3 страниц V  « < 2 3
Светодиоды , Светятся выключенные светодиоды
Инк
сообщение 21.1.2022, 22:43
Сообщение #51
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Я так понял конденсатор будет ставиться параллельно светильнику и вероятен варик, когда лампы будут извлечены, а конденсатор - нет.
Сообщение отредактировал Инк - 21.1.2022, 22:45
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 22.1.2022, 21:01
Сообщение #52
Пользователь №: 5663
Будет урок, ... но не сильный...
сообщение 24.1.2022, 12:20
Сообщение #53
Ой, как интересно! То есть, если я поставлю конденсатор, то в случае выкручивания одной из ламп во включенном состоянии, замкнёт? Всё сгорит? Вообще-то я стараюсь не трогать горящие лампы. Но меры предосторожности не помешают. Мало ли какие ситуации бывают. Если одна из ламп перегорит, тоже опасно?
сообщение 24.1.2022, 13:01
Сообщение #54
Параллельно это так:
в один клеммник втыкаем провод от сети, провод к люстре и провод конденсатора? В другой клеммник также оставшиеся вторые концы? Или иначе?
Я бы картинку вставил, но не знаю как.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 24.1.2022, 13:24
Сообщение #55
Картинку можно разместить на стороннем сервисе, а сюда ссылку (без шттп).
Нужная картинка уже есть в сообщении #22.
сообщение 24.1.2022, 13:40
Сообщение #56
Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.1.2022, 16:48) *
Привезут 31.01. Правда там минимум 3 шт., но что делать? Так что если кому надо - обращайтесь.
Не спешите раздавать, это ходовые детальки для разного рода "колхоза".
В вашем случае, если вдруг придется подбирать емкость (хотя вряд ли, но...), то 2 кондера по 1 мкФ, включенные параллельно, дадут емкость 2 мкФ, а они же, включенные последовательно, дадут 0,5 мкФ.
И главное: соблюдаем технику безопасности. Изолируем любые соединения. Никаких манипуляций под напряжением! Проверяем отключение фазы каждый раз. Перед прикосновением к конденсатору, побывавшему под напряжением, разряжаем его замыканием контактов через отвертку или плоскогубцы с изолированными ручками. Или куском изолированного провода, например.
Неразряженный конденсатор 1 мкФ "дёрнет" не сильно, но вы, например, можете упасть с лестницы при работе с потолочным светильником.
Помните, что всё, о чём вы прочитали в интернете, вы делаете на свой страх и риск.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.1.2022, 15:09
Сообщение #57
Картинка не встает, видимо надо регистрироваться.
Попробую описать словами. Втыкаю провод от сети в клеммник. Туда же втыкаю провод к люстре и транзистор. Или надо после этого на отводе к люстре ставить ещё один клеммник?
Про технику безопасности помню. Но не всё. Про конденсатор из под напряжения - спасибо за предупреждение!
сообщение 24.1.2022, 15:41
Сообщение #58
Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.1.2022, 15:09) *
Картинка не встает
Добавьте к ссылке слева шттпс латинскими буквами и смотрите.
://b.radikal.ru/b05/2201/fa/72f723b98f87.png
Конструктивно можно взять (как пример) два клеммника Ваго, в один засунуть все фазы (питание от сети, лампа, конденсатор), в другой - все нули (те же).
сообщение 24.1.2022, 17:44
Сообщение #59
Спасибо! именно этот конструктив я и имел ввиду.
3 страниц V  « < 2 3
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 3:39
