Вопросы "чайника" , Помогите) |
12.10.2021, 2:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2021 Пользователь №: 58937 |
12.10.2021, 9:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Зачем для бытовых розеток реле времени? Почему у вас они разные? Дело конечно ваше но подключать то их придётся по разному. Как подключать это надо смотреть в инструкции.
15.10.2021, 15:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Зачем для бытовых розеток реле времени? Почему у вас они разные? Дело конечно ваше но подключать то их придётся по разному. Как подключать это надо смотреть в инструкции. Как подключать нарисовано на самих аппаратах (где питание, где контакты там понятно), но лучше бы этого не делать, выглядит как бред сумасшедшего. Зачем вам выдержка времени перед включением розеток после появления напряжения в сети? ЗАЧЕМ? |
Гость_ZavGar_* |
22.10.2021, 9:47
Отвечу за ТС: выдержка времени после включения напряжения необходима компрессорным холодильникам и кондиционерам (самые продвинутые делают это автоматически) на тот случай, если напряжение пропало кратковременно в момент работы компрессора. Чтобы давление в контуре выровнялось, и новый пуск не происходил с противодавлением на стороне нагнетания. Иначе компрессора надолго не хватит.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 11:47 |
