Регулировка оборотов двигателя |
22.11.2021, 13:38
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.11.2021 Пользователь №: 59063 |
Здравствуйте, нужна помощь с регулировкой оборотов вентилятора. У меня установлен китайский осевой вентилятор, указанная можность 1.1квт. Как я понял, в нем установлен трехфазный двигатель и конденсатор для работы от 220в, т.е. я подключил его к однофазной сети. К сожалению от него исходит звук ~80+дБ и работать с ним в одном помещении тяжело, теперь мне нужно понизить обороты подключив регулятор (не снимая конденсатор). Подскожите, какой вариант регулятора/частотника подойдет для этого лучше всего? Большинство регуляторов что я нашел идут с выходом 380в либо 3х220в, 220 вход и 220 выход я не нашел. Также прочитал, что простые регуляторы идут на однофазные двигатели и возможно будут нагревать двигатель, подойдут ли они в моем случае?
22.11.2021, 14:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Не думаю что у вас именно трехфазный двигатель в нем. Скорее специально намотанный двухфазный со сдвигающим конденсатором.
А вообще мне недавно давали поиграть один такой частотник 1х220-1х220. Нашел фото. Написано IDD152M21B И уточните, шум идет от двигателя, от лопастей или от движения воздуха в канале -------------------- |
22.11.2021, 14:17
22.11.2021, 14:22
Тогда, если понижение производительности вентиляции вас устраивает, можно попробовать просто перекрыть часть канала. Так называемый шибер. С большой вероятностью поможет. Но может быть и хуже. Кусок фанерки, толстого картона или жести найдете надеюсь
Ну и обклеить шумопоглащающими материалами канал тоже не помешает -------------------- |
22.11.2021, 19:09
Фото лучше не со стороны крыльчатки, а там, где есть шильдик с типом вентилятора, данными и т.д.
Скорее всего там изначально однофазный двигатель (2 разные обмотки, рабочая и пусковая, под 90 градусов) и фазосдвигающий конденсатор. Немного понизить обороты, до 70% примерно, можно с помощью относительно недорогого тиристорного регулятора (не частотного преобразователя), специально предназначенного для вентиляторов. Их полно разных. Он просто понижает действующее напряжение на двигатель, увеличивая т.н. "скольжение", за счет чего снижаются обороты и мощность. Шибер - хорошее решение, традиционное, но надо пробовать, там влияет аэродинамика конкретной установки. |
22.11.2021, 19:23
Ну и надо понимать что частотник, шибер, тиристорный регулятор - всё это понижает производительность вентиляции. Если этого делать нельзя, то только звукоизоляция спасет отца русской демократии.
22.11.2021, 19:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2021 Пользователь №: 59045 |
У мня такие стоят на вытяжке в "теплице" .
Не знаю какой у вас диаметр , у меня несколько 300 мм . На полной шум воздуха серьезный . Обороты я снизил обычным регулятором для освещения . Это не очень правильно , но бюджетно , и нужно учитывать один нюанс . Запуск только на максимальных оборотах , а потом плавно сбрасывать до комфортного звука и нужной или достаточной мощности . |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 2:50 |
