Провод с магнитом, соединение пары |
Гость_Гость_Роман_*_* |
17.11.2021, 21:49
Над лестницей вешаю самодельную лампу - бревно с лампочками, задача чтоб его можно было опускать и менять по необходимости лампы без лестницы. Высота метров 5, каждый раз лазить не хочется.
Конструкцию сделал на шарнирах, осталось одно - решить как будет провод от этого бревна соединяться с высоковольтным проводом над потолком. Решение - припоять к проводам по небольшому магниту чтоб при поднятии контакты проводов примагничивались. Каждую пару проводов по середине изолируем диэлектриком. Поскольку я не электрик, хоть и с проводкой по дому работал часто, меня интересует есть ли в этом какие то подводные камни? Что может пойти не так, есть ли какие риски? Понятно что на такой высоте с проводом никто не будет взаимодействовать, возможна ли искра, нагрев, отслаиваивание магнитов или что то еще? |
18.11.2021, 3:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну наверное надо начинать с того, что рассказать, а откуда вообще у вас в доме высоковольтные провода. И что вы имеете в виду, употребляя слово припОять?
18.11.2021, 5:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Ну наверное надо начинать с того, что рассказать, а откуда вообще у вас в доме высоковольтные провода. Так 220 вольт это и есть для чайника высоковольтные провода. Идея глупая, если по какой то причине тот магнит отлипнет и провод упадет. А тут малые дети или внуки его подберут. Чайник реально идиот со своими магнитами. Читаешь и думаешь твою мать с твоими идеями идиотскими. |
18.11.2021, 10:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Решение - припоять к проводам по небольшому магниту чтоб при поднятии контакты проводов примагничивались. Каждую пару проводов по середине изолируем диэлектриком. Поскольку я не электрик, хоть и с проводкой по дому работал часто, меня интересует есть ли в этом какие то подводные камни? Что может пойти не так, есть ли какие риски? Понятно что на такой высоте с проводом никто не будет взаимодействовать, возможна ли искра, нагрев, отслаиваивание магнитов или что то еще? Идея интересная, но в данном случае опасная. Магниты юзают на малых токах и напряжениях. Припаять провода к магнитам сложно, погуглите "точка Кюри". У магнитов довольно высокое сопротивление, отсюда вероятный нагрев, переход через точку Кюри и отвал. Или проплавление диэлектрика и КЗ. Из безопасных способов предложу катушку с пружиной, как на пыликах, и спиральный провод, как на старинных телефонных трубках. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
18.11.2021, 12:08
Понял, всем спасибо! Тогда лучше просто кабель подлинней сделаю, действительно лучше не рисковать
Гость_ZavGar_* |
18.11.2021, 12:17
Электрический контакт через магниты - бред, конечно! Самонаматывающая катушка из пылесоса использует щётки и кольца, она после извлечения из пылесоса должна быть убрана в подходящую изолирующую коробку.Витой шнур в светильниках используется, но там величина подъёма не 5 метров, а менее одного. Конечно, есть и штепсельные соединения на манер автосцепки Шарфенберга или что-нибудь из космической техники, но вряд ли ТС этим будет морочиться, хотя брено на 5 метров он собирается поднимать не иначе как лебёдкой. ))
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 9:05 |
