3 страниц V  < 1 2 3 >
Светодиоды , Светятся выключенные светодиоды
сообщение 12.10.2021, 23:20
Сообщение #21
Я не электрик, но у меня на даче была такая проблема с диодным светильниками. При выключении света диоды еле светились. Решил это тем, что отключил от светильника заземление (в самом светильнике) как мне сказали, это происходит оттого, что в доме нет заземления
Павел_N
сообщение 14.10.2021, 7:20
Сообщение #22
Пользователь №: 58948
@Электромонтёр , скажите, пожалуйста, как данный К73-9 на 630В 0,1мкФ подключить? Его можно подключить в плафоне (чтобы не разбирать переключатель)? И подключать его нужно параллельно? То есть
Код
------- фаза ------------------------------------
               конденсатор         лампа
------- ноль -------------------------------------------
Если схема правильная, то какой контакт конденсатора нужно на фазу и какой на ноль?
Сообщение отредактировал Павел_N - 14.10.2021, 7:21
Электромонтёр
сообщение 14.10.2021, 8:33
Сообщение #23
Пользователь №: 56237
Ну конечно в плафоне а не выключателе. Да так. Какой контакт без разницы.
сообщение 18.10.2021, 13:29
Сообщение #24
Интересная мысль про заземление. Но у меня там третьей жилы и не было.
В общем в выключатель пока не залез, занимаюсь плиткой и т.п. Но, у меня светятся выключенными только три лампы из четырёх! Это что-нибудь значит?
Sky_net
сообщение 19.10.2021, 7:46
Сообщение #25
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(Гость_Андрей_* @ 11.10.2021, 11:35) *
Здравствуйте! Ремонт в квартире старого фонда. Поменяли всю проводку. На кухне светодиодная лампа горела. После ухода с объекта строителей погасла. Вызвал их обратно. Работник возился-возился. Очень удивился, что пропал ноль. Кинул его из соседней коробки (для розеток) на потолке. Свет снова загорелся. Дошло дело до натяжного потолка. Когда повесили люстру с 4 светодиодными лампами типа кукуруза, мы обнаружили, что они немного светятся когда выключены.
Вопрос 1. Можно ли это как-то исправить? Натяжной потолок снимать не хочется. Да и часть разводки в стенах уже заштукатурена, зашкурена, заклеена и покрашена.
Вопрос 2. Если это не исправить, то чем грозит?
Спасибо за помощь!
Здесь тоже самое, что в соседней ветке.
Просто поменяйте ноль и фазу местами - переверните вилку в розетке на 180 градусов. ))
(это особенность некоторых LED светильников, точнее схемы по которой собран драйвер.)
Daner
сообщение 19.10.2021, 12:43
Сообщение #26
Пользователь №: 52721
Sky_net, у него там задача со звездочкой получается. Фаза от световой группы была взята, а ноль от розеточной, и доступа к коробкам нет, только к щиту. Ему придется менять фазу и ноль сразу на двух группах, одна из которых заденет все выключатели на этой линии. Хотя не исключено, что он всего один там висит.
Sky_net
сообщение 19.10.2021, 13:24
Сообщение #27
Из: Одесса.
Тогда на самой люстре поменять местами подключение двух проводов (если есть доступ).
В крайнем случае можно оставить как есть - ничего плохого произойти не должно. Разве что уменьшится ресурс времени работы самой люстры.
PetersBurger
сообщение 20.10.2021, 18:22
Сообщение #28
Пользователь №: 58965
Поменять в люстре - не поможет, если фаза в люстре на одном из проводов висит.
Sky_net
сообщение 20.10.2021, 23:23
Сообщение #29
Из: Одесса.
Как-то устанавливал длинные лэд светильники, с заземлением корпуса, и в каждом выключатель свой - такие купили специально для подсветки. Вылечилось именно таким способом, как написал выше.
Одну пришлось разобрать и содрать схему (сейчас не нашёл у себя), нашёл в сети и по моему на такой же микросхеме (CL1502). Там остаточное питающее напряжение для драйвера формируется на каком-то из элементов, и драйвер, по сути, продолжает работать от одной фазы.
Схема ниже. (они все, или почти все, в общем-то собраны по подобной схеме, кроме лампочек - там просто два высоковольтных транзистора управляют 13003-13007).
ps: там происходит по питанию нечто похожее на передачу питания по одному фазному проводу - я такое "связистам" придумал в конце 80-х. Так вот когда провода переворачиваете, то в этой конкретной (и подобных) схеме этот эффект исчезает.
(в сети поищите "вилку Авраменко" - будет понятнее, он её в тех же годах придумал, но документально оформил, что это мол он icon_smile.gif ).
Сообщение отредактировал Sky_net - 20.10.2021, 23:32
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 22.10.2021, 10:41
Сообщение #30
Это реально. В выключателе менял местами не помогло. До люстры ещё не дошли руки. Да, забыл сказать, тлеет 3 лампы из 4.
сообщение 17.1.2022, 15:00
Сообщение #31
Закончил с плиткой, пора вернутся к люстре. Поменял маленькие кукурузины на более крупные. Стало светлее. Теперь, когда выключаю свет, светятся все 4, а не 3, но более слабо. Попробую поменять местами провода, подходящие к люстре.
сообщение 18.1.2022, 9:46
Сообщение #32
Поменял местами в клеммнике подходящие к люстре провода. Не помогло. Пошёл искать конденсатор К-73-9 на 630В 0,1 мкф.
сообщение 19.1.2022, 11:44
Сообщение #33
Ох какая проблема оказалась! На одном сайте заказ от 1 000 р., на другом он стоит 26 р. + доставка в Питер 350 р., с третьего сайта жду ответа.
Уважаемые гуру, а нет ли других вариантов?
Я в этих циферках сам не разберусь. Если нет, то буду заказывать этот.
Электромонтёр
сообщение 19.1.2022, 12:23
Сообщение #34
Едьте на радиорынок или найдите ларёк радиодеталей вам их там пригоршню насыпят. Ну или разберите наконец тот хлам из старых мафонов и приёмников что валяется у вас в кладовке.
сообщение 19.1.2022, 12:28
Сообщение #35
Электромонтёр, эх, у меня ни кладовки, но старых смартфонов нет. Да и не уверен, что в них найду то, что надо. Сейчас поищу радиорынок в Питере,
если такой есть. Ларьков то и не видел никогда таких. Спасибо.
сообщение 19.1.2022, 13:42
Сообщение #36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Юнона на Казакова ещё существует?
Dimka1
сообщение 19.1.2022, 13:47
Сообщение #37
Пользователь №: 29924
Вверни вместо одной мерцающей лампы на время одну лампу накаливания.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.1.2022, 13:50
сообщение 19.1.2022, 13:59
Сообщение #38
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Дык пора эту тему привязывать
сообщение 19.1.2022, 14:06
Сообщение #39
я не знаю. Никогда там не был. Только примерно знаю где она.
сообщение 19.1.2022, 14:08
Сообщение #40
я бы с удовольствием, но там не резьба, а дырочки для кукурузины. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 3:41
