2 страниц V   1 2 >
Снт , Подключение счетчиков
Trysov-nikolaj
сообщение 29.10.2021, 21:18
Пользователь №: 58995
В небольшом снт 4 улицы, нужно поставить приборы учета на каждую улицу, есть щит учета там 380. фазы беру L1 (1 улица) L2 (2-я улица) на L3 (3-4 улица) ноль беру с корпуса этой будки к каждому счетчику а по улицам этот ноль, с корпуса идёт один на все улицы сразу. ВОПРОС: если этот один ноль с четырёх улиц соединить шиной и от шины к четырём счётчикам, они будут вести правильный учет? Я не электрик но немного разбираюсь схему себе начертил, может и не грамотно но принцип думаю вам будет понятен. Как лучше сделать? или нужно бросать отдельный нулевой кабель на каждую улицу сейчас специально.
Сообщение отредактировал Trysov-nikolaj - 29.10.2021, 22:13
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.10.2021, 1:31
Жуткое и унылое зрелище. Что это за садоводство такое, что одна улица - одна фаза? 100 ватт на домик? Какие же там потери напряжения в нулевом проводе? Или длина "улицы" - 50 метров от шкафа учёта? Для допотопных счётчиков Ваша схема бы сгодилась, но на фото счётчики из разряда "шибко умных", не разгляжу марку. У них нельзя объединять и землить нулевые выходы. Скорее всего, счётчики "уйдут в ошибку". Придётся нулевые провода выводить из каждого счётчика на свою улицу. Выдержат ли эти счётчики ток, потребдяемый целой улицей без трансформаторов тока? А вот входы нулей надо сделать от нулевой шины, которую отдельным проводом соединить с нулевой жилой питающего кабеля, и не использовать изрядно ржавый корпус в качестве нулевой шины. Заменить все ржавые болты и гайки, зачистить все соединения, убрать все тонкие "сопли" с "мощного " автомата. Автомат должен соответствовать сечению отходящих проводников. Для ламп освещения должен быть свой 6-амперный автомат. А по уму - по улицам должны быть проложены трёхфазные линии, абоненты должны быть равномерно распределены по фазам, и счётчики быть - трёхфазные.
сообщение 30.10.2021, 10:21
Пользователь №: 9143
Цитата(ZavGar @ 30.10.2021, 1:31) *
не разгляжу марку. Выдержат ли эти счётчики ток, потребдяемый целой улицей без трансформаторов тока?
Корпус СЕ102М (Энергомера). есть до 50 и до 100А
Цитата(Trysov-nikolaj @ 29.10.2021, 21:18) *
Я не электрик ..
А кто ? И где электрик ? А лучше инженер-электрик ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.10.2021, 10:28
Trysov-nikolaj
сообщение 30.10.2021, 10:32
Счетчик CE102 R5. 1 145J
протяжённость линии 200 метров. На улице 23 участка из них 16 подключённых к сетям. Из 16 участков бабушки платят по 5 руб кто 45 руб. В ГОД!!! И 1-2 ЧЕЛ ПО 1000-3000 В ГОД.
Электрика нет и желающих бесплатно что то делать тоже нет. А платить как всегда ни кто ни чего не хочет. Все говорят свет есть и ладно, что там еще делать, не выдумывайте как содрать с нас деньги.
Если тянуть отдельный ноль к каждой улице, СИП какое сечение выбрать для ноля? Сейчас обычные алюминиевые провода тянутся вроде 35
Сообщение отредактировал Trysov-nikolaj - 30.10.2021, 10:47
сообщение 30.10.2021, 10:56
Понятненько.. Значит вы - председатель, познающий электротехнику, дабы удержаться в председателях и чтоб хоть что-то капало.. ((
Главное срок себе не накапать, колупаясь в нулях, на которые как правило возложена и защитная функция (тела снт-шников).
Trysov-nikolaj
сообщение 30.10.2021, 11:21
Я даже не председатель. Именно Председатель меня попросил помочь ему совершенно бесплатно, я не отказал. От увиденного мной электро хозяйства я сам в шоке как мы существуем еще. Поэтому хочу разобраться и привести все в порядок. Понимания кое какие в этом есть. Но не все моменты понятны, поэтому и обращаюсь за советом
Сообщение отредактировал Trysov-nikolaj - 30.10.2021, 11:23
сообщение 30.10.2021, 11:31
сейчас учёт по СНТ как идёт? в будке или где - есть общий счётчик? какой?
Trysov-nikolaj
сообщение 30.10.2021, 11:51
На трансформаторе у дороги стоит счетчик энергосбыта трехфазный с трансформаторами тока коэффициент 60
Сообщение отредактировал Trysov-nikolaj - 30.10.2021, 11:53
сообщение 30.10.2021, 11:59
Цитата(Trysov-nikolaj @ 30.10.2021, 11:21) *
Председатель .. попросил.., я не отказал.. Но не все моменты понятны..
Вы оба потенциальные сидельцы. Кто заценит ваши познания, понимание.. до того, как вы посчитаете их достаточными и приступите к делу ?
сообщение 30.10.2021, 15:57
Все зелёное - никому не интересно. Могут подключиться еще 7 участков, имеют право. Наследники бабушек начнут хавать "по-полной" допустимой (и выше).
При 23-х садоводах на линию удельная мощность около 0,9 кило на домик. Расчетный ток в линии 0,9*23/0,22/0,95=99А. Это конечно после 2003 года. До этого (ВСН 59-88, СН544-82) - по 0,61 кило и расчетный ток на линию соотв. 67А.
