В частном доме отключается одна фаза по ночам
Olga Lobnya
сообщение 13.9.2021, 8:54
Пользователь №: 58853
В частном доме иногда отключается одна фаза из трех. Отключается только по ночам, часа на 3-4 по продолжительности.
Стабилизатор на этой фазе показывает ноль в этот момент.
С чем это может быть связано?
Zolan77
сообщение 13.9.2021, 10:15
Пользователь №: 45277
Хреновый контакт.
Если энергосбыт не шалит.
Olga Lobnya
сообщение 13.9.2021, 10:44
У меня вот основной вопрос- может энергосбыт одну фазу отключать? Я в этом вообще ничего не понимаю, увы.
сообщение 13.9.2021, 11:11
Пользователь №: 9143
Обычно, когда гаснет свет и совсем ничего не понимают, звонят в снабжающую организацию, а не строчат ребусы на форуме.
sasha4312
сообщение 13.9.2021, 11:42
Пользователь №: 49032
Вероятней всего, кто-то жгет предохранитель по ночам на одной из фаз.
Здесь действительно, надо рыться в энергосбыте.
Гость_в горле кость_*
сообщение 13.9.2021, 13:19
Это вас как-то беспокоит? Если нет - забейте.
п.с. поназаведут себе три фазы, потом начинают выносить мозг. имхо
eugevict
сообщение 13.9.2021, 13:36
Пользователь №: 41773
И правильно делают.
Если мозгов нет, то и выносить нечего.
сообщение 20.10.2021, 12:52
Разфазировку надо делать или антапку крутить на подстанции. Энергосбытовой организации проблема....
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 1:16
