Проблема с двумя д одными лампами через проходной
Владимир41
сообщение 6.11.2021, 12:55
Пользователь №: 59009
Добрый день, за раннее е прошу извинить, может хреново искал по форумам, беда такая, дано две лампы работающие через проходные выключатели, на время стройки висели две светодиодные груши работали прекрасно, так как стройка и ремонт кончились были заменены груши на светодиодные светильники со своим блоком питания, проблема в том что при подключении втрого светильника и включении выключателя они начинают оба моргать, при отключении одного из них и установки перемычки они работают по одному нормально но не в паре, помогите решить проблему пожалуста, пробовал шунт ставить конденсатором не помогло
Костян челябинск...
сообщение 6.11.2021, 13:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Какое то чудило включило их последовательно. Кстати, думаю что для того, чтобы ваши груши реже перегорали. Включите лампы параллельно и будет вам счастья
Тему можно закрывать ввиду данного исчерпывающего ответа
Владимир41
сообщение 7.11.2021, 3:06
Читайте внимательно висели диодные груши работали ьез нареканий до окончания стройки по эстетике мы их заменили диодными светильниками линия не переделывалась и при этом не че не перегорант, а мигает
Dimka1
сообщение 7.11.2021, 7:21
Пользователь №: 29924
Чем помочь? Отсюда не видно что у Вас там накручено. Черти схему включения, бери мультиметр и измеряй на входе блока питания светильника напряжения в разных режимах. Если оно не нормальное разбирайся почему оно не нормальное, либо зови электрика, чтобы на месте разобрался.
Гость_в горле кость_*
сообщение 7.11.2021, 9:12
Владимир41
сообщение 7.11.2021, 9:21
Цитата(в горле кость @ 7.11.2021, 10:12) *
Одного уже вызвал что пришлось по жильно всю линию эту прозванивать чтоб работало как положено
Стандартная схема проходного света ток вместо одной лампы висит две, беда в том что груши работали а светильники не хотят в паре работать
сообщение 7.11.2021, 11:07
Вам говорят что делать, чтобы что то посоветовать, иначе это будут танцы с бубном - например попробуйте грушка+светильник
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 12:55
