2 страниц V   1 2 >
последовательное включение диодных светильников , ремонт в квартире
Гость_чайник-11_*
сообщение 5.11.2021, 0:19
Здравствуйте ув.электрики.
Ситуация такая.Есть линия которая питаетсветодиодный светильник.Есть необходимость к этой линии,ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!! подключть свтодиодную ленту.Для денты использовал блок питания 24V 1А.Лента т светильник загорелись.Но лента светит слабовато.Взял блок питания на 4А.Светильник светит нормально,а лента стала мигать.
Как я понимаю светильник сильно ограничивает ток в линии и его не хватает для блока питания.
Что делать?
Как я сам вижу возможные варианты:
1.Взять блок меньшей мощности.Но какой?
2.Параллельно светильнику установить резистор на 200 Ом.
3.Параллельно входу в блок питания установить конденсатор.Опять же параметры...
Есть рациональное зерно в моих задумках или что другое надо делать?
Электромонтёр
сообщение 5.11.2021, 4:20
Пользователь №: 56237
На сколько вольт и ампер? И рисуйте схему а то часто пишут розетки соединены последовательно а на самом деле паралельно.
сообщение 5.11.2021, 9:16
Линия обычная,как и все ав квартирах 220в.Ток не мерил.
Соединение именно что последовательное.Как картинку вставить не знаю.
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2021, 9:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А в чем причина выбора последовательного соединения?
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 5.11.2021, 9:55
Вообще то это не так важно.Важно что по другомууже не сделать.
Был ремонт квартиры,и вот ,на конечной стадии пришла идея сделать ещё и настенные профили с лентой.Опробовали,зажглось.Стали делать....Ну а потом оказалось вот так.
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2021, 10:21
Из: Челябинск
Ещё раз. Я не вижу причины для последовательного подключения. Это мигание и есть и результат такой схемы. Ищите возможности для параллельной работы.
сообщение 5.11.2021, 11:10
Так тут и искать нечего Но это стоит порядка 150-170 тыр.
Вы правы, именно в последовательном подключении и дело.Ну так я и ищу варианты.
Блок на 24 Вт работает нормально,а 100Вт садит...Тут нужно либо искать как обойти тот светильник,который ограничивает ток.И для этого может подойти параллельное включение (светильнику) резистора (только параметры подобрать правильно) ,либо параллельно блоку конденсатор (хотя не точно) или снижать мощность блока.
Последнее самое простое конечно.Но вопрос какой блок потянет?
сообщение 5.11.2021, 11:25
Кстати,появилась ещё одна идея.
А что если параллельно светильнику установить диод?Он обрежет одну полуволну,но блок то рассчитан на работу от 100 в .....
сообщение 5.11.2021, 12:56
Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2021, 12:00) *
Трансформаторы в вашей вселенной ещё не изобрели? Думаю самое время это сделать
трансформатор повысит ток?
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2021, 14:18
Из: Челябинск
Изучите принцип работы трансформатора
4ainic
сообщение 5.11.2021, 14:27
Пользователь №: 58380
Мне кажется нечего тут не поможет.
Если поставить резистор с большим сопротивлением, до ленты ток и не дойдёт, если резистор с маленьким сопротивлением, он заберёт весь ток со светильника и светильник не будет светить. Поэтому шунтировать резистором не вариант.
если у вас есть линия например на 100В и светильник рассчитаный на работу от 100В, то любое последовательное подключение создаст дополнительное сопротивление в этой цепи в результате чего на светильнике уже будет не 100В и ток будет меньше. Поэтому если светильник на 100В и линия на 100В то последовательно подключиться не получится никак.
Неприменно.
Но это время,а делать нужно сейчас.
сообщение 5.11.2021, 14:35
Цитата(4ainic @ 5.11.2021, 14:27) *
если у вас есть линия например на 100В и .
линия обычная 220 в.На сколько вольт рассчитан светильник я не в курсе,но блок питания рассчитан на работу от 100в до 240в. И прежний,маломощный блок питания ,работал.
Вот теперь задача повысить ток в цепи.Надо как то уменьшить сопротивление светильника.
Вот интересно,поможет ли диод?
А может,если светильник тоже может работать от 100в,то два диода в параллель?
На один диод светильник,а второй как шунт...
Что скажете?
Надо пробовать.
сообщение 5.11.2021, 14:59
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ощущение, что автор путает или не понимает, что есть последовательное, а что параллельное.
4ainic
сообщение 5.11.2021, 15:02
Что скажете?
Надо пробовать.
Вы понимаете что повысив ток в цепи( на блоке ленты) вы понизите напряжение на светильнике и он не загорится?
сообщение 5.11.2021, 15:56
Похоже вы так и не потрудились понять что я написал.
Просто попробуйте ответить на простой вопрос-как ,при параллельном напряжении,один из потребителей может ограничить ток в цепи?
Это возможно только при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ подключении.
сообщение 5.11.2021, 16:00
Во первых светильник тоже может питаться от напряжения от 100в
Во вторых если параллельно светильнику подключить нагрузку (резистор) то ток вырастет без понижения напряжения.
Как повлияет диод не знаю,но не вижу причин для понижения напруги.
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2021, 16:17
Из: Челябинск
Гарик, дол....б, включи всё параллельно, а главное мозги свои
сообщение 6.11.2021, 11:45
Сообщение #19
Я так это и понял, когда вы диод параллельно нагрузке пытались воткнуть.
А при параллельном напряжении подключении как раз проще простого потребителю ограничить свой ток, а вот при последовательном - ток в цепи всех потребителей одинаковый.
сообщение 7.11.2021, 13:14
Сообщение #20
именно это я и сказал.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 18:05