сообщение 30.10.2021, 17:47
спросите у них почасовки потребления
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.10.2021, 18:36
Ну, что ж...
Смотрю на схему подключения в Руководстве по эксплуатации - выводы входа и выхода нуля (3 и 4) соединены внутренней перемычкой, значит, измерительный шунт стоит только в фазной цепи, можно нулевой провод линии не разрывать вообще, выводы 3 всех счётчиков соединить соплями по 4 квадрата с нулевым проводом через "орех". Уже лучше.
Только вот напряжение на фазах внутри шкафа учёта будет выше на величину суммарных потерь в фазных и нулевых проводах по каждой улице, и счётчики в домиках суммарно насчитают на несколько процентов меньше, чем контрольный. Потому что напряжение в домиках будет ниже, чем в шкафу учёта на величину потерь. Т.е. контрольный счётчик будет считать расход электроэнергии абонентами плюс потери в уличной линии. А потери в однофазной линии из алюминиевого провода 35 квадрат при 23-х абонентах (будем считать по максимуму) будут заметными.
Не знаю, окупятся ли затраты на приобретение четырёх счётчиков и монтажные работы, если по итогам невозможно будет предъявить счёт конкретному абоненту за израсходованную энергию. Только солидарно всей улице с угрозой эту улицу отключить при неуплате.
А отключив всю улицу, Вы отключите от трансформатора целиком одну фазу нагрузки, поставив его в такую раскоряку, что "спасибо" он Вам не скажет.
Вот Вам и предпосылка к серьёзной проблеме.
сообщение 30.10.2021, 19:07
Цитата(ZavGar @ 30.10.2021, 18:36) *
.. предпосылка к серьёзной проблеме.
Другая предпосылка (к серьезному сроку) пресловутый обрыв нуля, но в однофазной цепи. Не думаю, что у бабушек организована ТТ.
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.10.2021, 19:16
На тот случай всё придумано. Повторное заземление нуля на концевой опоре и где-нибудь ближе к середине.
Главное, чтобы какой-нибудь "деятель" не заземлял у абонентов PE-контакты розеток на рабочий нулевой.
У бабушек, как правило, большинство вилок - двухконтактные, и почти вся бытовая техника на даче - с двойной изоляцией и непроводящими корпусами.
сообщение 30.10.2021, 19:32
Бабушке, которая дальше 20м от такой повторки, абсолютно похрен на её существование.
Неправильно это, но и так бывает.
Не стану спорить о количестве бабуль с з/к в розетке.. Для уголовного дела достаточно одной.
сообщение 30.10.2021, 19:47
Отключать мы ни кого не собираемся, просто хочется вести точный учет электро энергии т.к в снт проблема только одна и это Электроэнергия. За прошлый год заплатили 112 тысяч рублей, а собрали с садоводов 35 тысяч рублей. Где деньги за потребленную электро энергию. У всех без исключения стоят счетчики. Но у кого-то это двухтарифный новый а у кого-то ПУ 1965года. Были случаи когда ловили за руку воровства эл. Энергии.
Почему возникла идея установить по улицам: чтобы понимать сколько за улицу мы заплатили в энергосбыт и сколько сдали садоводы. Чтобы понимать есть по улице воровство или нет. Погрешности тоже не исключаем, понимаем про потери и износы электрохозяйства. Но к варварским методам не пребигаем, действуем в рамках закона. Самоуправством не занимаемся.
сообщение 30.10.2021, 20:15
Зачем??
Гость_в горле кость_*
сообщение 30.10.2021, 20:18
Будет лучше, если вы найдете квалифицированного электрика
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.10.2021, 20:20
Сообщение #19
А с чего бы похрен? Линия-то как раз - не трёхфазная! Не перекосит в сторону фазы с бОльшей нагрузкой. 380 не появится!
Ну "подтянется" оборванный ноль К СВОЕЙ фазе, напряжение в розетке УПАДЁТ почти до нуля. Через бабушку-то ток по какому пути пойдёт, если PE на N никто не замыкал специально?
У меня на даче повторка сделана на арматуру ЖБ опоры. Грубо ом 30 сопротивление получается. Лампа 95 ватт с фазы на арматуру (при отключённой повторке) светит почти полным накалом. 195 вольт на ней при фазном напряжении 225 вольт.
Кстати, ТС мог бы в своём случае снабдить шкаф учёта однофазными УЗО на каждую улицу. Сработают, если кто-то ворует из фазы в землю. Только 100-амперные УЗО - дорогие.
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.10.2021, 20:33
Сообщение #20
Чтобы понимать есть по улице воровство или нет. Погрешности тоже не исключаем, понимаем про потери ..
Тогда не понятна ни тактика, ни стратегия действий.
Кто-то платит двухтарифно, кто-то - однотарифно, но подключены они параллельно, и общий счётчик будет суммировать их расход. А сколько при этом сжёг абонент № 1 по тарифу Т1 и в то же время абонент № 2 по круглосуточному тарифу счётчик не поймёт! А потом будет просуммирован расход абонентом № 1 по тарифу Т2 и расход абонента № 2 по круглосуточному.
Результат такой арифметики - "полтора землекопа и 38 попугаев"! Кто из них сколько денег должен, покажут только ИХ счётчики, а групповой уличный покажет откровенную ахинею, без возможности доказать, кто и сколько украл по этой улице.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 4:05
