Помогите разобраться , светодиодный дюралайт |
31.10.2007, 10:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2007 Пользователь №: 9724 |
Здравствуйте.
Установил светодиодный дюралайт. как подсветку подиума на потолке, но появилась проблема - при выключение он всё равно горит, но очень тускло. Подскажите почему остается "остаточное напряжение", если фаза на выключателе прерывается? Заранее спасибо |
31.10.2007, 10:37
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Виталик79 а выключатель у Вас случайно не с индикацией? (избитая тема для обсуждений на тематическмх форумах)
31.10.2007, 12:07
31.10.2007, 17:10
Виталик79 попробуйте отключить подсветку или временно поставьте выключатель без подсветки , т.е. скорее всего без индикации ну и посмотрите пропадёт ли эффект тусклого свечения при выключении
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2025, 7:34 |
