Подключение 3 фаз без нуля.
alko61
сообщение 19.11.2021, 13:28
Пользователь №: 56974
Недавно начал работать электриком. Заметил , как сварщик подключает сварочный аппарат к рубильнику 3 фазными проводами без четвёртого провода. Сварщик не жалуется. В инете объяснений не нашёл. Объясните, пожалуйста, как можно работать фазами без нуля?
Костян челябинск...
сообщение 19.11.2021, 13:30
Пользователь №: 14618
Ну для того чтобы устроиться электриком электромонтером раньше надо было предъявить документ о профильном образовании и пройти мало-мальское собеседование с будущим начальником. А при получении этого образования как раз это все и рассказывается.
4ainic
сообщение 19.11.2021, 15:07
Пользователь №: 58380
между фазами тоже есть напряжение, которое выше чем напряжение между фазами и нулём.
шахтер
сообщение 19.11.2021, 17:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А почему сварщик подключал а ты просто смотрел? Сварщик должен варить а ты подключать. Хотя судя по твоим вопросам сварщик просто рисковать не стал аппаратом.
Это он правильно конечно сделал.
сообщение 19.11.2021, 17:43
если у сварщика третья группа то он и подключал, ну а смотреть - учиться/контролировать и т.п. никто не запрещает
шахтер
сообщение 19.11.2021, 18:15
Из: Ростовская обл.
Сварщик возможно имеет право подключить, но нахрена нужен электрик который будет учится у сварщика как это подключать. Его что учеником взяли? вроде нет, начал работать электриком. Судя по вопросам что он там может контролировать. . И долго он будет еще учится у сварщика, как сварочный подключить? Кто его будет лампочки учить менять, наверно токарь.
сообщение 19.11.2021, 18:52
шахтёр, сейчас берут электромонтёрами после 8 классов школы, ну уч.комбинат, от которого толку мало, так что если чел не понимает и не стесняется спрашивать - это плохо? не думаю что Вы родились в диэлектрических перчатках с с багажом знаний, да и сравнивать тогда и теперь....
Viktor2004
сообщение 19.11.2021, 20:55
Пользователь №: 2252
Когда я работал в парке аттракционов, купили мы сварочный трансформатор. Тяжелый, сцуко. Так вот работал он от 380В. Так и подключал. Две фазы и земля. Может у автора вопроса то же самое?
zendo057
сообщение 23.11.2021, 1:39
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Не судите строго коллеги,тем более вопрос от чайника.Четвертый провод нужен для заземления корпуса аппарата а не для работы,другими словами это не рабочий ноль а заземление корпуса.Ну а для чего нужно заземления надеюсь автору известно.
Гость_Гость_alko61_*_*
сообщение 23.11.2021, 10:36
Благодарю за разъяснение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 3:21
