Подключение 3 фаз без нуля. |
19.11.2021, 13:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.3.2020 Пользователь №: 56974 |
Недавно начал работать электриком. Заметил , как сварщик подключает сварочный аппарат к рубильнику 3 фазными проводами без четвёртого провода. Сварщик не жалуется. В инете объяснений не нашёл. Объясните, пожалуйста, как можно работать фазами без нуля?
19.11.2021, 13:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну для того чтобы устроиться
19.11.2021, 15:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
между фазами тоже есть напряжение, которое выше чем напряжение между фазами и нулём.
19.11.2021, 17:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
19.11.2021, 17:43
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22929 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если у сварщика третья группа то он и подключал, ну а смотреть - учиться/контролировать и т.п. никто не запрещает
19.11.2021, 18:15
если у сварщика третья группа то он и подключал, ну а смотреть - учиться/контролировать и т.п. никто не запрещает Сварщик возможно имеет право подключить, но нахрена нужен электрик который будет учится у сварщика как это подключать. Его что учеником взяли? вроде нет, начал работать электриком. Судя по вопросам что он там может контролировать. . И долго он будет еще учится у сварщика, как сварочный подключить? Кто его будет лампочки учить менять, наверно токарь. |
19.11.2021, 18:52
шахтёр, сейчас берут электромонтёрами после 8 классов школы, ну уч.комбинат, от которого толку мало, так что если чел не понимает и не стесняется спрашивать - это плохо? не думаю что Вы родились в диэлектрических перчатках с с багажом знаний, да и сравнивать тогда и теперь....
19.11.2021, 20:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Когда я работал в парке аттракционов, купили мы сварочный трансформатор. Тяжелый, сцуко. Так вот работал он от 380В. Так и подключал. Две фазы и земля. Может у автора вопроса то же самое?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
23.11.2021, 1:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Не судите строго коллеги,тем более вопрос от чайника.Четвертый провод нужен для заземления корпуса аппарата а не для работы,другими словами это не рабочий ноль а заземление корпуса.Ну а для чего нужно заземления надеюсь автору известно.
Гость_Гость_alko61_*_* |
23.11.2021, 10:36
Благодарю за разъяснение.
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 13:48 |
