Светодиоды , Светятся выключенные светодиоды |
19.1.2022, 14:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Roman D) Юнона на Казакова ещё существует? Существует - относительно постоянно туда езжу.
20.1.2022, 9:38
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я из Риги почти каждую неделю ездил - раньше в Автово, потом на Казакова. Клуб по интересам.
20.1.2022, 15:15
На одном сайте заказ от 1 000 р.... Платиновый наверное... Цитата Уважаемые гуру, а нет ли других вариантов? Интернет магазины или очная покупка интересует? Район озвучьте, мало ли что-то рядом имеетсяНапример, магазин Чип и Дип. Можно рублей за 25-40 прикупить К73-17 0.47 - 1 мкФ, 630 В, ибо 0,1 мкФ "малавата будет" (с) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Андрей_*_* |
20.1.2022, 16:16
Платиновый наверное... Интернет магазины или очная покупка интересует? Район озвучьте, мало ли что-то рядом имеется Например, магазин Чип и Дип. Можно рублей за 25-40 прикупить К73-17 0.47 - 1 мкФ, 630 В, ибо 0,1 мкФ "малавата будет" (с) Во-первых спасибо! Район Гороховая. Езжу на метро Спасская-Новочеркасская. Чип и Дип есть на Восстания. Наверное это ближайший. Если можно К73-9 заменить на К73-17 это здорово облегчает задачу, вроде их больше. Про 1 мкф понял. Ну а про 1 000, так это минимальная цена заказа. |
20.1.2022, 16:48
20.1.2022, 19:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
20.1.2022, 19:57
Цитата(Олега) Особенно раннее, у "Юнного техника". Это точно!Он тогда назывался "толчок!. Народищу вечно было - не протолкнуться, а кучковались по интересам. Самая обособленная толпа была у любителей винилпластинок. И воронки приезжали при разгонах! Какие были бурные и интересные времена.... Сообщение отредактировал Rezo - 20.1.2022, 19:57 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.1.2022, 11:30
Заказал. Привезут 31.01. Правда там минимум 3 шт., но что делать? Надо было просто доехать до магазина на Восстания и купить разных от 0,47 до 1 мкФ (причём любые К73), ибо при заказе в интернет-магазине будет дешевле, но везут с московских складов... Странно, но так по телефону поясняют. Можно просто снять заказ, если без предоплаты был, и посетить магазин очно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.1.2022, 12:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
А разрядный резистор уже не нужен?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
21.1.2022, 21:54
А зачем он при параллельном подключении к цепям питания драйвера?
21.1.2022, 22:43
Я так понял конденсатор будет ставиться параллельно светильнику и вероятен варик, когда лампы будут извлечены, а конденсатор - нет.
Сообщение отредактировал Инк - 21.1.2022, 22:45 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
22.1.2022, 21:01
А нефиг выкручивать лампочки из неотключенного светильника...
Будет урок, ... но не сильный... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_* |
24.1.2022, 12:20
Я так понял конденсатор будет ставиться параллельно светильнику и вероятен варик, когда лампы будут извлечены, а конденсатор - нет. Ой, как интересно! То есть, если я поставлю конденсатор, то в случае выкручивания одной из ламп во включенном состоянии, замкнёт? Всё сгорит? Вообще-то я стараюсь не трогать горящие лампы. Но меры предосторожности не помешают. Мало ли какие ситуации бывают. Если одна из ламп перегорит, тоже опасно? |
Гость_Гость_* |
24.1.2022, 13:01
Я так понял конденсатор будет ставиться параллельно светильнику и вероятен варик, когда лампы будут извлечены, а конденсатор - нет. Параллельно это так: в один клеммник втыкаем провод от сети, провод к люстре и провод конденсатора? В другой клеммник также оставшиеся вторые концы? Или иначе? Я бы картинку вставил, но не знаю как. |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
24.1.2022, 13:24
24.1.2022, 13:40
Привезут 31.01. Правда там минимум 3 шт., но что делать? Так что если кому надо - обращайтесь. Не спешите раздавать, это ходовые детальки для разного рода "колхоза". В вашем случае, если вдруг придется подбирать емкость (хотя вряд ли, но...), то 2 кондера по 1 мкФ, включенные параллельно, дадут емкость 2 мкФ, а они же, включенные последовательно, дадут 0,5 мкФ. И главное: соблюдаем технику безопасности. Изолируем любые соединения. Никаких манипуляций под напряжением! Проверяем отключение фазы каждый раз. Перед прикосновением к конденсатору, побывавшему под напряжением, разряжаем его замыканием контактов через отвертку или плоскогубцы с изолированными ручками. Или куском изолированного провода, например. Неразряженный конденсатор 1 мкФ "дёрнет" не сильно, но вы, например, можете упасть с лестницы при работе с потолочным светильником. Помните, что всё, о чём вы прочитали в интернете, вы делаете на свой страх и риск. |
24.1.2022, 15:09
Не спешите раздавать, это ходовые детальки для разного рода "колхоза". В вашем случае, если вдруг придется подбирать емкость (хотя вряд ли, но...), то 2 кондера по 1 мкФ, включенные параллельно, дадут емкость 2 мкФ, а они же, включенные последовательно, дадут 0,5 мкФ. И главное: соблюдаем технику безопасности. Изолируем любые соединения. Никаких манипуляций под напряжением! Проверяем отключение фазы каждый раз. Перед прикосновением к конденсатору, побывавшему под напряжением, разряжаем его замыканием контактов через отвертку или плоскогубцы с изолированными ручками. Или куском изолированного провода, например. Неразряженный конденсатор 1 мкФ "дёрнет" не сильно, но вы, например, можете упасть с лестницы при работе с потолочным светильником. Помните, что всё, о чём вы прочитали в интернете, вы делаете на свой страх и риск. Картинка не встает, видимо надо регистрироваться. Попробую описать словами. Втыкаю провод от сети в клеммник. Туда же втыкаю провод к люстре и транзистор. Или надо после этого на отводе к люстре ставить ещё один клеммник? Про технику безопасности помню. Но не всё. Про конденсатор из под напряжения - спасибо за предупреждение! |
24.1.2022, 15:41
Картинка не встает Естественно, она же женского рода. Добавьте к ссылке слева шттпс латинскими буквами и смотрите. ://b.radikal.ru/b05/2201/fa/72f723b98f87.png Конструктивно можно взять (как пример) два клеммника Ваго, в один засунуть все фазы (питание от сети, лампа, конденсатор), в другой - все нули (те же). |
24.1.2022, 17:44
Естественно, она же женского рода. Добавьте к ссылке слева шттпс латинскими буквами и смотрите. ://b.radikal.ru/b05/2201/fa/72f723b98f87.png Конструктивно можно взять (как пример) два клеммника Ваго, в один засунуть все фазы (питание от сети, лампа, конденсатор), в другой - все нули (те же). Спасибо! именно этот конструктив я и имел ввиду. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 3:13 |
