Качество электроэнергии... Помогите. , THD% |
25.10.2021, 12:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2021 Пользователь №: 58980 |
Прошу удалить тему... Решение переезд иначе никак... Как будет возможность куплю регистратор качества ээ и буду искать место где качество ээ соответствует гостам...
Сообщение отредактировал napolitan - 28.10.2021, 20:29 |
25.10.2021, 13:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9175 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И в чём же проявляется это плохое качество электроэнергии?
25.10.2021, 13:43
И в чём же проявляется это плохое качество электроэнергии? Техника работает плохо... Например: у хорошего телевизора изображение какое-то неестственное вялое.. и в течении дня меняется, а ночью немного лучше. В компьютере также монитор с 280 герцами будто 40 герц и размытие... (ночью лучше становится, и это уже редко..) |
25.10.2021, 14:25
У любого качества есть показатели. У вас какие? А насчет телевизора или монитора - это может и к окулистам
25.10.2021, 14:28
У любого качества есть показатели. У вас какие? А насчет телевизора или монитора - это может и к окулистам в этом и проблема что там где я живу нет электролаборатории... а по факту что может помочь в таком случае? интергармоники могут мешать работе контроллеров пульсаций, а это означает, что они будут ИНДУЦИРОВАТЬ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК внутри бытовой электроники и могут проявляться наряду с другими проблемами, такими как шум в дифференциальном режиме, что означает, что они не могут быть отфильтрованы обычными средствами, включая изолирующие трансформаторы и ИБП с двойным преобразованием ( если только ИБП не являются медицинскими и не спроектированы так, чтобы не допустить воздействия на контроллеры пульсаций, хотя я не уверен, что даже они могут остановить это, варианты довольно ограничены, кажется, что фильтры гармоник - в значительной степени ваш единственный вариант, но они должны быть многоступенчатыми фильтрами с демпфированием, если они являются пассивными фильтрами гармоник, или вы идете по маршруту активного фильтра гармоник, вам нужно быть уверенным, что они рассчитаны на работу с интергармониками и субгармониками). Сообщение отредактировал napolitan - 25.10.2021, 14:32 |
25.10.2021, 14:34
в этом и проблема что там где я живу нет электролаборатории... И мультиметров не продают... Еще раз. С чего вы решили что дело в качестве электроэнергии? Что это не сигнал допустим плохой? В любом приборе есть блок питания. Этот блок имеет и фильтры и по своей сути не пропускает всякие гармоники. -------------------- |
25.10.2021, 14:38
И мультиметров не продают... Еще раз. С чего вы решили что дело в качестве электроэнергии? Что это не сигнал допустим плохой? В любом приборе есть блок питания. Этот блок имеет и фильтры и по своей сути не пропускает всякие гармоники. мультиметром разве можно измерить гармоники по всему спектру частот? |
25.10.2021, 14:39
А кто вам сказал что дело в гармониках?
25.10.2021, 14:40
25.10.2021, 14:44
Ну влияет. А вы уверены что это именно ваш случай?
На некоторых зарубежных форумах доказали что лоботомия помогает при мигрени. Пациент после нее не жалуется. Готовы при ближайшем случае пойти на эту процедуру? -------------------- |
25.10.2021, 14:45
25.10.2021, 14:48
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для того чтобы что то делать, нужно ЗНАТЬ, а не предполагать, иначе пальцем в небо, деньги на ветер
где я живу нет электролаборатории... поставщика электроэнергии тоже нет?обращайтесь к нему, они обязаны поставить прибор, а не Вы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.10.2021, 14:50
для того чтобы что то делать, нужно ЗНАТЬ, а не предполагать, иначе пальцем в небо, деньги на ветер поставщика электроэнергии тоже нет? обращайтесь к нему, они обязаны поставить прибор, а не Вы Уже обращался, сказали "всё нормально" и никаких протоколов..................................... и замеряли сутки, а по факту нужно где-то 4.... Сообщение отредактировал napolitan - 25.10.2021, 14:50 |
25.10.2021, 14:55
обращались письменно? ответ письменный?
25.10.2021, 14:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
25.10.2021, 14:57
25.10.2021, 17:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1058 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Найдите электрика с мультимером и попросите его померить напряжение в худшей и нормальной ситуации.
Всё возможно и с гармониками (рядом транспортные преобразователи, заводы,...), но лучше начинать с простого. Попросите его определить систему электроснабжения, с заземлением, без,... |
25.10.2021, 17:20
Найдите электрика с мультимером и попросите его померить напряжение в худшей и нормальной ситуации. Всё возможно и с гармониками (рядом транспортные преобразователи, заводы,...), но лучше начинать с простого. Попросите его определить систему электроснабжения, с заземлением, без,... Обращался уже... Быстро пришли измерили частоту и напряжение всё в норме и спеша ушли.. Они по факту не отвечают за качество ээ... |
25.10.2021, 17:31
Да, на почту отправили... Вы или Вам? если Вам - ответ покажите, не партизаньте-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.10.2021, 17:43
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 3:34 |
