2 страниц V   1 2 >
Двигатель с увеличенным зазором между ротором и статором , Проверка слуха
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2021, 19:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Приветствую всех. Прошла такая информация. Для намотчиков кабеля на козловых кранах применяют электродвигатели, у которых специально проточен ротор и соответственно увеличен зазор. Это позволяет добиться скольжения до 40%, а в особо злых случаях позволяет крутить двигатель против вращения поля без последствий для двигателя. Якобы тогда ему не страшно ни заклинивание ни скольжение близкое к 80%. Естественно в результате такой кастрации двигатель теряет большую часть момента на валу и мощности. Но для намотки кабеля это не так важно.
Коллеги, подтвердите или опровергните, пожалуйста, этот слух
Костян челябинск...
сообщение 2.9.2021, 5:17
Из: Челябинск
То есть никто не слышал?
eugevict
сообщение 2.9.2021, 16:14
Пользователь №: 41773
Протачивали, но не такие злые случаи. Возрастает ток и падает мощность.
Если считать теорию, то можно и такое получить, но кто будет считать ?
Костян челябинск...
сообщение 2.9.2021, 16:18
Из: Челябинск
eugevict, а для чего протачивали? Какой результат достигли и что получалось?
eugevict
сообщение 2.9.2021, 17:22
Для более плавного пуска.
Пуск стал более плавным, ток возрос, потерю мощности не замеряли и так хватило.
Костян челябинск...
сообщение 2.9.2021, 18:04
Из: Челябинск
Понял, спасибо. Получается что поставленных мной задач так не достичь?
eugevict
сообщение 2.9.2021, 18:58
Не понял, что именно ?
Костян челябинск...
сообщение 2.9.2021, 19:14
Из: Челябинск
Так сказать более мягкой механической кривой. Того, что можно сильно притормозить двигатель без последствий для него
eugevict
сообщение 2.9.2021, 20:49
Считать надо.
Цифирь покажет.
чукча
сообщение 3.9.2021, 3:46
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Насколько знаю, это специальные двигатели, где всё заточено под такое применение, а не только увеличен зазор. Отличаются никакими к.п.д. и кос фи, но свою функцию справно исполняют. А что кто-то получил такое просто проточив ротор в обычном общепром моторе - это полагаю гаражно-колхозные байки. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 3.9.2021, 3:47
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 3.9.2021, 6:07
Из: Челябинск
чукча, понятно. А можно пример такого двигателя? Я так понимаю это не АИРС?
чукча
сообщение 3.9.2021, 12:45
Из: село Самбек
Просто видел такие, кое-что мне рассказывали про них, но назвать для примера имя/фамилию не могу.
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 3.9.2021, 14:14
Из: Челябинск
Ну и на том спасибо
чукча
сообщение 4.9.2021, 7:18
Из: село Самбек
Вы спросили мнения по поводу, я просто сказал своё.
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 4.9.2021, 19:10
Из: Челябинск
Я предъяв не кидал. И сказал только то, что сказал. Имелось ввиду что итак вы дали много хорошей годной информации
И за это спасибо
eugevict
сообщение 4.9.2021, 22:55
Современные кабельные барабаны с электроприводом изготавливают двух типов:
С АД + частотный привод + редуктор +барабан.
С обычным АД + Магнитная муфта + редуктор + барабан.
eugevict
сообщение 4.10.2021, 12:15
Костян, чем закончился вопрос с АД ?
Костян челябинск...
сообщение 4.10.2021, 13:57
Из: Челябинск
eugevict, банальнейшим образом как в 80% в нашей стране. icon_biggrin.gif Мой заказчик и по совместительству генподрядчик по возведению этого крана схватил кусок, который не смог проглотить. До этого он изготавливал небольшие кран-балки. А тут схватил подряд на 15-тонный козловой кран с управлением по радио с набором скорости, с кучей других плюшек. Ну и не смог правильно распределить денежные потоки icon_smile.gif В итоге остался должен поставщику бу конструкции крана, мне не должен, потому что я прошаренный старый еврей и не пошевелил даже пальцем в сторону реальной работы, почуяв спинным мозгом приближение жопы. А схемы и мысли лежат в компьютере и, главное в мозгу у меня. До лучших времён и заказчиков.
А заказчик этого крана имеет теперь бесплатно привезенный и установленный кран без электрики и тросового такелажа. За копейки сделанный подкрановый путь.
А по моему вопросу я понял, что это была байка
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.10.2021, 13:56
eugevict
сообщение 4.10.2021, 21:09
Сообщение #19
Не совсем, появилось чуток времени прикинуть цифирь, в общем электрически это работать будет, но есть своя специфика и ограничения.
На некоторые вопросы теория молчит, это понятно т.к. кому нужен АД с плохими массово-энергетическими показателями.
сергей_абрамов
сообщение 16.10.2021, 17:45
Сообщение #20
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Мы протачивали ротор в том случае, когда у ротора, до ремонта было деформировано/смещено железо ротора и оно задевало об железо статора. Со 100% уверенностью скажу, что ток возрастал.
Удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 10:34
