Электричество в гараже , помогите разобраться |
Гость_Гость_Dust1_*_* |
13.10.2021, 11:36
Здравствуйте. Помогите разобраться. Приобрел гараж он подключен к электричеству, старый собственник передал мне документы связанные с электричеством на указанно что мощность устройств заявителя 5 кВт класс напряжения 0,4 кВ. Один знакомый мне сказал что в таком случае я не смогу подключить прибор мощностью более чем 1,7 кВт, а вот если бы класс напряжения был бы 0,22 кВ тогда бы смог до 5 кВт включать. Я ни чего в этом не понимаю можете пояснить так ли это или мой знакомый не прав. Спасибо всем за помощь.
13.10.2021, 11:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Сколько фаз заходит в гараж? Сколько проводов 2 или 4? Счётчик есть? Автоматы? Да и кто эти гаражи проверяет не смешите.
13.10.2021, 12:18
13.10.2021, 13:02
Что имено будет отключатся?
13.10.2021, 13:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
если клас напряжения 0,4 кВ то это значит что у вас три фазы. Для 5 кВт ваш автомат перед счетчиком будет на 10 А. 10 А это где-то до 2 кВт на одну фазу. Если вы перегрузите одну из фаз то автомат отключит все три. Так что ваш знакомый прав
14.10.2021, 21:50
А если не гадать, а просто посмотреть на счётчик или вводной автомат... то количество возможных советов сразу может уменьшится в три раза... ну по количеству фаз.
16.10.2021, 16:30
если клас напряжения 0,4 кВ то это значит что у вас три фазы. Для 5 кВт ваш автомат перед счетчиком будет на 10 А. 10 А это где-то до 2 кВт на одну фазу. Если вы перегрузите одну из фаз то автомат отключит все три. Так что ваш знакомый прав А вот смотрите счетчик и автоматы на фасаде а внутри еще стоят автоматы если они больше 10 А то не отключится? Или те на фасаде все равно выключаться? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 18:48 |
