Вопрос от студента 3 курса. , Преобразователь напряжения и частоты |
17.11.2021, 15:21
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59042 |
Попалась мне тема курсовой. Преобразователь напряжения . И всё бы ничего если бы препода устроил простой вариант, но дал он мне такое ТЗ. Нужно из входного 220в 50гц сделать 110-120в 60 гц. Поискал информацию и не нашёл ни одной готовой простой схемы. Если кто-то может помочь , то скиньте схему максимально простую. Структурная схема такая : трансформатор-выпрямитель-фильтр-инвертор. Заранее спасибо
17.11.2021, 15:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ага. И студент ты медицинского университета. И курсовая по психиатрии... Так?
17.11.2021, 15:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
17.11.2021, 20:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2310 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
18.11.2021, 8:04
Или из "кулинарного техникума". 4ainic - что бы получить правильный ответ, надо задать правильно вопрос ! А что не так? автор же сам себе ответил. Рисуешь выпрямитель чтобы получить постоянку, вешаешь на неё фильтр и затем прогоняешь через инвертор на транзисторах или тиристорах и управляя ими получаешь необходимое напряжение на выходе. Осталось поставить контроллер и написать программу для управления инвертором для получения на выходе нужного напряжения. |
18.11.2021, 11:13
Гость_ZavGar_* |
18.11.2021, 11:33
трансформатор на входе -явно лишний.фильтр и выпрямитель дадут около 280 вольт постоянки, из которой инвертор с трансформатором или дросселем сделает любое напряжение, частоту и число фаз. Вопрос только к качеству синуса на выходе и, возможно, к наличию цепей защиты от перегрузок.Как я понимаю, вариант использования умформера не рассматривается?
18.11.2021, 13:33
18.11.2021, 18:27
19.11.2021, 1:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Попалась мне тема курсовой. Преобразователь напряжения . И всё бы ничего если бы препода устроил простой вариант, но дал он мне такое ТЗ. Нужно из входного 220в 50гц сделать 110-120в 60 гц. Поискал информацию и не нашёл ни одной готовой простой схемы. Если кто-то может помочь , то скиньте схему максимально простую. Структурная схема такая : трансформатор-выпрямитель-фильтр-инвертор. Заранее спасибо Вот слаботочная, для часов. Если модернизировать, то может и холодильник потянет... хотя без трансформатора. Тоже нужно дорисовать..... ))) Сообщение отредактировал Sky_net - 19.11.2021, 1:14
Прикрепленные файлы
19.11.2021, 7:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Сколько фаз такой и выпрямитель дальше по барабану. 220В это 1 фаза в 99% случаев. В наше время у самоделкиных в давно все не так. Частники в основном имеют дома частотники у которых на выходе обычно три фазы с линейным 220. Так что 220 это давно не всегда одна фаза. |
19.11.2021, 8:05
19.11.2021, 9:54
Зачем им такие частотники? это же бред Ну почему бред? Они эти частотники покупают в принципе по одной причине дома нет трехфазного питания. А станочек хочется крутить от трех фаз, конденсаторы надоели. Поэтому выход в принципе один это частотник на входе которого одна фаза 220 а на выходе три фазы но тоже 220В. Стандартная ситуация для России. Китайцы это просекли и продают эти частотники нам. Что не слышали про это? Бывает и так, согласен. |
19.11.2021, 11:29
У нас в частные дома в большинстве случаев дают по 3 фазы даже когда нужна одна, киловатт на 5-15 в зависимости от того сколько просишь. А китайские частотники говно, очень сильные помехи в сеть отдают не понимаю как их вообще допустили в продажу.
19.11.2021, 16:16
У нас в частные дома в большинстве случаев дают по 3 фазы даже когда нужна одна, киловатт на 5-15 в зависимости от того сколько просишь. А китайские частотники говно, очень сильные помехи в сеть отдают не понимаю как их вообще допустили в продажу. У нас тоже в принципе дают, если попросишь. И по закону все дешево и просто, пока сам не попросишь и не узнаешь как оно на самом деле. Гладко и просто оно только на бумаге. Обычное дело для России. Сейчас все сделано в китае, можете посмотреть на то с чего вы ту пишите. У меня например дома 4 частотника в том числе три фирменных Омрон, Яскава, Дельта. все сделано в китае. И что. И ноутбук с которого я тут пишу тоже сделан в Китае, и телефон там же И речь то изначально пошла за то что 220 это не всегда одна фаза , а не за помехи от китайских частотников. Но там даже с помехами все равно три фазы. С линейным напряжением ровно 220 вольт. И это не бред это Российская действительность. по частным гаражам и типа того. Купить китайский частотник на 220 это быстро дешево и легко. Можно купить конечно подороже американский или японский частотник, который сделали тоже в Китае это если вас напрягают помехи в сети. Вот например у меня чисто китайский частотник с ним рядом транзистор не работает вообще, А рядом с Омроном сделанным тоже в китае, радио таки работает это согласен. Только Омрон стоит в пять раз дороже простого китайца. Вот поэтому я обойдусь без "Дорожного радио " если что. Или отодвину транзистор на три четыре метра от китайского частотника и он будет там уже тоже работать. У нас в частные дома в большинстве случаев дают по 3 фазы даже когда нужна одна, киловатт на 5-15 Это вы фантазируете походу. Три фазы если вам дадут именно 5 кВт у вас даже простой китайский чайник все выбьет если он конечно не трехфазный. Три фазы 5 кВт никому в частном доме не нужны если у вас там есть стиральная автомат и холодильник это кроме освещения. Сообщение отредактировал шахтер - 19.11.2021, 16:08 |
19.11.2021, 16:46
19.11.2021, 16:48
eugevict, ТС уже два дня не появляется. Его путай, не путай, ему всё равно
22.11.2021, 3:50
22.11.2021, 8:19
[/quote] сейчас же много навороченых шкафов делают с реле выбора фазы и некоторые дома электричеством обогреваются. |
22.11.2021, 8:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
4ainic, о чём это?
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 21:48 |
