Оживить ЕСС5-82-4У2 , Нужна схема и параметры
Карташов
сообщение 28.10.2007, 17:11
Пользователь №: 9705
Господа! Помогите разобраться! Есть генератор синхронный тип ЕСС5-82-4У2, год выпуска 1982, проиводство г. Ереван. До моего прихода на эту работу над ним хорошо и долго поиздевались. По исходному - сгорели два диода выпрямителя и взорван трансформатор начального возбуждения (изнутри). Скорей всего было подано напряжение на вход. Плюс при внешнем осмотре было обнаружено нарушение дополнительной обмотки возбуждения. Почти все провода в ящике управления вырваны, правда живые два токовых трансформатора. На генератор нету ни схемы, ни инструкции по эксплуатации, чего и как там должно быть неизвестно. Поиск в интернете ничего не дал. Если кто может окажите помощь, а то начальство вспомнило про генератор и начинает теребить. Нужна схема и характеристики элементов. Или совет с чего и как начать реанимацию.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 2.11.2007, 16:06
Привет сам занимаюсь запуском такого агрегата. Мне чучуть повезло схема сохранилась на самом генераторе пришли свойадресок вот сюда Brytus@mail.ru вышлю
Гость_Гость_Sergey_*_*
сообщение 14.4.2008, 15:48
Привет! Можно ли использовать щит управления ЩУП 82-4-II У4 от генератора ЕСС5-82-4У2 для генератора ЕСС5-61-4У2 (7-8 кВт) или нужны переделки? Если необходимо переделать, то что. Заранее спасибо за любую помощь. Можно на адрес: sntar@yandex.ru
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.2.2011, 11:27
помогите пожалуйста оценить стоимость такого генератора (б\у,в хорошем состоянии). заранее благодарю!
сообщение 10.2.2011, 18:01
например нашел "Генератор синхронный ЕСС5-82-4У2, 1 шт., цена 60000 руб"
"1.Генератор синхронный ЕСС5-82-4У2; 1990г. 37,5квА; 1500об/мин; Самовозбуждение; IP22; Новый. 9,0тыс.грн"
сообщение 10.2.2011, 23:00
с2н5он спасибо большое!!!
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 14.4.2011, 14:20
Есть кран СМК 101 с установленным неродным генератором ЕСС5 (марку точно не укажу - бирка не читаема)
все управление генератором уничтожено, диодного моста нету сопротивлений тоже
Вопрос в чем - какие можно установить диоды (номинальный ток,напряжение) и сопротивления
для возбуждения?
grudev83
сообщение 28.5.2011, 23:06
Пользователь №: 22975
Всем привет подскажите пожалуйста подойдёт ли генератор ЕСС5-82-4У2 с автокрана на передвижную рекомпрессионную станцию?
Гость_Гость_ОЛЕГ_*_*
сообщение 23.10.2012, 21:13
новый такой модернизированный безсчетковый 48тысяч, так что тысяч 25
ig.mi
сообщение 24.10.2012, 18:41
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Ребята гости и новенькие тоже, в принципе генератор ЕСС5 именно "5", самый простейший генератор из Армянской ССР, возможно именно потому что он простейший, этой республике доверили их производство в то время. Ройте в гугле "библиотечка электромонтера" типа запрос -Эксплуатация ДГУ, в интернете минимум три брошюрки семидесятых годов посвященные в том числе и ЕСС5 гуляют, достаточно подробно описаны принципы работы, устройство и т.п.
Главное, что бы многополюсный реостат компаундирующего трансформатора, заодно с самим трансом за эти несколько десятилетий не украли. И ставили этот генератор даже на вал отбора мощности МТЗ-80 чуть ли не 60-го года, причем серийно-сотнями в прицепах
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 25.10.2012, 19:07
СМК-101 СГОРЕЛ ГЕНЕРАТОР. ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ЕСС5-82-4У2 . ПРЫГАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ РАЗ. ВОЗБУЖДАЕТСЯ НА ОБОРОТАХ ВЫШЕ СРЕДНИХ/ПРИ СКИДЫВАНИИ ОБОРОТОВ ПРОПАДАЕТ. СТАРЫЙ ВОЗБУЖДАЛСЯ СЧИТАЙ НА ХОЛОСТЫХ И РАБОТАЛ. НУ И ЧТО ЕМУ НАДО? icon_sad.gif
Сообщение отредактировал с2н5он - 25.10.2012, 20:24
Причина редактирования: Капс локом не балуемся
Гость_Гость_игорь_*_*
сообщение 1.6.2015, 10:43
Народ подскажите в чем проблема горит катушка (трансформатор) возбуждения то одна то вторая и сразу как запускаешь
Гость_маям_*
сообщение 11.11.2015, 3:40
Еще нужна плата магнитного усилителя, если нет запчастей с аккумулятора дизеля 12 вольт и через реостат помощнее на щетки и все
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 0:54
