Контроль токовых нагрузок |
11.11.2021, 14:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.11.2021 Пользователь №: 59021 |
Всем привет!
Подскажите как выполнить контроль токовых нагрузок асинхронных двигателей по фазам с возможностью управления (к примеру выше 75% и неже 60%) |
Гость_Гость_ффф_*_* |
11.11.2021, 14:39
токовое реле
11.11.2021, 15:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
11.11.2021, 15:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
12.11.2021, 9:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Для управления АД лучше всего подойдут преобразователи частоты(ПЧ). Напряжение и мощность у ПЧ и двигателя должны совпадать. Посмотрите линейки ПЧ например у сименса, должно что-нибудь подойти или обратитесь напрямую в компанию может они что-нибудь Вам подберут.
Гость_Гость_asd_*_* |
12.11.2021, 12:50
Для управления АД лучше всего подойдут преобразователи частоты(ПЧ) - расскажите об этом подробнее
ПЧ сименс - другой можно ? Напряжение и мощность у ПЧ и двигателя должны совпадать . ответ не верный . В посте выше я просил бы рассказать о програмировании ПЧ под такой режим работы реле максимального тока - 70% и более реле минимального тока - 60% и ниже . |
12.11.2021, 15:39
Напряжение и мощность у ПЧ и двигателя должны совпадать . ответ не верный . В посте выше я просил бы рассказать о програмировании ПЧ под такой режим работы Управление с обратной связью по току наверное самое простое реле максимального тока - 70% и более реле минимального тока - 60% и ниже . токовое реле подойдёт лишь для защиты, но не для управления. Для управления АД лучше всего подойдут преобразователи частоты(ПЧ) - расскажите об этом подробнее ПЧ сименс - другой можно ? Можно любое, обращайтесь к производителю с просьбой подобрать под ваши параметры и задачи. Производитель расскажет подробнее о своей продукции. Также всегда можно воспользоваться гуглом. Сообщение отредактировал 4ainic - 12.11.2021, 15:41 |
12.11.2021, 16:06
Для управления АД лучше всего подойдут преобразователи частоты(ПЧ) - расскажите об этом подробнее ПЧ сименс - другой можно ? Ну чтобы установить сразу два параметра больше 75 % и меньше 60 % надо подумать конечно. У меня например не разу такой задачи просто не было. А вот например просто ограничить ток на моей Дельте например 60 процентами. да не вопрос. Заходим в настройки и забиваем что хотим. Вот в этих двух параметрах. это я так просто на вскидку . Если подумать можно настроить и то что автор мечтает. Особенно если частотник фирменный например Яскава. Яскава если настроить она и за пивом вам будет бегать и тапочки подавать. ( ЭТО конечно ШУТКА) Сообщение отредактировал шахтер - 12.11.2021, 16:10 |
12.11.2021, 16:19
токовое реле подойдёт лишь для защиты, но не для управления. - ответ не верный
Управление с обратной связью по току наверное самое простое - какие конкретно параметры надо програмировать |
12.11.2021, 16:26
Напряжение и мощность у ПЧ и двигателя должны совпадать . ответ не верный . Конечно на производстве частотник всегда берут мощней двигателя. У хозяина завода деньги то есть, А для дома самоделкину уже счастье если мощность частотника и мощность двигателя совпадает. А то ведь часто бывает даже так, что двигатель даже больше по мощности частотника. У меня в принципе из четырех частотников дома один равен по мощности двигателю. Ниче, лет пять крутит двигатель не сгорел пока. Три остальные на одну ступень мощней двигателей. Так что вопрос это спорный верный это ответ или нет. Если деньги есть конечно лучше купит частотник мощней двигателя. А если нет, то можно купить и одинаковой мощности с двигателем, и тут уже как карта ляжет. |
16.11.2021, 16:51
Конечно на производстве частотник всегда берут мощней двигателя. У хозяина завода деньги то есть, А для дома самоделкину уже счастье если мощность частотника и мощность двигателя совпадает. А то ведь часто бывает даже так, что двигатель даже больше по мощности частотника. У меня в принципе из четырех частотников дома один равен по мощности двигателю. Ниче, лет пять крутит двигатель не сгорел пока. Три остальные на одну ступень мощней двигателей. Так что вопрос это спорный верный это ответ или нет. Если деньги есть конечно лучше купит частотник мощней двигателя. А если нет, то можно купить и одинаковой мощности с двигателем, и тут уже как карта ляжет. Пока мы не знаем параметров двигателя , нагрузки, места и способа эксплуатации конкретно сложно что-то сказать а в двух словах я объяснил куда смотреть, остальное подберёт продавец(если нормальный). Мне кажется автору нужно обычное токовое реле с возможностью настройки. Возможность задания нижнего предела по току в автоматах или токовых реле никогда не встречал, всегда ограничивался только верхним(КЗ перегрузка). |
17.11.2021, 7:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
https://aliexpress.ru/popular/geya-relay.html
https://aliexpress.ru/popular/geya-реле-тока.html для примера GRI8-01 защита от перегрузки по току GRI8-02 защита от недостаточного тока GRI8-03 защита от перегрузки по току или недостаточного тока GRI8-04 защита от перегрузки по току и недостаточного тока Сообщение отредактировал moshkarow - 17.11.2021, 7:38 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 7:53 |
