзору. Счетчик пломбирует Ор.1 (определяет место установки учета еще в ТУ). 3. Все работы должны производиться по проекту, согласования в Горсети и Ор.1 обязательны. Ведь в этот момент идет выполнение одного из пунктов ТУ. В приглашении представителей Горсети на приёмку кабельной траншеи, заинтересована Ор.1. Это все предшествует получению акта допуска, инспектор затребует акты скрытых работ. Ор.1 не захочет ухудшения надежности эл. снабжения своих потребителей из-за Ор.2. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
31.10.2007, 23:27
Евгений, gomed12 спасибо за подробные ответы - на самом деле здесь ситуация такая, что Ор.1 дружественная для Ор.2 (фактически один хозяин) и они обе заинтересованы попроще сдать всё это дело с минимальным количеством согласований и привозом представителей. ТУ уже есть - они выданы Организацией 1 для Организации 2. Проект тоже есть - он согласован в Ростехнадзоре. В принципе и в горсетях согласовать не проблема, тем более, что проект согласовывать будет проектировщик со стороны.
Наверное нужно будет уточнить у Ор.1 за счёт чего выделяется мощность для Ор.2 (ещё не было разговора) и если потребуется при этом увеличение потребляемой мощности для Ор.1 от горсетей, то придётся согласовывать с сетями. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2024, 5:53 |
