3 страниц V  < 1 2 3
Тема закрытаОткрыть тему
вопрос по номинальному напряжению автомата , электрические автоматы
сообщение 27.10.2021, 1:36
Сообщение #41
Пользователь №: 9143
Цитата(Rezo @ 27.10.2021, 1:01) *
А снижение напряжения тут при каких делах?
Кто ввёл такие условия - найди это место! Не знаешь уже, что придумать?
Смотри сюда:
Цитата(Sky_net @ 26.10.2021, 21:35) *
Пусть напряжение... в цепи 380 Вольт)...
Теперь берём и ставим его в цепь 220 Вольт..
сообщение 27.10.2021, 2:42
Сообщение #42
Вот тебе картинка, где при разных прикладываемых напряжениях на всю цепь, но при одинаковом токе на участке цепи предохранителя (скажем 5А), предохранитель сработает при одинаковом токе в той и иной цепи.
Rezo, шахтер хотя бы реостат предполагал в испытаниях использовать )) Правда, при этом пропадал весь смысл изменения напряжения.
А ты и вовсе для той же самой цепи при разном напряжении получаешь одинаковый ток.. причем почему-то "на участке".. Начинающий лаборант, не иначе ))
Ты очень невнимательно вклинился в части про предохранители. Надо было все же "оглянуться", на что отвечал шахтер в #14. А он отвечал на мой #9. Там была откровенная жесть (трэш) для троллинга Сергея, но честно обозначенная колобками. Шахтер не въехал. Ну, повозил чутка и шахтера, а заодно и тебя, "подтвердившего"
Гость_Гость_Григорий_*
сообщение 27.10.2021, 13:55
Сообщение #43
Ты че троллишь? Пред сработает на любом напряжении по достижении тока в этой сети выше тока предохранителя.
Резо. Олег лоханулся и тепрь цинично издевается над тобой. Разве ты это еще не понялПипец от таких умников
ЛЕША
сообщение 27.10.2021, 14:16
Сообщение #44
Пользователь №: 14498
Как же я прогружаю автоматы???? Например на 1000А.Неужели я на него номинальное напряжение подаю??
А релейку при прогрузке первичным током? Прикажете 10кВ подавать?
сообщение 27.10.2021, 15:34
Сообщение #45
Цитата(Гость_Григорий @ 27.10.2021, 13:55) *
Олег лоханулся
GRP81
сообщение 27.10.2021, 15:38
Сообщение #46
Пользователь №: 55285
Ох,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…
(М.Ю. Лермонтов)
(автоматы, предохранители, переменный/постоянный ток и даже хохлосрач)
Подкину говна на вентилятор:
Номинальное напряжение АВ Ue (B)
Это максимальное допустимое значение напряжения в условиях нормальной работы. При меньших величинах напряжения отдельные характеристики могут изменяться или, в некоторых случаях, улучшаться (например, отключающая способность).
И да, ТС изначально вопрос не верно поставил (Можно ли поставить двухполюсный автомат (фирма ABB C32-32 токовая нагрузка 32 А, номинальное напряжение указанное в маркировке автомата 400В) в обычную бытовую электросеть U=220Вольт,50Гц переменный однофазный ток?)
Не уточнив:
1. Что питает данный автомат (величина нагрузки)!
2. Сечение кабеля после АВ!
3. Тип (все цифирки) АВ
Из тех же описаний на АВ M202-32A АББ:
• Количество полюсов: 2
• Количество защищенных полюсов: 2
• Номинальный ток (In): 32 A
• Номинальное рабочее напряжение: acc. to IEC 60947-2 400 V AC
• Потери мощности: 7.2 W at Rated Operating Conditions per Pole 3.6 W
• Номинальное напряжение изоляции (Ui): acc. to IEC/EN 60664-1 440 V
• Номинальная частота (f): 50 / 60 Hz
• Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания (Icn): (230 В AC) 12.5 kA
• Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu): (400 В AC) 15 kA
• Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics): (230 В AC) 12.5 kA, (400 В AC) 7.5 kA
И от сюда, КМК, применять АВ 400 В в сети 230 В можно, НО!!! надо помнить о снижении МАХ возможной нагрузки, запитываемой через АВ.
Вопрос к Олега:
Исходя из "От перегруза защищает Тепловой расцепитель Представляет собой биметаллическую пластину, нагреваемую протекающим током. В результате её нагревания электрическим током пластина изгибается в сторону металла с меньшим коэффициентом линейного расширения.
Какое количество тепла выделится на биметаллическая пластинка в автомате (как и проволочка в предохранителе) при одинаковой нагрузки но при разных напряжениях?
Сообщение отредактировал GRP81 - 27.10.2021, 16:47
сообщение 27.10.2021, 16:59
Сообщение #47
Ответ к GRP81.
Я увидел следующие особенности изложения:
1. Отмечено, что чайник не верно задал вопрос
2. Указана потребность в множестве уточнений от чайника
3. В вопросе со своей стороны по определению Q вообще никаких данных
4. Есть признаки о возможности собственного подсчета (и показа результата)
+ среднее кол-во постов в год на этом форуме...
Вышесказанное дает повод считать г-на GRP81 "запасным игроком". icon_cool.gif Мнение сугубо личное, но по-моему я прав.
Вместо подкида чего на пропеллер есть возможность объяснить ТС Сергею что к чему. не обязательно в стихах
Можно чутка подробнее осветить этот момент ?
сообщение 27.10.2021, 18:55
Сообщение #48
Пользователь №: 6974
Смотри сюда:
И имеем один и то же уровень срабатывания предохранителя, при одной и той же токовой нагрузке в цепи, независимо от приложенного к ней напряжения.
Это ты так считаешь - а что тебе теперь остаётся делать?
А вот ты с номинальным напряжением для сработки предохранителя, точно невнимательно вклинился.
Запомни (ведь не знаешь же) - предохранитель с маркировкр\ой по напряжению, будет срабатывать на одинаковом токовом уровне, будь-то этот предохранитель в цепи 220 или 10 Вольт!
Учи матчасть!
Почему не понял. Между нами, с некоторого момент, только так и бывает, а по-другому не в его стиле.
Ну пусть показывает "своё лицо" - умный и грамотный всё видит и понимает.
Сообщение отредактировал Rezo - 27.10.2021, 18:57
сообщение 27.10.2021, 20:30
Сообщение #49
закрыто
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 16:10
