![]() Помогите с определением места повреждения кл 0.4кв , Кабель 3х95 с алюм.бронёй оболочка нулевая где-то кисляк |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2021 Пользователь №: 58878 ![]() |
Всем добра и позитива! Помогите найти местоположение окисления на кабеле в земле, ток нуля 0,3а, по началу мерил сопротивление фаз и нуля- 57 ом,! Может кто подскажет способы нахождения места. Испытатель начинающий только 3 месяца работаю, 5 этажный дом сейчас на 2х фазах третья используется как ноль, второго питания нет, отключить нельзя без заявки и соласований(есть арендаторы). Может кто подскажет, пожалуйста!
Сообщение отредактировал Александр 1985 - 23.9.2021, 22:28 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.8.2021 Пользователь №: 58787 ![]() |
Рефлектометр есть? Трассоискатель? Все зависит от оборудования имеющегося. Мы находили с помощью рефлектометра, примерное расстояние.
Рефлектометр показывает всю длину кабеля, показывает все муфты трассоискателем тоже весь участок прослушивается
, кстати перезаводили кабель отрезали метров 6,сопротивление показало 1ом,это отличный показатель, но ток нуля не изменился. Сообщение отредактировал Александр 1985 - 26.9.2021, 8:02 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Утечки на землю нет? Если на эту жилу фазу подать без нагрузки, держит?
По уровню сигнала трассоискателя попробуйте поискать плохой контакт на низкой частоте. -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2025, 22:28 |
